softwaredata soluções para informatica
    31 [ Doar ]
    Feira de Santana, Bahia, Brasil
1.362 visualizações
Conquistas de softwaredata soluções para informatica
  1. Pode me mandar no meu Email? mateuzine.zine77@gmail.com
  2. Amigos, aonde posso encontrar display pra TV? Tô com essa LG 55un7310psc que está com metade da tela trincada. Mesmo cara, gostaria de comprar a tela. Mas não encontro em lugar algum na WEB.
  3. Boa tarde, vc tem o arquivo da bios placa Bluecase - BMBH61-M?
  4. Boa tarde, tenho uma placa (BMBH61-F) mas não consigo o arquivo de bios da mesma, alguém poderia me solicitar. Encontrei da BMBH61-F, BMBH61-G, mas não consigo encontrar a BMBH61-M.
  5. Bom dia venho aqui trazer esse problema, um notebook Asus X552E, que não funciona as USB. Tudo aconteceu quando o cliente colocou o celular sobre o mesmo com um cabo usb. Então ascende teclado e mouse externos, mas não reconhece. Já formatei e ainda assim continua a mesma coisa. Alguém pode me ajudar?
  6. Inspiron 7568 2-in-1 | cottonwood 14275-1 Visualizar Arquivo Inspiron 7568 2-in-1 | cottonwood 14275-1 RETIRADO DE PLACA FUNCIONANDO MX25L6405 8MB MX25L3205 4MB Uploader softwaredata soluções para informatica Enviado 20-05-2021 Categoria DELL
  7. 35 downloads
  8. Tô com uma placa dessa. Geralmente dá problema logo nesses mosfets de entrada irmão. Em minha placa ele desarmava depois de algum tempo. Mosfet 4466
  9. Tô procurando os esquemas de minhas sucatas aqui pra ver se encontro o resistor; sem sucesso ainda. Mas pelo que descrevi, queria ter mais uma opinião técnica pra saber se estou seguindo a linha de raciocínio correta. Acredito que haja algum problema nessa linha ACDET , portando o PWM manda sinal pro comutador, liberado o BATT+ e causando algum conflito de tensão na hora de ligar. Posso estar certo?
  10. Quando peguei esta placa, ela não ligava. Após análise fiz a troca do mosfet de entrada 4466 e a placa ligou. Porém, ao conectar a fonte o led azul acende, ao pressionar power acende a luz laranja também (sem a bateria conectada) o cooler dispara, 5 segundos ele reinicia e fica em loop. Analisando pelo esquema descobri que o PWM está emitindo o sinal BATDRV pro comutador, com o carregador conectado e sem bateria. No ACDET pino 6 o sinal VIN chega no PR60, do outro lado fica oscilando em 6V. Quando encosto a ponta do multímetro nesta linha o LED azul apaga e a tensão estabiliza. Retirei o resistor pra testar fora mas acabei perdendo . Alguém poderia me informar qual a tensão tem que chegar nesse pino 6? E nesse caso, qual vou ter que encontrar um resistor de 280k pra substituir, correto?
  11. cottonwood 14275-1 Visualizar Arquivo Inspiron 7568 2-in-1 | cottonwood mlk mb 14275-1 ARQUIVO 8MB MX25L6405 ARQUIVO 4MB MX25L3205 Uploader softwaredata soluções para informatica Enviado 20-05-2021 Categoria DELL
  12. 23 downloads
  13. Alguém teria uma placa dessas funcionando, pra me passar as tensões presentes na região do LVDS? Pra me ajudar neste caso
  14. Pois é,, já pesquisei aqui e em ouros lugares da web, mas não achei, Só queria se i fato de o touch estar esquentando é sinal de que algum componente que esteja ligado aos dois setores está em curto
