assdigitale
Tudo que assdigitale publicou
  1. Consegui as tensões na bios ressoldando o super IO. A questão está no pino 68 do IO que não tenho tensão e tenho no 67
  2. assdigitale
    em análise Hp G4 / Quanta R18D / Não liga
    Eu estava com um que mata a fonte, e fazia o mesmo que me dizes, devido a uns capacitores com problema, não percebesse algum capacitor com problema?
  3. Bios não gera tensão nos pinos 4,7,8... Vou trocar a Bios para fazer um teste, no caso gravá-lá em outra.
  4. Testasse cada bobina? nenhuma apresenta defeito? Pode ser que uma esteja aberta, logo derrubaria a tensão.
  5. Chega tensão no botão pwr?
  6. 24 - 3,3v 25- 3,3v 37- 0v 39- 0v 40- 0v QX1 não apresenta tensão no pino 3, o qual seria o da esquerda olhando ele com o pino único de um lado para cima. Certo? Pino 3 de QX2 tem 13v Tenho UX2
  7. O 68 não apresenta tensão apenas o 67.
  8. Como seria esse seu "sem brilho"? Gera Vídeo?
  9. Notbook liga e não gera imagem, após regravar a Bios percebi que ele acende a luz de fundo da tela. Medi os pinos 26 e 29 e ambos medem 3,3v como especifica o esquema elétrico. Percebo que o pino 1 de qx1 não passa corrente. e o pino dois recebe 12v
  10. siga a trilha desse pad e veja se o componente anterior da BIOS recebe a tensão correta, que ai podemos saber se o pad prejudica algo ou não, pode ser que não influencie, porém não custa medir ou fazer o teste de continuidade.
  11. Só por desencargo, colocasse em um monitor externo? E a solda da perna 1 está em perfeita condição? Me informe qual a identificação da BIOS, pois não tenho a placa em mãos, apenas o esquema para poder lhe ajudar.
  12. assdigitale
    dica Arquivo de bios
    Eu tinha duas aqui, tente com esta... F.23Rev, aquela era f.27.
  13. Visualizar Arquivo HP Pavilion dm4-1063he/MURRAY-6050A234501-MB-A03 Bios com tamanho maior, tem de editar conforme o tamanho da bios original. Uploader assdigitale Enviado 26-02-2018 Categoria HP e COMPAQ
  14. Versão F.23 REV
    10 downloads
  15. O chipset chega esquentar muito? Não poderia ser um problema no resfriamento, ou propriamente uma solda fria nele? Há casos assim.
  16. assdigitale
    Postei esta BIOS agora, porém ela está um pouquinho maior, não editei pois não tenho uma BIOS do tamanho certo no momento para comparar. Utilize o cygnus para edita-lá.
  17. Consegues encontrar em outro local os 3v e 5v?
  18. A bios recebe tensão? E os componentes ao redor dela estão com tensão? O circuito do processador muitas vezes só recebe tensão após a placa ligar completamente... Cheque a Bios e seu circuito .
  19. Visualizar Arquivo Dell Inspiron 7010/ DAUM9BMB6D0 REV.D. BIOS maior e menor. Uploader assdigitale Enviado 24-02-2018 Categoria DELL
  20. Versão 1.0.0
    11 downloads
    BIOS maior e menor.
  21. Percebi um aquecimento no Controlador de E/S. Poderia ser ele agora o problema? Caso seja estarei finalizando este conserto, pois ficará muito inviável...
  22. Sem vídeo no externo também...
  23. Medi agora novamente e estão 3.3v em ambos...
  24. As tensões 3,3v e 5v estão percorrendo a placa? A bios recebe tensão?
  25. 3,3v e 5,0v respectivamente...
