JoeRob
0.08 -
346 -
53 [ Doar ]
Tudo que JoeRob publicou
 dúvida Century PR 2012 Slim, modulador SAMSUNG RPMVP13450AL 100925 CBCD, ligação dos pinos
JoeRob respondeu o tópico de Valdemir Paulino em Receptores de TV (TV Box, etc)
Boa noite @Valdemir Paulino . Sem o multímetro vai ser complicado pois o ideal seria medir a corrente de alimentação do modulador ou a resistência entre o terminal MB+ e a carcaça para verificar se não há algum curto. Caso você tenha uma fonte ajustável, ligue a fonte ao terminal MB+, deixe todos os outros terminais sem qualquer ligação e vá subindo a tensão gradualmente até chegar aos 5V observando a temperatura do CI, se aquecer muito, provavelmente ele ou algum componente ligado ao mesmo está defeituoso. Sobre não aparecer imagem é preciso saber qual dos dois conectores F é o de saída de sinal do modulador e se a TV e o modulador estão no mesmo canal (terminal CH sem ligação= Canal 3 VHF, terminal CH aterrado=Canal 4 VHF). Faça o teste e poste o resultado. -
Disponha. Não esqueça de dar um retorno se funcionar. -
Olá @Valdemir Paulino . Esse modulador usa um CI modulador LA77000. Segundo o datasheet o pino 13 recebe alimentação de 5V, o pino 6 controla a saida de RF e o pino 8 em qual canal o modulador vai funcionar (3 ou 4). Meça continuidade ente o pino 13 do CI e o terminal MB+ como mostrado na imagem abaixo. Se o valor lido for 0 ohms o MB+ é o pino de alimentação do circuito. Neste caso o pino CB+ se for ligado ao +5V ativa a saída de RF do modulador. O circuito abaixo é um exemplo de aplicação do CI mostrado no datasheet. Espero ter ajudado. -
 resolvido fonte estabilizadora-12v5a-MS-reguladores torrados
JoeRob respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Eletrônica em Geral
Disponha. -
Para carregar baterias, além do que o colega @ohm falou, eu sugiro colocar em série com a saída da fonte um resistor de 10 ohms por 15W para evitar a queima dos diodos se uma bateria em curto for ligada ao carregador. No lugar do resistor pode ser usada uma lâmpada de 12 V e 20W popularmente conhecida nas lojas de autopeças como "lâmpada para luz de freio" ou "lâmpada para luz de ré". -
Infelizmente não, já faz mais ou menos uns 6 anos desde a última vez que consertei uma fonte dessas para um cliente e o defeito era só a chave liga-desliga ruim. Pode ser que alguém aqui no fórum tenha uma dessas e poste as imagens. Embora mostre apenas 3 reguladores, a imagem abaixo dá uma ideia aproximada de como seria a montagem no dissipador e a ligação dos mesmos. De qualquer forma, a utilização de CIs reguladores em paralelo não é muito recomendada, especialmente se a intenção é obter altas correntes de saída, devido a dificuldade de manter a corrente distribuída igualmente entre os CIs. Há algum motivo específico para querer recuperar essa fonte ? Estou perguntando porque aqui no RJ uma fonte nova de 12V x 5A custa entre R$20,00 e R$25,00 e utilizam circuitos bem mais confiáveis do que a ligação de 4 reguladores 7812 em paralelo. -
Olá @Betinhodaeletronica . Essas fontes da MS não utilizam transistores e sim reguladores de tensão 7812 ligados em paralelo. Na placa os terminais VIn e VOut dos 4 reguladores são ligados em paralelo e apenas o terminal central (GND) do regulador próximo ao capacitor de 4700uF é ligado ao negativo da ponte de diodos. A ligação dos terminais GND dos outros reguladores aparentemente era feita através do dissipador de calor onde todos os reguladores deveriam estar aparafusados. -
 dica Gravador de bios com menos de R$10,00
JoeRob respondeu o tópico de Edijanilson em Ferramentas para eletrônica
Para aqueles que usam o programa spipgm em conjuntos com os circuitos deste post para gravar bios, o autor do programa lançou uma versão nova em 03/01/2021 onde foram incluídos mais modelos de chips da ON Semiconductor e da Winbond, além de outras melhorias. " 3.1.2021 Detection of ON Semiconductor LE25W81QE, LE25Uxx, LE25Sxxx and Winbond W25QxxBW memories was added in new version 2.31 - tested with LE25S81MC and W25Q80BW. I also fixed bit protection masks in status register of many memories and made display of 2B status register of Winbond memories more accurate." -
 em análise Umidificador RM-HA0101 nao liga e nao acende led
JoeRob respondeu o tópico de tecno2025 em Eletrodomésticos
Olá @MBM Computers . Supondo que você já tenha feito as verificações básicas (cabo de alimentação, chave liga-desliga e o fusível), verifique qual a tensão nos terminais do capacitor de 22uF x 400V. Se não houver tensão ou se ela estiver abaixo de 200V teste os diodos da ponte retificadora (são os 4 próximos do fio marrom). Caso algum deles apresente fuga ou esteja aberto, substitua e substitua também o capacitor. Poste os resultados. Importante: Tome cuidado ao medir a tensão no capacitor pois além do risco de choque elétrico, um curto nos terminais dele poderá danificar os diodos da ponte. Sugiro que você use uma lâmpada incandescente de 60 W em série com o umidificador ao fazer os testes.- 1 resposta
- umidificador
- rm-ha0101
(mais 2)
 dúvida Regular potencia motor AC
JoeRob respondeu o tópico de Allan Romanato em Identificação e Equivalência de Componentes
Esse motor é usado para circulação de água em aquários e, segundo o fabricante, a potência dele varia entre 8 e 26 W dependendo do modelo. Pelo tipo de aplicação e o tamanho do motor não acredito que seja possível alterar muito a velocidade de rotação do mesmo sem que ele perca torque e pare de girar, o que faria a corrente subir e acabaria queimando o motor. Os motores de ventiladores tem características construtivas (tanto elétricas quanto mecânicas) bem diferentes desse que você mostrou, o que permite fazer de forma mais simples não só o controle de velocidade como a inversão do sentido de rotação. Se interessar abaixo segue o link do fabricante do seu motor mas, como é comum em vários fabricantes chineses, não espere muitas informações. https://www.sunsun-china.com/product/aquarium-equipment/wave-maker/jvp-series-wave-maker-jvp-202-jvp-132.html -
Se o potenciômetro a que você se refere é o módulo de controle de velocidade para ventiladores como o da foto abaixo, deve resolver. Só é preciso tomar cuidado para que a potência do motor não seja maior do que a potência suportada pelo módulo de controle. -
 dúvida Leds em lelo não acendem
JoeRob respondeu o tópico de Rodrigo A. de Mello em Identificação e Equivalência de Componentes
Obrigado pelo retorno. Fico satisfeito em ter ajudado. -
Boa tarde @Rodrigo A. de Mello . Os LEDs possuem tensões de operação diferentes em função da cor emitida. Os vermelhos geralmente acendem com tensões entre 1,9V e 2,4V, enquanto os brancos operam com tensões entre 2,9V e 3,5V. Por isso dependendo de como eles forem ligados apenas os LEDs vermelhos vão acender. Se a ligação foi feita como no circuito abaixo, o LED branco não irá acender pois a tensão sobre o conjunto de LEDs ficará no entorno de 2 V. Minha sugestão é aumentar a tensão de alimentação para 6V e usar o circuito abaixo onde cada LED (ou grupo de LEDs) tem seu próprio resistor limitador. -
 resolvido Samsung NP300 MB Scala3-14crv rev 1.2 Não aciona mosfet de entrada
JoeRob respondeu o tópico de Vinícius Rezende em Casos resolvidos - Notebooks
Olá @Vinícius Rezende . Chegou a verificar os valores de R604 e R605 ? É através deles que o U508 detecta a presença da fonte.- 15 respostas
- scala3-14crv
- samsung
- (mais 5)
 dúvida tape deck sharp rt 300b - Gravando baixo e com ruidos
JoeRob respondeu o tópico de infolopes em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite @infolopes . Pelo que eu lembro da época em que consertava esses tape decks, os sintomas que você descreveu indicam um problema no circuito de bias do tape deck. Geralmente esse circuito era formado por um oscilador de alta frequência (algo em torno de 50kHz) e esse sinal era aplicado diretamente na cabeça apagadora e, através de um trimpot, na cabeça de gravação. A ausência ou a amplitude errada desse sinal geralmente provocava os sintomas que você descreveu. Achar o esquema desse modelo vai ser difícil, mas você pode tentar usar como referência o esquema de outro deck da Sharp pois os circuitos do oscilador de bias eram muito parecidos. Nesse vídeo do Youtube tem uma explicação melhor do funcionamento do circuito de bias. Espero ter ajudado. -
 dúvida Sensor óptico alguém sabe o Datasheet ou equivalente
JoeRob respondeu o tópico de James Nasa em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá @James Nasa . Teria como postar uma foto desse sensor ? Em que equipamento ele é utilizado ? -
Bom dia @milisiemens . O circuito que você postou deveria funcionar selando apenas o relé K1, a menos que haja algum engano na ligação dos contatos de K1 e K2 (por exemplo, se na montagem ao invés de usar um contato de K2 tiver sido usado um contato de K1 para acionar o K3). Há algum motivo específico para usar 3 relés ? Porque esse mesmo circuito pode ser feito com apenas 2 relés como sugeriu o colega @R2-D2.
 dúvida Fonte corsair
JoeRob respondeu o tópico de Adriene Santos da Silva em Fontes & No-Breakes
Ok -
Olá @Adriene Santos da Silva . O Power Good é um sinal de +5V que a fonte envia para a placa mãe informando que a fonte ligou e suas tensões estão normais. Se a fonte não está gerando o PG provavelmente alguma dessas tensões está alterada e forçar a placa a funcionar assim pode causar danos a mesma. Você tem certeza que o pino onde fez o curto é o PG ? Para que outro pino da fonte foi feito o curto ? -
Peço desculpas a moderação, o autor do tópico foi banido enquanto eu digitava uma resposta, e eu não consegui apagar a mesma.
 resolvido Impressora Samsung ML-4510ND listra branca nas margens da folha
JoeRob respondeu o tópico de Macggyver em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá @Macggyver . Verifique se o rolo de transferência não está deformado e faça uma limpeza no mesmo. E como o colega acima disse, limpe também o laser (LSU)- 9 respostas
- impressora
- samsung
- (mais 5)
 em análise TV Philips: 42PFL360478 - Liga e desliga em segundos
JoeRob respondeu o tópico de diegowfb em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esse modelo da Philips costuma dar muitos problemas devido a vários capacitores eletrolíticos que perdem a capacitância, mais ou menos como acontece nas placas mãe com os capacitores das fontes que alimentam o processador e a memória, que causam travamentos ou impedem a placa de ligar. Como o colega sugeriu informe mais detalhes sobre o capacitor que você substituiu. E a faixa que aparece a princípio não deve ter relação com defeito na tela.- 4 respostas
- philips:
- 42pfl360478
(mais 3)
 dúvida Que fórmulas utilizar calcular C1, R1 e PZ
JoeRob respondeu o tópico de -_ Diego _- em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá @-_ Diego _- , bem vindo ao forum. Veja se os links abaixo lhe ajudam. https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/matematica-para-eletronica/1383-m058.html https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3474125/mod_resource/content/7/PSI3321-A12.pdf PS: Não se assuste com o segundo link, na página 8 há um exemplo de como utilizar as fórmulas descritas no início. -
 dúvida Posso substituir esse diodo por outro modelo?
JoeRob respondeu o tópico de Guilherme Matteus Rocha em Identificação e Equivalência de Componentes
Segundo o esquema da placa o diodo é um P4SMAFJ20A e é um protetor de surto, não podendo ser substituido por um diodo comum. Normalmente esses diodos entram em curto quando a tensão sobre eles ultrapassa um determinado valor (no caso específico deste 22,2 V) com a finalidade de proteger o circuito, assim sugiro que você verifique a tensão de saída da fonte do notebook. Geralmente os Acer usam fonte de 18,5 V, se a tensão com a fonte desconectada do notebook estiver variando muito aconselho a substituição da mesma. Não consegui localizar um equivalente direto desse diodo e só encontrei um fornecedor no Mercado Livre.- 10 respostas
- 2
- posso
- substituir
- (mais 4)
Olá @Guilherme Matteus Rocha. Pela localização desse diodo ele parece ser um TVS (protetor de surto) ou um diodo destinado a proteger o notebook contra a ligação de uma fonte com tensão incorreta para alimentação do mesmo ou ainda para proteger contra a inversão de polaridade na alimentação. Em qualquer um dos casos, o substituto deve ter características próximas do original. Pelo código da primeira foto não consegui achar o datasheet dele, sugiro que você poste a marca o modelo da placa do notebook pra ajudar a identificação.- 10 respostas
- 2
- posso
- substituir
- (mais 4)
