Q!-tech
0.07 -
312 -
230 [ Doar ]
Tudo que Q!-tech publicou
 devolvido Fonte xbox 360 E / a12-120p2a(a120a008l) / Não liga
Q!-tech postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde a todos, entrou na minha bancada uma fonte dessa bivolt original, com o transistor Q1 em curto (65E61190), Gostaria da ajuda dos amigos do fórum para encontrar um equivalente, pois não acho esse transistor em nenhum lugar, e também esta com os resistores R12 E R13 torrados não sendo possível a identificação dos mesmos, preciso dessa ajuda para resolver essa fonte, desde já agradeço a todos do fórum -
 resolvido Apple Macbook air A1466/820-3437-b (mb)/liga ao conectar o carregador
Q!-tech respondeu o tópico de Q!-tech em Casos resolvidos - Notebooks
Consegui resolver o problema depois de muito sofrer com esse aparelho, o defeito estava na trackpad, que estava alterando a tenção do ci U5110, fiz o teste comparando com outro mac igual que entrou, feito a troca o aparelho voltou ao funcionamento 100% normal. fica ai a dica pra quem tiver o mesmo problema. Agradeço muito a ajuda do amigo @Paulo Noce que me deu dicas para testes. -
Quero Participar também bora lá galera
 concluído Compro Placa mãe Lenovo Yoga 500-14IBD (80NE)
Q!-tech postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Amigos, preciso de uma placa mãe para esse note, a que esta aqui não teve reparo pois esta com curto em trilha interna, gostaria saber dos amigos se alguém tem para me vender, ou se sabe onde posso comprar um fornecedor, Desde já agradeço cliente não quis esperar -
boa tarde, somente com a bateria conectada, tenho 8.5v na L7130 e tenho Q7155= G=1.79v S=8.5v D=8.5v. assim que tirei o carregador depois de ter carregado completamente a bateria, e deixando somente a bateria eu liguei e ele já funcionou de primeira, depois desliguei ele, desconectei a bateria por uns 30 segundos, depois conectei novamente, tenho as mesmas tensões acima, sendo que a maquina não liga de jeito nenhum, somente conectando novamente o carregador ai sim ele faz o mesmo processo do inicio ele liga umas 3x antes de ligar e dar video. -
Bom dia, Consegui um outro aparelho exatamente igual para fazer os testes, esse outro esta com problema na placa mãe também, mais já estou com a bateria na carga para efetuar os testes que me pediu acredito que até o fim do dia volto com uma resposta. -
vou ver se consigo outra bateria e finalizo os testes amanhã por hj o expediente acabou, obrigado desde já -
 devolvido Positivo unique S2500- placa mae 71r-c14cu4-t810-jumper u19 e u18
Q!-tech respondeu o tópico de snakeex em Notebook's
Boa Tarde, desculpa desenterrar o tópico, mais estou com uma placa com problema no u18, e já fiz esse esquema com os transistores e não esta dando certo, tem alguma coisa errada, com os jumpers funciona normal, só o hd, drive e cooler ligado no standby, tirando isso, placa liga e funciona normal, teria alguma dica sobre essa adaptação? -
ligou sozinha depois de fazer um looping de 3x mais ou menos até ele dar video e funcionar normal, sem a bateria e sem o teclado -
 dica Mais uma solução para os notebooks CCE, Positivo que queimam U19 (oz7502)
Q!-tech respondeu o tópico de ALVERNEPAIVA em Casos resolvidos - Notebooks
como eu faria o teste dessa bateria? sem o carregador, depois que ele liga e funciona, ele fica com a bateria normal e vai descarregando conforme o uso, aparentemente normal, e se botar o carregador ela mostra carregando, mais se desligar ele apresenta o mesmo sintoma novamente -
Boa tarde, teria mais algum teste para ser feito nesse aparelho ou alguma coisa que devo ter deixado passar despercebido? -
tenho tensão na bateria mais não sei como eu faria o teste para confirmar se ela esta ok ou não, vou te confirmar as tensões e já te falo, estou com um aparelho na bancada para reball assim que terminar te retorno -
Boa tarde, desculpa a demora no retorno, mais estava com outros serviços na bancada para terminar, voltei agora no aparelho, e já fiz os testes em todos os resistores em volta do smc, não encontrei nada de alarmante, somente a variação normal que da pela ponteira de teste do multiteste e do próprio componente na placa mesmo. teria alguma outra coisa pra fazer? -
me manda o link do boardview e esquema tem aqui no forum os dois ou só separado? -
com bateria: r7005 = 0,21v r7006 = 8,05v no carregador: r7005 = 15,12v r7006 = 8,60v com os dois juntos: r7005 = 14,80v r7006 = 8,52v -
pode me passar a localização exata deles, pois na placa não tem nomeclatura e estou sem o esquema da mesma -
1 - somente com a bateria não liga e não tenho tensões de 5vs na bobina 2 - somente com a fonte depois dele ligar e se desligar umas 3x acionando o botão, ele liga, tenho todas as tensões: 3,3v, 5v, 1,75v, 1,04v 8,9v,1,2v e 14v da fonte 3 - com fonte e bateria após ele ligar aparece no sistema que esat carregando a bateria e ela sobe o nivel de carga completo, tenho tensão no conector da bateria e na bobina do circuito de carga ambas 8,9v oscilando pra menos um pouco, após ligado se retirar o carregador ele se mantem ligado e descarregando a bateria normalmente 4 - liga depois de ligar e desligar umas 3x depois ele liga e da video normal mesmo jeito acima. em todas as situações liga sozinho ao conectar o carregador, sem precisar apertar o botão de ligar. teria mais alguma medição pra ser feita em mais algum ponto da placa? -
retornando do almoço faço esses testes -
Boa Tarde amigo, fiz o reballing e manteve o mesmo sintoma, ao conectar o carregador liga direto, sem video, dai desligo no botão e ligo novamente pelo botão ai ele liga e da imagem normalmente consigo usar o aparelho normal, dai desligo pelo sistema ele desliga e só liga novamente se remover o carregador e bateria por alguns segundos, depois só liga de novo se colocar a bateria e fazendo o mesmo procedimento acima. -
entendi, da outra vez que comprei eu peguei um gravado com um usuário aqui do fórum mesmo, mais perdi o contato dele, e depois que o fórum mudou todas as minhas mensagens pessoais foram apagadas. Vou rebalar ele amanhã e vejo o resultado ai aviso, mais de ante-mão se alguém conseguir esse ci já gravado me ajuda até mesmo para passar uma posição definitiva para o cliente. -
Q!-tech postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa Tarde a Todos, entrou aqui na bancada um macbook air modelo a1466 mb: 820-3437-b, que não vem imagem ele liga e não vem imagem, mais se vc desconectar a bateria por alguns segundos e colocar novamente ele da imagem e funciona normal, até desliga-lo novamente, assim que conecta o carregador ele faz isso, gostaria de uma ajuda dos amigos com esse problema, peguei um de outro modelo uma vez com problema parecido sendo que não ligava nada e era o ci do SMC com problema troquei e resolveu, queria ter a certeza desse para poder fazer a compra de um ci novo, Gostaria da ajuda dos colegas em relação as medições e diagnostico nesse modelo. Desde já agradeço a todos -
 bios Bios positivo Stilo XR2998 - 11098366_H14BT58
Q!-tech postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Bios positivo Stilo XR2998 - 11098366_H14BT58 Serve para win7,8,10 uefi e legacy, versão atualizada 1.07u direto do suporte autorizado da positivo. codigo da placa mãe 11098366_H14BT58 Não esqueça do Joinha? Uploader Q!-tech Enviado 29-11-2017 Categoria Positivo
