JoeRob
0.08 -
346 -
53 [ Doar ]
Tudo que JoeRob publicou
 em análise Asus - H110M-C V1.03 - Não Liga
JoeRob respondeu o tópico de bomfim-marcos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Verifique se há curto na linha +3V_BAT. O PCH esquentou muito ? -
@bomfim-marcos boa noite. Fiz o upload do esquema da ASUS H110M-D, que usa o mesmo SIO e PCH, acredito que poderá ajudar. No pino 99 do SIO também deveria haver 3V. Verifique os componentes marcados na imagem abaixo. Sobre os 5VSB_DUAL, os mosfets Q610 e Q611 são responsáveis por gerar essa tensão. Quando a fonte está em stand-by, Q610 está em corte e Q611 conduz fazendo com que os +5VSB_ATX sejam aplicados na linha 5VSB_DUAL. Quando a fonte é ligada, Q611 entra em corte e Q610 conduz aplicando +5V a linha +5VSB_DUAL. Mas antes de nos preocuparmos com os 5VSB_DUAL sugiro que primeiro você verifique o circuito responsável pela tensão +3V_BAT, pois além do SIO a PCH também recebe essa tensão que, salvo engano, alimenta os geradores de clock. Espero que o esquema ajude. Uma pergunta: a placa tem alguma serigrafia de identificação de componentes ? -
 esquema ASUS - Motherboard H110M-D D3 - Rev1.01
JoeRob postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ASUS - Motherboard H110M-D D3 - Rev1.01 Visualizar Arquivo Manual com Diagrama em Blocos, Distribuição de Energia e Esquema da Placa Mãe ASUS H110M-D D3 Rev 1.01 Uploader JoeRob Enviado 01-06-2021 Categoria Asus-
- asus
- motherboard
(mais 2)
- asus
- motherboard
(mais 2)
Exatamente. Os pinos 46 e 85 são alimentados por +3VSB que é derivada da tensão +5VSB vinda da fonte. O pino 99 recebe a tensão VBAT da bateria do CMOS. Verifique também as tensões nos pinos 1 e 24. -
 dúvida NCT6791D - Datasheet
JoeRob respondeu o tópico de bomfim-marcos em Identificação e Equivalência de Componentes
Fiz o Upload desse Datasheet. -
Visualizar Arquivo NCT6791D Nuvotron LPC I/O Datasheet do SIO Nuvotron NCT6791D utilizado em algumas placas da ASUS Uploader JoeRob Enviado 31-05-2021 Categoria Datasheets
Olá @bomfim-marcos . Desculpe a demora em responder, mas tive que viajar a serviço. Pelo que pesquisei o SIO dessa placa é o NCT6791D da Nuvotron. Segue abaixo a identificação dos pinos. Espero que ajude. -
Olá @bomfim-marcos . Sem os 5VDUAL com certeza a placa não vai ligar pois algumas das tensões da PCH são derivadas dela. Sugiro começar tentando resolver o problema com os 5VDUAL. Tente seguir os mesmas orientações passadas no seu post sobre a placa da Gigabyte. Infelizmente alguns esquemas da ASUS e da AsRock são quase impossíveis de achar. A única coisa que encontrei aqui no forum foi o Guia de Reparo dessa placa. Nele tem um diagrama de blocos da distribuição da alimentação na placa, o diagrama da sequencia de start e pontos onde podem ser feitas leituras de tensão. Se a placa tiver a serigrafia de alguns componentes chave, este guia pode ser útil. -
Em qual placa da ASUS ? -
 resolvido Gigabyte - GA-H61M-S1 V2.2 - Não Liga
JoeRob respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Grato pelo retorno.- 103 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
(mais 2)
 dúvida Gigabyte GA-Q35M-S2 Liga sem vídeo
JoeRob respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Essa tensão está muito baixa, normalmente a variação aceita é de 5% para mais ou para menos e no seu caso a variação é de -20%. Essa tensão é gerada por um dos reguladores lineares do U16, verifique os resistores R2034, R2035, o capacitor EC41, o transistor Q73. Verifique também as tensões VTT_GMCH, VCC1_05.- 6 respostas
- gigabyte
- ga-q35m-s2
(mais 2)
 dúvida Duvida sobre instalação botão ligadesliga na placa mãe sti 004480 LGA 775
JoeRob respondeu o tópico de Victor Pinto em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Olá @Victor Pinto . Essa placa da STI parece ser idêntica a ASUS IPN73-BA. Segue abaixo a imagem dos pinos do conector do painel frontal da placa. Caso precise de mais informações sobre as conexões ou características dessa placa, de uma busca no Google por "placa mãe ipn73-ba manual".- 2 respostas
 resolvido Positivo premium ECS - ipmh61r1 - bipando memória.
JoeRob respondeu o tópico de AdrianoEgídio em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Olá @AdrianoEgídio . Verifique se não há algum pino torto ou mais baixo do que os outros no soquete do processador. Se ainda não fez, faça a limpeza dos soquetes das memórias e uma boa inspeção visual nos mesmos. -
 dúvida Que tipo de solda é essa?
JoeRob respondeu o tópico de gabrielrhx em Eletrônica em Geral
A ideia básica é essa. O cuidado maior é evitar que a parte cobreada dos pontos ou que a metalização dos furos sejam danificadas ou destruídas nos processos de raspagem ou soldagem, o que inutilizaria a placa. Veja a imagem abaixo: As marcações em vermelho mostram os locais onde deve ser raspado o verniz da placa para fazer a soldagem. Se essa raspagem atingir as linhas azuis a ligação entre as camadas estará perdida e a placa inutilizada. Vale lembrar que o que eu falei sobre a raspagem vale também para a temperatura ao fazer a solda pois temperaturas altas aplicadas por muito tempo tendem a descolar o cobre da placa. Boa sorte, e nos dê um retorno. -
A placa do seu equipamento é uma placa multicamadas (ou mutilayer). Dando um exemplo simples, elas possuem várias camadas como um biscoito waffer e facilitam o projeto de placas pois ao invés de 2 camadas de cobre separadas por um isolante elas possuem 3 ou mais camadas de cobre o que facilita a interligação de componentes, a distribuição de tensões de alimentação e a criação de blindagens para evitar a interferência entre circuitos na mesma placa. Os pontinhos servem exatamente para interligar as camadas de cobre, permitindo que um determinado circuito "passe" de uma camada para a outra. No caso da sua placa, como os pontos não tem nenhuma ligação na parte inferior as ligações do conector que se soltou vem pela camada intermediária e, através dos pontos, "passam" para a camada superior onde o conector estava soldado como bem observou o amigo @ohm . E reforçando o que ele disse, é um serviço simples mas arriscado. -
Aparentemente esse pedaço da trilha não está aquecendo o suficiente para que a solda possa aderir nela. Você já tentou identificar onde essas trilhas são conectadas ? Na primeira foto que você postou tem uma placa auxiliar com a marcação "D1 Red" entre dois pinos, veja se há continuidade entre esses pinos e as trilhas que você raspou para fazer a solda (marcados em azul na imagem abaixo). Se houver tente ligar os fios do conector nesses pontos, mas atenção com a polaridade. E não se guie pelo bip do multímetro, meça a resistência que deve dar 0 ohms. -
 resolvido Amplificador-unic-zx300-nao liga.
JoeRob respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Betinhodaeletronica Não dá para indicar um transformador substituto baseado apenas na potência do amplificador, seria preciso pelo menos saber qual a tensão DC que alimenta o estágio de potência, o tipo de circuito que é usado entre outras coisas. Existem amplificadores nessa faixa de potência com alimentação variando entre 45 e 70VDC. Além disso essa substituição não é tão simples assim ainda mais num equipamento de potência alta. Os trafos toroidais tem várias características próprias, como menor irradiação magnética, perdas menores, um rendimento maior, aquecem menos, são menores e mais leves. No seu caso substituir um trafo toroidal por um convencional pode trazer como primeiro efeito a indução de 60Hz, causando zumbido no som. A forma de fixação e o tamanho do substituto também podem ser um problema. Minha sugestão é procurar uma firma que possa reenrolar o transformador original. -
Amplificador-skp-max710-em curto
JoeRob respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Identificação e Equivalência de Componentes
@Betinhodaeletronica antes de substituir os resistores você verificou se havia algum curto nos terminais desses resistores ou nos componentes ligados a eles? Pela foto o R112 parece ser ligado a um dos terminais do T101. Normalmente resistores carbonizados indicam excesso de corrente circulando por eles, assim a pura substituição dos mesmos sem identificar a causa do superaquecimento trará como resultado mais resistores carbonizados. Eu acho que os resistores que você colocou só não carbonizaram por terem uma potência maior do que os originais. Aliás, como você chegou ao valor de 15 k ? Você se baseou nos valores de R114 e R115 ? Outra coisa, faltam mais informações como os sintomas do amplificador (ele não ligava, ligava mas não tinha áudio nos dois canais, ligava mas só funcionava um dos canais, ligava mas apresentava ruido, etc). Você conseguiu ao menos identificar a que estágio esse circuito pertence (fonte, pré-amplificador ou amplificador de potência) ? Fez alguma medição de tensões nos componentes desse circuito ? As tensões das fontes estão normais ? A partir dessas informações você terá subsídios para analisar o problema e tentar uma solução. -
@bomfim-marcos a bobina L3 também está sem tensão ? Ela é a saída de 1,5V que alimenta parte da CPU, as memórias e é monitorada pelo SIO. Além disso algumas tensões da PCH são geradas a partir dela. Se a tensão em L3 estiver zerada, teste os mosfets Q42 e Q44, e meça a tensão nos pinos 5 (VCC) e 7 (COMP) do U7.- 103 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
(mais 2)
@bomfim-marcos você disse que regravou a BIOS. Se você tiver feito o backup do arquivo que estava na placa, volte com ele e veja o comportamento da mesma. Chegou a fazer o teste que sugeri, colocando apenas o processador na placa, dando o clear CMOS e ligando o power ?- 103 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
(mais 2)
@bomfim-marcos recoloque o processador, de um clear CMOS, aperte o botão POWER e veja se ela vai emitir uma sequencia de bips. Ela pode demorar um pouco até começar a bipar.- 103 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
(mais 2)
@bomfim-marcos com a fonte conectada mas sem fazer a ligação forçada, verifique o sinal PCH_DPWROK no pino dreno (pino 3) do Q34.- 103 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
(mais 2)
Tem razão @Leonildo ! Eu parti para análise do circuito sem atentar de onde vem os sinais. Realmente ele deve ter confundido os terminais na hora da medição.- 103 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
(mais 2)
