    116 [ Doar ]
Tudo que dan_422 publicou
  1. Galera, refiz o bga e funcionou perfeito... Obrigado pela ajuda
  2. dan_422
    dúvida hp dv5
    qual modelo ? se for dv5 1240br ou 1260br é ctz quase bga no PN
  3. Será que alguém teria essa placa para medir e me tirar a pulga do chip estar em curto ?
  4. tem... só n da video mas pisca tudo igualzinho como se tivesse ligando
  5. beleza, vou refazer... cara esse ta osso... o note embaçado...
  6. Galera to c um DV7 que ta c o capiroto na placa.... Tudo que poderia dar errado deu kkkk a placa é uma DAUT1amb6d0, tava c video de vez em quando, ai o PN e o chip de video deram curto na hora de tirar, deu o choro de solda em cima, acho que meu perfil tava muito longo pra amd... ai ajustei ele, troquei os dois agr ela pisca como se desse video e não aparece nada, desconfio q o chip de video veio ruim, alguém poderia me ajudar e medir a resistência da PL que alimenta GPU? quela mais proxima do chip d video, ta c resistencia baixa mas não curto acho que 7 ohms... O chip não deu choro de solda na maquina, o que me faz acreditar q eu não queimei ele... Agradeço
  7. Olha pra mim tela branca é falta de alimentação no LCD... verifique se a tela ta boa e as tensões que estão indo pra ela se estão ok...
  8. mas ele inicializa o windows ? ou nem isso? pq vc desconfia do chipset de video?
  9. em monitor externo tem video ?
  10. reballing no chip e reflow nas memórias, pela idade da placa se vc n renovar todas as soldas cada hora vai dar em um lugar...
  11. serve pra alguma coisa ? osciloscopio 2mhz de bolso... queria pra ver sinal de cristal de note... eu vi que tem cristal de 24mhz por ex, ele é 2... sera que não da pra ver um borrão pelo menos ? https://pt.aliexpress.com/item/osciloscopio-DSO-112A-TFT-Touch-Screen-Portable-Mini-Digital-Oscilloscope-USB-Interface-2MHz-5Msps-oscyloskopy-osciloscop/32628458335.html
  12. O bixão da goiaba da vez parece que é o RT809H, o RT809F com o PEB-1 não grava nand igual ele na versão H, vendedor do ml me falou...
  13. troca pilha da bios, ela pode ta c 3v mas as vs n tem corrente... peguei um vaio q era isso o defeito ai ele entrou em proteção
  14. entendo, a minha eu havia pego usada, olha aqui por ex: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-858670248-estaco-de-bga-estaco-retrabalho-bga-achi-ir6000-220v-_JM acho que compensa mais q vc pegar nova d fora... sei la, fica de olho as vezes aparece coisa barata, ai vc pega o jogo de stencil e esfera no aliexpress e fluxo no ML tb...
  15. Olha, eu acho q vc deveria pegar uma usada por aqui mesmo, a chance de taxar e o valor subir muito é grande... na minha opinião mete a loca e pega uma ar, nem que seja a ht-r490... não entendo muito dessas IR pq uso uma ht-r490 mas se fosse pra pegar uma delas eu pegaria a 6500, parece melhor...
  16. não adianta desligar os leds, tem um inversor pwm boost nessa placa q deve ter queimo, olha os datasheet dos ci's qfn e veja qual é remova e ligue, deve ligar a img sem luz, troque se possível, outra coisa possível é curto nos cap ceramicos, se vc tiver fonte joga uns 2ou 3v e va vendo onde esquenta.
  17. Viu, faz a resolda do ci de carga e se tiver troca ele pq pode mesmo ele estar matando a comunicação, de algum ponto vc tem que começar... vc manja fazer a solda desse ci qfn ?
  18. amigo, depende de onde até onde vc vai fazer o jumper, se for nas trilhas onde o ci ficava usa fio de cobre de cooler de computador pq a distância é milimetros e é super pequeno, caso for fazer aquela gambi mais feia dos fios no capacitor aí já recomendo fio de cabo ide por exemplo que é fácil de achar... ou fio de cobre mais grosso ai vc tem q ver oq vc tem por perto
  19. não sei esse mas alguns notes o que faz a leitura dos dados da bateria é o superIO, o ci mesmo só controla carga... veja no esquema... aqui no forum deve ter
  20. @junior_master, não precisa fazer o bga pra teste não, só esquenta mesmo e não danifica não... te falo pq eu peguei uma que era o bga desse chip, agr o consumo acho que é baixo mesmo pq é fraco esse processador ainda mais que é tudo em um... costuma aumentar depois de bootar e dar post tendeu... sorte ai vlw
  21. Boa @geek889, eu trocaria esse CI viu, já vi relatos do pessoal aqui no EBR que ele dá esse problema da tela muito clara... veja se tem as alimentações nele agora ou se esse cap cerâmico n ta em curto... talvez possa estar faltando algo ainda em relação a esse dano... sorte ai !
  22. faz um ME no chip (esquenta bem, vc pode ligar com ele morno) e veja se liga, esse modelo dá uns paus de bga...
  23. tira esse ci e descarboniza bem dando uma raspada, ai talvez vc veja... pode ser que venha do outro lado ou do meio da placa, ai vai de vc fazer isso pra ver e depois medir de que peça vem pra puxar um fio
