JoeRob
0.08 -
346 -
53 [ Doar ]
Tudo que JoeRob publicou
Dúvida na utilização do Mosfet Correto
JoeRob respondeu o tópico de AlexPv2 em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá @AlexPv2 . De acordo com o datasheet o "CWBOT" é o código que indica o lote de fabricação. A probabilidade de encontrar para venda outro mosfet do mesmo lote é praticamente zero. Não há problema em usar o mesmo componente de um lote diferente, ou seja um mosfet que no lugar do "CWBOT" tenha por exemplo "CS77Z" pode ser usado para a substituição.- 3 respostas
- rx 580 8gb mingzhou
- placa de video
- (mais 10)
Fonte ATX Cowboy 600W / E503720 / Não liga está ligando
JoeRob respondeu o tópico de Rangel Viana em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá @Rangel Viana . Não tenho o esquema dessa fonte, mas pelo layout da placa, parece que o DM311 é o responsável por gerar a tensão +5VSB, e sem ela a fonte não vai ligar. Internamente ele possui um PWM que controla um MOSFET (muito parecido com os CIs da linha TNY) e esse MOSFET chaveia o primário do trafo responsável por gerar as tensões de stand-by (provavelmente o trafo menor próximo ao CI). Na foto o pino 1 parece estar derretido e esse pino é justamente a conexão do MOSFET ao GND da fonte no lado de alta. Substitua o DM311 e teste a fonte usando uma lâmpada incandescente em série, para evitar que haja danos a outros componentes. Antes de ligar a fonte veja se a tensão +5VSB (fio roxo do conector) está normal, se estiver tente ligar a fonte fazendo um jumper entre o fio verde e um dos fios pretos do conector. -
Dispositivos necessarios numa Bancada
JoeRob respondeu o tópico de AltaVoltagem em Eletrônica em Geral
O método Kelvin é um bom auxiliar na localização de componentes em curto mas não é "tiro e queda" como dizem alguns youtubers e vendedores dos famosos medidores Kelvin no Mercado Livre. A interpretação das leituras obtidas indica qual é o componente com maior probabilidade de estar em curto, mas o resultado pode ser mascarado por sujeira, carbonização ou fugas na placa, especialmente em placas multicamadas. Mas é muito melhor do que não ter nenhuma pista de onde possa estar o curto. Se quiser mais informações no link abaixo há uma ótima explicação sobre o método, inclusive mostrando como montar um medidor desse tipo. https://www.paulobrites.com.br/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-metodo-de-quatro-pontas-ou-metodo-de-kelvin/ Veja também o vídeo abaixo- 44 respostas
- 3
- dispositivos
- necessarios
(mais 2)
 dúvida Portão Eletrônico Abre e não fecha
JoeRob respondeu o tópico de jcard em Eletrônica em Geral
Olá @jcard . Como o defeito é intermitente, minhas sugestões são: 1 - Teste ou substitua os relés pois pode haver um desgaste dos contatos dos mesmos; 2 - Verifique (ou refaça) as soldas dos relés e dos blocos terminais onde são conectados os fios do motor e do capacitor; 3 - Verifique os imãs e o sensor Hall. Lembre que o sensor identifica os polos norte e sul dos imãs para determinar a se o portão está abrindo ou fechando Sim, eles podem perder suas características magnéticas por várias razões, e com isso qualquer deslocamento lateral do portão pode passar uma informação errada para o sensor. E falando no portão, veja se não há problemas mecânicos no mesmo (trilho ou guias deformados, roldanas defeituosas ou folga excessiva).- 9 respostas
- portão
- eletrônico
(mais 2)
 dúvida NOBREAK SMS PCIV007505| New Station 700Bi
JoeRob respondeu o tópico de CarolLima em Identificação e Equivalência de Componentes
Oi @CarolLima . Vi que você abriu um outro tópico para tratar do mesmo assunto. É recomendável evitar essa duplicidade, pois além de prejudicar a organização do fórum isso faz com que as respostas e sugestões dadas fiquem divididas dificultando o acompanhamento por você. A pergunta do @joao lima RV foi a mesma que eu fiz no outro tópico sobre a identificação (serigrafia) do diodo na placa. -
Qual o defeito desse zener ? Ele está aberto ou em curto? Os esquemas da SMS a que eu tenho acesso possuem zeners de 15V, 22V, 33V e 43V mas nenhum de 24V. Talvez o mestre @joao lima RV possa ajudar.
Olá @CarolLima . Dei uma pesquisada nos esquemas que temos no acervo do fórum, mas não encontrei nenhum diodo zener de 24V. Qual a serigrafia dele na placa do nobreak ? Como ele é fisicamente smd ou com terminais ? Se possível poste uma foto com boa resolução da região da placa onde ele fica.
Samsung / NP370E4K-KD2BR / Não dá monitor quando está na bateria apenas na fonte
JoeRob respondeu o tópico de Mauricio Baum em Notebook's
Nesse conector os pinos impares ficam de um lado e os pares do outro. Na placa há uma pequena marca (um triangulo branco) que mostra qual é o pino 1 como na imagem abaixo. Abaixo uma imagem mostrando a marca em detalhe. Faça as leituras e poste os resultados. A propósito há uma postagem aqui no fórum sobre o mesmo problema em um notebook do mesmo modelo que tem algumas informações interessantes. Infelizmente o defeito não foi encontrado pela falta do esquema/boardview, o que dificultou a continuação da análise. Acho que vale dar uma olhada. -
Olá @Mauricio Baum . O cabo LVDS liga a placa do notebook a tela. Geralmente é um cabo preto com uma cobertura que parece um tecido e na ponta tem um conector de 30 pinos. A imagem abaixo é da placa desse modelo, o conector LVDS é o conector preto próximo ao local onde é instalado o cooler. -
 dúvida Impedir inversão de um motor dc12v
JoeRob respondeu o tópico de bruno seidel em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá @ThiagoSantosLK . Já tentou ligar a placa pelo botão power com o conector de 12V desconectado da placa ? Se a placa ligar provavelmente há um curto na linha de 12V que alimenta o processador. Fique confuso com o "sem valor".
- 10 respostas
- placa
- ga-970a-ds3p
Olá@jose14521452 . A única referência que achei com esse código foi no AliExpress e lá ele está identificado como PUMD16 fabricado pela Nexperia. É um transistor duplo NPN/PNP com resistores internos, como na figura abaixo. O datasheet você pode baixar no site da nexperia no link abaixo. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PUMD16.pdf Segue o link no AliExpress https://pt.aliexpress.com/item/1005004388472196.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.53ad5336B4muXG&algo_pvid=219bcb44-4d89-4984-9d96-c145f80cf411&algo_exp_id=219bcb44-4d89-4984-9d96-c145f80cf411-0&pdp_npi=3%40dis!BRL!9.98!9.98!!!!!%4021227f0f16815028772351563d087a!12000029006431093!sea!BR!2143906880&curPageLogUid=cbHtbzmTXjRd
Olá @Oseiasgs22 . Isso aconteceu depois da formatação ou já acontecia antes ? Chegou a verificar se o limite de memória máxima nas configurações avançadas de inicialização está ativo?
Olá @Wanderley Santos Ignácio . Acredito que o problema pode estar relacionado a densidade dos chips de memória usados no pente de 8 gigas. De uma forma bem simplificada, tem a ver com a quantidade de chips existentes em cada lado do pente de memória e a capacidade de endereçamento do controlador de memória existente nos core i3 de primeira geração como o seu. Há vários relatos na internet de problemas com essa placa quando usadas memórias de 8 gigas (a placa só reconhece metade da memória, dá o boot começa a carregar o sistema e reinicia, trava na inicialização do SO, liga mas não dá vídeo ou simplesmente não liga). O post abaixo é de um tópico aqui do fórum onde há uma explicação um pouco mais detalhada(e técnica) sobre isso. Sugiro que, se possível, você tente trocar esse pente de 8 gigas por dois de 4 gigas que tenham 8 chips de cada lado e faça o teste.
Samsung / mx-fs8000 /Não Liga
JoeRob respondeu o tópico de AltaVoltagem em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@AltaVoltagem parabéns pelo reparo. E para ajudar a manter a organização do fórum, edite o primeiro post e mude a tag de "Dúvida" para "Resolvido". -
@ronaldo hannouche @curtolo Ontem consegui baixar a iso depois de três tentativas. O que observei é que se o download for interrompido por qualquer razão o Google Drive não permite que se continue o mesmo, se tentarmos continuar vem a mensagem de proibido e é preciso reinicia-lo a partir do zero. Não sei se isso está relacionado ao tamanho do arquivo ou se é alguma característica do Google Drive.
@xandy_73 @LEONTEC vim olhar o tópico porque participei de outro sobre o mesmo problema com essa placa, e acabei descobrindo que o autor criou outros tópicos sobre o mesmo assunto em vários lugares do fórum. Esse é o tópico em que foi dada a solução
Me parece que o QM859 faz parte de um circuito de proteção de sobretensão. Se a saída de 5V da fonte (A5.3V) ou a saída de +63V (+PVDD) ultrapassarem determinados valores o QM859 entra em condução aterrando o catodo do diodo DM858 zerando o sinal PS_ON e também a referencia da saída de 5V, desligando totalmente a fonte. -
@Edmilson Goncalves Preza sim, já havia percebido. O próprio manual usa as duas nomenclaturas para a mesma tensão, na placa fonte ele indica como "PS_ON" e na placa principal ele chama de "P_ON". O mesmo ocorre com a tensão de +5V, no esquema da placa fonte ela é identificada como "A5.3V" (pinos 22 e 24 do CN801) mas no esquema da placa principal ela é identificada como "ST5.3V_PW" (pinos 2 e 4 do PCN1). Como eu estava me referindo a componentes da fonte optei por manter a nomenclatura do esquema da mesma. -
@AltaVoltagem segundo o datasheet a tensão no pino 4 deve ser pelo menos 2V para habilitar a saída do ICM852. Essa tensão vem do sinal PS_ON, que vem do pino 23 do conector CN801 e é aplicada ao pino 4 do ICM852 através do divisor formado por RM884 e RM883. Se a tensão PS_ON estiver presente pode existir um problema nos resistores citados ou um curto no capacitor CM870, se esses componentes estiverem bons o defeito provavelmente é no ICM852. Se não houver PS_ON pode ser algum componente nessa linha matando a tensão ou um defeito na placa principal Um possível teste é desconectar a fonte da placa principal e simular a tensão PS_ON para ver se a fonte liga e apresenta todas as tensões. Mas atenção, se for fazer esse teste use uma lâmpada incandescente em série com a entrada AC da fonte por questões de segurança. -
[Resolvido] duvida sobre componente K6N27
JoeRob respondeu o tópico de Augusto7744 em Identificação e Equivalência de Componentes
Parabéns pelo reparo. Para ajudar a manter a organização do fórum, edite a primeira mensagem e mude o prefixo de "Dúvida" para "Resolvido".- 9 respostas
Qual o valor da tensão entre o pino 8 do ICM801 e o GND_P ? -
Olá @AltaVoltagem . Eu sei que parece uma pergunta boba, mas você já verificou o estado da chave seletora de tensão ? Ela deve estar com o contato fechado na posição 127V (ou 110V) e com o contato aberto na posição 220V. Estou perguntando porque já "apanhei" algumas vezes de fontes ATX que apresentavam o mesmo sintoma e o no final o problema era a chave seletora com defeito. E como o colega @Edmilson Goncalves Preza sugeriu, informe o valor da tensão no fusível FM801S com o aparelho ligado em 127V e em 220V para que possamos seguir com a análise.
