assdigitale
Tudo que assdigitale publicou
  1. Regravou a Bios? A tensão chega nela?
  2. Parabéns! Agradeço o retorno do resultado! Cada reparo efetuado por nós ou por outros que estamos auxiliando ou acompanhando é um aprendizado!
  3. Boa tarde, testasse com essa? Só para checagem, seus pads do gravador estão em bom estado? Pode ser o próprio gravador o problema em questão da incompatibilidade representada quando ele verifica.
  4. Chegasse a comparar os arquivos de Bios? Retirasse esse novo de onde? Pode ser que seja muito diferente...
  5. Para Clientes eu utilizo o próprio Avast quando não se é W10, se for Win 10 deixo o Defender Ativo. E utilizo ele também pessoalmente, mas nunca detequitou algo.
  6. Utilize o Hirens boot e veja se ele roda ou também trava.
  7. Notebook não gera vídeo, nem por monitor externo, seja hdmi ou vga, troquei memória, troquei processador, regravei a Bios por uma nova, pressionei o chipset bga para ver se chegava a dar algum sinal de ser ele (sem sucesso) e continua apresentando o problema, baixei o esquema elétrico mas sem a serigrafia fica meio complicado de ter uma medição 100% correta. Peço a ajuda de vocês! Desde sempre grato!
  8. Ligue ele apenas com o hd, memória, processador e tela na placa-mãe. E veja o que acontece. Teste com um hd já formatado com sistema se possível
  9. O cabo flat está em bom estado? As tensões do conector desse cabo flat na placa estão de acordo com o esquema?
  10. Já li sobre esse método mas nunca realizei ele, caso faça ele, me diga se deu certo! Agradeço desde já!
  11. Que eu saiba da para regravar sio porém precisa de um regravadora de SIO, mas você pode testar os pinos dele se estão com a tensão correta e seus componentes ao redor.
  12. A questão da Bios seria a maior que há na placa, eu não tenho o esquema em mãos e nem a placa, mas provável que seja.
  13. - A bios apresenta tensão no pino 8? - As tensões 3v e 5v estão presentes? -
  14. Regrave a maior e faça o teste.
  15. Bom dia, ele apresenta imagem em um monitor externo?
  16. Sim, foi a primeira coisa a fazer.
  17. 67 e os componentes tem 3v certinho. Vou localizar um componente P então para ver se seria ele.
  18. Somente a maior, pois ele esta ligando.
  19. Troca a BIOS, digo fisicamente mesmo, e grave com uma imagem nova.
  20. Coloque o R certo, e teste, ele pode sim estar variando a tensão.Encontra 3v e 5v na placa? Setor primário recebe energia?
  21. Quando trocasse o mosfet testou fora da placa para ver se realmente o curto era ele? E trocar a R influência sim, pois pode mudar a tensão em determinado local da placa.
  22. QX2 em curto fora da placa também, no caso o mosfet não necessita ser de 6 pinos? A questão dos componentes que me falasse após a bonina , eu não sei se realmente medi eles, mas as que estavam ao redor da bobina estavam ok. Em questão do qx1 achas que ele pode estar causando o problema ou o problema vem de antes? Mais alguma sugestão? Fico grato pela atenção ao meu caso!
  23. Percebi logo mais cedo, que QX2 todos os pinos em variadas combinações, na escala de diodo ele bipa. Tentei encontrar um mosfet de 6 pernas SI3457CDV-T1-GE3_TSOP6 Em placas que eu tenho aqui mas não encontro nenhum p-channel, apenas n-channel ou dual. Seria este meu problema? Teriam como me confirmar?
  24. Provável ser o processador então... Troque, e caso não ligue veja se mudou alguma bobina.
  25. Consegue ver se algum led da tela acende? No caso uma pequena oscilação em relação dela desligada sem receber energia?
