Tudo que lupagno publicou
  1. bom esta placa concerteza da muito problema de bios, mas tbm solda fria e oxidaxao em resistores proximo do u22 e q19
  2. ja peguei maquina desta com curto em capacitores na estremidade inferior da placa perto do conector hd nao acusa nas demais pontos da placa por isso é mais dificil de localizalo mais faça as mediçoes que localizara
  3. amigo ja bati muita cabeçacom essa maquina teste outra memoria primeiramente soh que tem que ser memoria 12800 a unica que funciona
  4. se rpocessador for i3 e ele estiver desligando entre 28 a 30 minutos cravados so trocar processador ja resolvi 2 deste modo
  5. bom dia amigao troca super i/o caso nao queira troca, na tela faça jumper entre pina 36e 35 que vai dar brilho aguardamos retorno
  6. troca u7
  7. como colegas relataram ode ser bios sim , testou mosfts entrada estao chaveando? note se o super i/o esta esquentando?
  8. este note liga pisca a tela bem fraca sem brilho, e nao aparece nada de imagem no fundo mas da pra perceber que pisca e apos alguns segungos desliga e fica eim reiniciando ja fiz substituicao tela e flat, tens 3v e 5v no u11, ja subistitui u8 como colegas em outro topico relacionaram, e no externo tbm nao gera video
  9. vou verificar os capacitoresja posto resultados
  10. Samsung np305e4a-ad2br placa ml94v-0 Placa acende led carregador mais ao apertar power só pisca o led e não liga na linha do 5v somente 0.18v e oxilando e nos 3v somente 0.2v tudo em dica um curto mais não localizo se alguem puder me ajudar
  11. meça a bateria da cmos se estiver abaixo de 2,8v troque
  12. realmente amigoesta com cara de bga como colega sugeriu parte pro me
  13. bom amigo esse note boa parte deles e bios soh regravar e boa mas ja peguei com solda fria nos capacitores do primario, espero ter ajudado
  14. ja aconteceu um caso comigo apos troca nikon tbm executando o sistema desligava depois de um tempo... primeiro passo ver o carregador se é original ou a amperagem do que vc esta usando seja muito baixa, faz desligar esse note... verificado isso parte para os capacitores geralmente 4 de 330 da mais ja aconteceu de colar mais um de 220
  15. peguei esse note nao dando video ja tenho dois com mesmo defeito mais esse resolvi zerando bios fica a dica
  16. ja fiz amigao, e nd
  17. cce ultra thin u25 placa 71r-c14cu4-t810 liga normal mas sem imagem ja fiz jumper u19 ja regravei bios se alguem tiver uma luz
  18. regrava bios
  19. bom amigo esta placa é fácil de resolver após troca do ci que estava esquentando verifique três resistores do outo lado da placa nos quais x10 meca eles doa emmedia 0,13 quaso naum troque, se eles estiverm com essa medida, parta pro i\o fica a dica
  20. amigo procure por pequenas oxidacoes na placa
  21. ai pessoal finalmente concegui resolver chegou uma maquina igual e copiei o arquivo da bios e pimpa na mosca valew galera caso resolvido
  22. regravei a bios v 1,8 e tbm1,6 e nada vou trocar esse mosfet
  23. entaum as tencoes estao ok, vou regravar a bios e ja posto
