    53 [ Doar ]
Tudo que JoeRob publicou
  1. Olá @janaah2 . Antes de tudo um alerta: Muito cuidado ao trabalhar na placa dessa TV. Existem pontos conectados diretamente a rede elétrica e pontos onde a tensão pode chegar a quase 400V, o que além de colocar em risco sua segurança física, pode causar danos consideráveis em caso de curto-circuito. Além disso depois de desconectar a placa da rede elétrica sempre descarregue os capacitores CP1 e CP2. Se tiver dúvidas sobre como descarregar os capacitores, dê uma lida na postagem abaixo. Sobre o reparo é preciso dar mais detalhes dos testes feitos para que você tenha suspeitado desse diodo. A fonte dessa TV tem duas saídas, uma de +12V que alimenta os circuitos da placa principal, e uma de +24V que alimenta os LEDs do backlight. Você chegou a medir a saída de 24V?
  2. Não, a impedância dela medida na frequência de teste (100Mhz) é de 60 ohms, já a resistência dela a corrente contínua é de 0,01 ohms (praticamente um curto, por isso é que para fins de teste esse componente pode ser substituído por um jumper). Basicamente em placas de notebooks um pouco mais antigas. Além dos Intelbras alguns modelos da HP, Samsung, Philco e Dell usam essas bobinas no circuito de entrada dos 19V. Em alguns deles são usadas 2 bobinas em paralelo por causa da corrente.
  3. Olá @Jebitto . Esse componente é um tipo de bobina de filtro (ferrite bead) e, para fins de teste pode ser substituído por um jumper. Mas antes de colocar o jumper, verifique se não há curto entre os terminais do PL3 e o GND. Se houver não faça o jumper até descobrir e eliminar o curto. O link do datasheet é este https://www.tai-tech.com.tw/_upload/files/Specification/general/HCB4516-Series.pdf Acho que a melhor maneira de conseguir outro seria procurando em placas de sucata. Se quiser um novo encontrei alguns equivalentes no AliExpress, mas são lotes de 20 ou 50 peças. Além disso não conheço os vendedores e eles também não tem qualquer avaliação tanto da loja como do material. https://pt.aliexpress.com/item/1005003345698524.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.37cdRkwSRkwSSf&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=962362e7-a2a4-456f-a14b-af30210c2aba&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:962362e7-a2a4-456f-a14b-af30210c2aba,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis!BRL!8.91!7.57!!!12.34!10.49!%402103242517112871600641898e61c6!12000025737696697!rec!BR!2143906880!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A https://pt.aliexpress.com/item/1005005923898047.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6aa2ZCe5ZCe5nS&algo_pvid=737f5e1d-c5fa-40d9-9d99-c86837415ab2&algo_exp_id=737f5e1d-c5fa-40d9-9d99-c86837415ab2-0&pdp_npi=4%40dis!BRL!79.43!79.43!!!110.00!110.00!%402136637717112869171278435e93f3!12000034871108780!sea!BR!2143906880!&curPageLogUid=1t22SmP9wZbH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Boa sorte no reparo.
  4. Olá @lucaspolli . Essa fonte é modular, chegou a verificar o estado dos conectores dos cabos tanto no lado que é ligado a placa mãe como no lado ligado a fonte? não, tenho que deixar um tempo parada, ai volta a funcionar... Quando ela desligar, experimente desconectar o cabo da rede elétrica por alguns segundos, religue o cabo e veja se ela liga novamente.
  5. Boa tarde @cirleno . Para editar o título vá na sua primeira postagem, clique nos 3 pontinhos do lado direito e escolha "Editar". Faça as modificações necessárias e depois clique em "Salvar".
  6. Olá @MarceloRibeiroF94. Você chegou a testar essa saída com distorção usando outro alto-falante? Pela foto do subwoofer a suspensão do cone parece estar um pouco prejudicada (fita isolante e alguns pontos onde parece haver furos).
  7. Olá @cirleno , fico feliz em ter ajudado. Para adequar seu tópico as regras do fórum e facilitar a pesquisa por outros colegas, sugiro que altere o título do mesmo para incluir os modelos dos dois equipamentos, algo do tipo "Como acionar a Fechadura FD 1000 com o interfone TIS 5010 Intelbras". E quando postar o resultado final não esqueça de mudar o prefixo do tópico para "Concluido".
  8. Olá @cirleno . Pelo que li no manual do interfone acho que basta usar os contatos NA e COMUM do relé (terminais 5 e 6 na segunda foto) ligados em paralelo com os terminais do botão da fechadura, assim ao digitar "*2" no aparelho o relé será acionado abrindo a fechadura. Obs.: Antes de fazer essa ligação verifique com o multímetro se os terminais 5 e 6 ficam normalmente abertos e só fecham realmente quando é digitado "*2" no aparelho. Verifique também se não há tensão nesses terminais. Mas existem alguns detalhes a serem observados: 1 - A função "Não Perturbe" que é ativada ao pressionar o botão interno da fechadura por mais de 3 segundos. Essa função impede a abertura da mesma pelo lado externo e só pode ser desabilitada pelo lado de dentro pressionando novamente o botão "Abrir/Fechar". Assim se o relé permanecer ativado por mais de 3 segundos essa função será ativada. 2 - Será preciso levar os fios do contato do relé no interfone até o lado da porta onde estão as dobradiças para depois chegar até a fechadura presos a madeira da porta, deixando uma folga para permitir que a movimentação da porta não danifique os mesmos. 3 - Procurar uma forma de passar o fio para dentro da caixa interna da fechadura, já que ela não parece ter qualquer abertura além da tampa para colocação das pilhas. E lembrando que o simples fato de soldar os fios nos terminais do botão provavelmente invalidará a garantia
  9. Nesse caso o melhor caminho a seguir é o sugerido pelo colega @Edmilson Goncalves Preza , injetar um sinal de nível baixo na placa amplificadora e ver se o problema ocorre. Faça o teste sem que o conector CN8 esteja ligado para que a placa do painel não interfira nos resultados. A entrada do TDA2030 é no pino 1, você pode começar injetando o sinal nele. Use um potenciômetro como mostrado na figura abaixo para ajustar o nível do sinal, comece com o potenciômetro no lado do GND, e vá aumentando aos poucos. Faça o teste em um TDA de cada vez.
  10. @MarceloRibeiroF94 essa seria minha próxima pergunta, o que vai ligado no conector CON8 (o maior nas fotos). Pelo que pesquisei o CI 2399 é um chip de processamento digital para criar efeitos de reverberação e eco e um defeito nesse chip ou nos componentes associados pode causar esse problema, já que o sinal de áudio passa por ele para ser processado. Além desse há mais algum outro CI nessa placa ou em outra placa do painel frontal?
  11. Olá @MarceloRibeiroF94 . Qual o código dos CI de saída?
  12. Olá @MarceloRibeiroF94 . As tensões nos pinos 4 e 8 devem ser medidas com a ponta negativa do multímetro no ponto comum dos 2 capacitores como na imagem abaixo. Nesse caso a tensão no pino 8 deve ser positiva e a do pino 4 negativa e ambas devem ter o mesmo valor (se no pino 8 a tensão for +18V, no pino 4 deverá ser -18V).
  13. Olá @Jesley Alexandre Carlot , além do que os colegas citaram acima, veja a procedência do capacitor usado na substituição. Tem havido uma enxurrada de componentes de má qualidade ou falsificados, eu já comprei resistores que a marcação dizia serem de 8,2 ohms e na realidade o valor era de 47 ohms. Isso está acontecendo com todos os tipos de componentes. E o que o colega @samuelrios disse é muito importante, já que o capacitor em questão fica ao lado do cooler do processador.
  14. Olá @Testemusicasboas Teste . Esse CI é um amplificador operacional duplo e pode ser encontrado com facilidade no Mercado Livre nos 3 tipos de encapsulamento (SIP-8, DIP-8 ou SOP-8). Dependendo do tipo de encapsulamento pode ser substituído pelo MC4556.
  15. Olá @jorgekc . Seguindo a dica do amigo @joao lima RV e comparando com o layout da placa na foto #5 acredito que o CI em questão é o FT832DB. Segundo o datasheet os pinos 1 e 2 são ligados aos leds indicadores de carregamento (no seu caso um led bicolor), o pino 3 é a alimentação, o pino 4 é ligado ao gate do transistor chaveador e o pino 5 é o terra. Antes de substituir o CI sugiro verificar o estado do mosfet, dos resistores ligados entre o pino 3 e o positivo da ponte retificadora e o resistor ligado entre o source do mosfet e o terra. E como precaução recomendo usar uma lâmpada série quando for fazer os testes.
  16. Olá @morfeo . Veja se o esquema abaixo bate com a sua placa. Esse CI é um amplificador que pode operar em classe AB ou classe D, dependendo da tensão no pino 1. Abaixo estão os links da página do fabricante e de download do datasheet (infelizmente ambos estão em chinês, não encontrei versões em inglês). Página do CI no site do Fabricante: http://www.szczkjgs.com/products_3724.htm Download do Datasheet: http://www.szczkjgs.com/UploadFiles/fujian/3724/NS4110B.pdf Espero que ajude.
  17. Olá @tanotar . Pela serigrafia na placa (Q1) o componente que falta é um transistor. Infelizmente não consegui encontrar nenhuma imagem com resolução boa o suficiente para ler o código do mesmo, e o manual de serviço também não ajuda pois não tem o esquema dessa placa. Vamos aguardar para ver se algum colega do fórum tem uma placa dessa para passar a informação. Na primeira foto você marcou um componente como "já foi colocado", como identificou este componente ?
  18. Olá @Marcelo Leal Lemos . Que reparo foi feito nessa fonte? Estou perguntando porque normalmente só se usa lâmpada série após realizar algum reparo na fonte.
  19. Olá @karlos kunha . Complementando o que o amigo @AltaVoltagem disse, a contagem é feita "rodeando" o CI, como na imagem abaixo. No seu caso, o pino 11 é o segundo pino de cima para baixo do lado esquerdo do CI.
  20. O pino do meio e a carcaça (tab) do integrado são o mesmo ponto elétrico por isso as tensões são iguais, esse é o pino de saída do integrado. Já que você encontrou 2,4V no pino 1, tudo indica que ele seja um regulador ajustável e não um fixo como eu disse antes (se ele fosse do tipo saída fixa, a tensão no pino 1 deveria ser zero volts). Segundo o datasheet, para que o CI opere corretamente, a tensão de entrada deve ser pelo menos 1,3V maior do que a tensão de saída, mas no seu caso ela é de apenas 0,9V. Isso pode indicar que o CI está defeituoso ou que os resistores que ajustam a tensão de saída estão alterados. Acredito que esses resistores sejam os 2 que estão a esquerda do CI na primeira foto que você postou. Verifique os valores desses resistores e veja também se as soldas nesses resistores e nos pinos do CI estão OK.
  21. O logo do fabricante parece ser o da Diodes Inc. Procurei no site deles mas não achei referência ao modelo 1117Z. Mas pelas informações que encontrei existem modelos com saídas fixas de tensão (entre 1,2V e 5V) e um modelo com saída ajustável. A identificação das voltagens de saída ou se ele é do tipo ajustável é dada pelos caracteres na segunda linha, como na imagem abaixo. O número 12 que está marcado na imagem acima indica que é um regulador com saída fixa de 1,2V. Se você quiser ter certeza sobre ele ser fixo ou ajustável, meça a resistência entre o pino marcado em azul na primeira imagem e o terra da fonte (pode ser na carcaça do sintonizador). Se o valor for zero ohms ou próximo de zero é um regulador com saída fixa. Uma dúvida: Qual o motivo para substituir esse regulador ?
  22. Só encontrei o manual de serviço, mas infelizmente ele não tem o esquema. Na foto não dá para ver a marcação no corpo do componente, se possível tente conseguir uma foto onde a marcação no componente fique mais nítida. Se a marcação estiver muito apagada tente passar sobre ele um pouco de pasta térmica branca e depois remova o excesso com um papel ou cotonete, muitas vezes isso faz com que a marcação fique mais legível. Não consegui encontrar nenhum modelo desse regulador que tenha a letra Z depois do 1117.
  23. Olá @DAVID JR MARIANO . De qual equipamento é essa placa?
  24. Não é propriamente um macete, mas eu sempre tento usar o máximo das informações disponíveis no invólucro do componente. Pela foto dá para identificar o logo do fabricante (ON Semiconductor) então podemos restringir a busca a esse fabricante. Além disso é comum confundirmos o numero zero com a letra O principalmente em componentes SMD. Como a sua busca por "O5NG" não deu resultado eu pesquisei no Google com "05NG ON Semiconductor" (sem as aspas) e no segundo resultado apareceu o site do fabricante com a identificação "48 05NG" como no invólucro. Como eu disse não há um macete específico, é mais uma questão de experiência no trabalho com alguns componentes. Isso sem contar que os fabricantes são muito "criativos" em fazer marcações que complicam a vida dos técnicos para identificar os componentes (quem vai imaginar que o código desse MOSFET está dividido em 2 linhas?).
  25. Olá @Eduardo Amaro . O transistor em questão é o NTD4805N ou um NVD4805N, são mosfets fabricados pela ON Semiconductor. Segundo o datasheet são para 30V e 88A, como visto na imagem abaixo. Eles são figurinhas difíceis, encontrei apenas no AliExpress, mas pelas fotos não parecem ser originais.
