    53 [ Doar ]
Tudo que JoeRob publicou
  1. Olá @Nogas . Você chegou a abrir a fonte para verificar o estado dos capacitores eletrolíticos ? Além do que colega @adrianopluz falou sobre o limite de corrente por saída há também o limite de potência combinada por grupo de tensões. Por exemplo, apesar das saídas de 3,3V e 5V poderem fornecer até 30A cada uma, em conjunto as duas só conseguem fornecer uma potência máxima de 200W, se este valor for ultrapassado provavelmente a fonte irá desligar. Exemplificando, se o consumo de corrente na saída de 3,3V for de 25A (82,5W), a corrente máxima disponível para a saída de 5V será de 23,5A (117,5W).
  2. @JoseS parabéns pelo reparo e pelo retorno dado. Como no fórum existem vários arquivos de BIOS para essa placa, acho que seria interessante você informar qual deles resolveu o seu problema.
  3. Para baixar arquivos no forum é preciso assinar um dos pacotes de download mostrados no link que o @adrianopluz indicou no post #6. Essa assinatura pode ser feita com os joinhas que você já tem, cada joinha vale 10 créditos, assim você já tem 90 créditos. Com isso você pode adquirir, por exemplo, o Pacote Download 3 por 35 créditos e que lhe dá direito a fazer até 3 download por dia durante 30 dias. Para assinar, clique no pacote de download que você deseja, em seguida clique no botão "Assinar Agora" e siga as instruções.
  4. Olá @isaelf . Se eu entendi corretamente a tensão a que você se refere é a leitura em mV da escala de diodos de um multímetro digital certo? Essa variação pode ter vários motivos, mas o mais provável é que a tensão que você usou para disparar o MOSFET está baixa. Segundo o datasheet do IRF3306 a tensão de gate para que ele chaveie completamente pode variar entre 2 e 4 V. Assim, se você aplicou 3 V o primeiro pode ter chaveado completamente e os outros 3 conduziram mas sem atingir totalmente o estado de condução.
  5. Com a TV em stand-by as tensões são essas mesmo. Por desencargo meça os valores de capacitância e ESR dos capacitores C301 e C302 que fazem a filtragem da saida 3V3stdby. Se estiver tudo ok sugiro que desconecte os cabos que vão para a placa principal e parta a fonte manualmente. Meça a tensão nos capacitores do PFC, o valor da tensão nas saídas de 12 V (pinos 6, 7 e 8 ), na saída de 22V (pino9) e poste os valores que foram encontrados.
  6. @Betinhodaeletronica além das perguntas que o amigo @adrianopluz fez no post #27 tenho mais algumas: 1 - Qual o valor das tensões B++ e B+ ? 2 - Os mosfets Q301A e Q301B foram testados (especialmente a resistência em condução deles)? 3 - Qual a tensão no pino 16 (VCC) do IC602 (PWM das lâmpadas) ? 4 - Foi verificada a continuidade das bobinas dos transformadores que alimentam as lâmpadas ? 5 - As soldas dos transformadores foram refeitas ? Seria bom sabermos quais são esses componentes para evitarmos sugerir testes em componentes que já tenham sido testados.
  7. O fato de ter imagem significa apenas que o processamento de vídeo está Ok, mas não implica que a placa principal esteja enviando o BL_ON para a fonte pois há vários componentes no caminho deste sinal. Não encontrei o datasheet do DDA003A, e você não disse qual a serigrafia dele na placa, mas o único integrado na placa da fonte que tem um fotacoplador ligado ao pino 17 é o IC701 e a alimentação dele é 12V no pino 3. O fotoacoplador ligado ao pino 17 habilita a alimentação do IC602 que é o pwm que controla os mosfets ligados aos transformadores das lâmpadas, talvez a oxidação não esteja permitindo o funcionamento correto.
  8. Qual a serigrafia dele na placa ? Estou perguntando porque o manual de serviço dessa TV não traz os valores dos componentes nem o código dos transistores e CIs. Você chegou a ver se tem o sinal BL-ON no pino 10 do conector CN2 da fonte ?
  9. @Betinhodaeletronica refaça as soldas dos transformadores das lâmpadas e teste os MOSFETs Q301A e Q301B. Chegou a verificar a alimentação do DDA003 como o colega @ohm sugeriu no post #4 ? Tentou desconectar a placa principal e partir a placa fonte manualmente para ver se as lâmpadas acendem ?
  10. @Betinhodaeletronica se as lâmpadas estiverem boas e as conexões da placa com as lâmpadas também estiverem ok, meça a capacitância dos dois capacitores indicados pela seta vermelha, se um deles estiver alterado substitua os dois (o valor deles é 220nF/305V). Geralmente o que fica próximo ao dissipador acaba tendo o seu valor alterado devido ao calor. Na maioria dos casos as lâmpadas não ligam por alterações no valor desses capacitores. Verifique também as soldas e o estado das trilhas ligadas ao diodo indicado pela seta verde.
  11. Olá @Ascent Tecnologia e info . Essa parece ser uma dessas placas chinesas genéricas que são fornecidas em OEM para vários distribuidores. Aqui normalmente são vendidas pela Bluecase, mas não espere conseguir muitas informações no site deles. O chipset dela é o H61 da Intel. Achei uma imagem da placa da Bluecase (BMBH61-F) que visualmente é quase idêntica a sua, diferindo basicamente na cor de alguns conectores.
  12. É quase isso. Na realidade, usando o seu exemplo, a gravadora envia "Eletronicabr" mas devido a um defeito no chip ele só grava "Eletronica". No final do processo de gravação, quando a gravadora "confere" o que foi gravado, ela acusa essa diferença. Sugiro que você tente gravar em um chip novo e veja se o erro persiste.
  13. Olá @heliobw . Não é aconselhável ligar essa fonte no console porque, se não me falha a memória, a tensão de alimentação do Gamecube é 12 V. Você conseguiu identificar em qual parte do circuito fica esse capacitor? Qual foi o defeito apresentado pela fonte antes da substituição do capacitor? Mais uma coisa, você abriu o tópico na área de Treinamento para Vídeo Games quando o correto seria abrir na área de Video Games e a tag usada (Tutotrial) também está incorreta pois ela se destina a apresentação de tutoriais sobre a manutenção dos consoles. Sugiro que você edite o primeiro tópico e faça as correções necessárias e use a tag "Em Análise". Para saber como criar corretamente um tópico de uma lida no link abaixo.
  14. Na atualização que você fez pelo site da Philco você usou o Assistente Inteligente Philco ?
  15. Se o barulho for próximo ao conector das barras de led é muito provável que seja uma delas com defeito. Verifique se o conector das barras não está oxidado ou com mau contato. Meça na placa a tensão que alimenta cada uma das barras de led, isso pode dar uma pista de qual delas é a problemática. Achei esse vídeo no YouTube, veja se lhe ajuda.
  16. Aparentemente a fonte está desarmando quando se coloca carga. Sugiro verificar a capacitância dos capacitores cerâmicos e/ou poliester ligados ao TL494, especialmente o ligado ao pino 5, e veja também se o resistor ligado ao pino 6 não está alterado. Já aconteceu comigo algumas vezes, por mais cuidado que tenhamos a tal Lei de Murphy é implacável. Talvez seja melhor substituir os dois transistores por garantia, já que ambos superaqueceram. Vamos aguardar o seu retorno.
  17. Reforçando o que @jone melo disse no post anterior, a maioria dos multímetros não consegue ler corretamente tensões AC em frequências acima de 400Hz e essa placa trabalha próximo a 100kHz, por isso a leitura AC no secundário do trafo não é confiável. Agora uma dúvida @Maru no post #16 as tensões nos conectores eram as da imagem abaixo Já no post #21 as tensões mudaram Essa mudança ocorreu após a troca de qual componente?
  18. Olá @jone melo .Há alguns meses um amigo me pediu para tentar consertar a placa da adega de vinhos da filha dele. Pesquisando pelo fabricante e pelas numerações da placa acabei encontrando o esquema de uma placa parecida, que foi levantada "na unha" por um técnico e várias dicas sobre o reparo dela, a grande maioria envolvendo a troca de capacitores eletrolíticos que apesar de estarem com os valores dentro da tolerância apresentavam ESR alta. Consertei essa placa substituindo os capacitores identificados no esquema como CA1, C8, C9, C4 e C10 Fiz o upload do arquivo na seção de Eletrodomésticos. O único componente que na placa tinha um valor diferente do esquema foi o capacitor C10 que no esquema é 1000uF x 25V e na placa havia um de 2200uF x 25V, mas pela solda parecia ser original de fábrica. Neste esquema não tem o CI que está raspado, mas acredito que poderá ajudar. O esquema estava no meu computador, pretendia fazer o upload antes, mas tive que viajar a serviço e só retornei hoje.
  19. Placa de Controle Adega para Vinhos Visualizar Arquivo Placa C-4418H MP-012 PCB6116K2 Esquema da placa de Controle fabricada pela Hanny (hanny.com.cn) usada em vários modelos de Adegas Climatizadas, com tensões e dicas de reparo. Uploader JoeRob Enviado 11-10-2021 Categoria Eletrodomésticos
  20. 10 downloads
  21. Sobre o dobrador não estar funcionando, além do teste que o colega @jone melo pediu, sugiro medir a resistência do PTC ligado em série com a alimentação, marcado na imagem abaixo. O valor deve ser próximo de 0,5 ohms. Duas perguntas: 1 - Os testes estão sendo feitos com o potenciômetro de ajuste e todos os sensores de temperatura conectados ? 2 - Os chicotes de ligação desses componentes foram testados? Fiz o reparo apenas em poucas placas semelhantes a essa, mas observei que se o potenciômetro de controle da temperatura e os sensores não estiverem conectados a placa ela não funciona corretamente. Como os sensores tem coeficiente de temperatura negativo, uma resistência alta (ou infinita se o sensor não estiver conectado) indica para a placa que a temperatura está baixa e portanto não precisa ativar a pastilha e os coolers.
  22. Olá @Maru , boa tarde. Esse frigobar é de 127V ou 220V? Esse sintoma parece com o que acontece quando uma fonte como essa está chaveada para 220V mas é ligada em 127V. Verifique as soldas do jumper de seleção da voltagem de entrada e também os diodos da ponte retificadora. Na imagem abaixo tem o esquema de um outro modelo, mas parece ser semelhante ao da sua placa.
  23. O mais provável é que seja um TRIAC. Poste o código ou uma foto do mesmo que mostre a marcação nele.
  24. Olá @pcw . Use um programa para testar a velocidade do HD. Já tive vários casos em que a lentidão em carregar o windows ou abrir programas era causada pela demora do HD em ler ou gravar dados. Pode usar um programa simples como o HD Tune e verifique a velocidade de leitura do disco. Valores baixos pode fazer com que o computador fique lento, especialmente se o arquivo de paginação for muito usado.
  25. @Betinhodaeletronica Aparentemente as tensões estão normais. Verifique os mosfets Q905 e Q906 com relação a fuga e especialmente a resistência deles em condução (RDS(on) - esse valor deve ser 0 ohms). Se um deles estiver com problemas, substitua os 2.
