brunorivera
    51 [ Doar ]
Tudo que brunorivera publicou
  1. @Paulo Noce Qual é o estado do seu caso? Resolveu? Se puder agradeça o esforço da galera por tentar ajudar. ;) Abraço e sucesso na sua bancada!
  2. @Paulo Noce Tenta colocar no itunes e fazer o restauro e veja qual o erro que aparece pf. abraço e fico no aguardo
  3. Pena mesmo! Sucesso nas proximas reparacoes
  4. Ola! Antes de mais acredito que voce deveria começar por baixo, nao tente começar a casa pelo telhado! Comece por verificar as tensões de entrada 19, 5 e 3. Se tiver fonte assimétrica pode injectar 19v no jack e ver se apresenta algum tipo de consumo com a placa nua e desligada. Pelo que percebi voce só tem a tensao de VIN portanto voce devera ter algum problema no ci de regulador. Encontre-o e afira as tensoes.
  5. Ola! Comece desligando o complicometro e siga a dica do @Gilson Macedo... Comece aferindo todos os pinos do lvds com o devido cuidado para nao piorar a situação. Nos de noticias
  6. Ola, tentou trocar o U1? E aquele jumper que tem ligacao com o pino 4? Ta ok? Testou?
  7. Amigo @Israel Lorandi Conseguiu esquema da placa? Seria bom voce tentar identificar o transistor que faz o sensor de temperatura do CPU e verificar se esta ok. A principio parece um problema nele. Mantenha a gente informada
  8. Voce na PL14 deveria ter 3v, isso e um circuito de buck converter portanto o que pode estar acontecendo e que vc tem o pwm com defeito e/ou o PQ7 e ele estar jogando 19v direto nessa linha... dai pode ter levado muita coisa pro saco
  9. Qual tensao na PL14 @ratts
  10. Verdade, nao tinha reparado.
  11. Aqui no esquema a bios pra mim ta dando U11. Pode verificar novamente?
  12. O facto de estar bipando pode nao significar que esta em curto. PL12 apresenta curto de que lado? A PL12 e a bobina do 1.05v que ta gerando para o PCH. Levanta a PL12 e me fala se no PQ44 os pinos 5,6,7 e 8 estao com curto pf. Vi agora que voce tambem ja trocou o SIO e a BIOS... SIO ja esta regravado? Bios botou o backup? Regravou antes a outra?
  13. @CJ Peco desculpa nao tinha visto.
  14. Oi! julgo que nao tenha nenhum das tensoes de 5 e 3v. Pino 12 do pwm tem 19v? Na PL dos 5v onde voce injectou tensao voce antes mediu se teria curto? Ou injectou e foi so no dedometro?
  15. Tentou limpar os contactos da memoria ram? Pegue uma borracha e limpe como se estivesse apagando qualquer coisa. Teste novamente. Abraço!
  16. Tem esquema? Na fonte quanto da de consumo? Qual do lados da PL12 ta dando curto? Tento levantar ela e medir na frente?
  17. Visualizar Arquivo Esquema Schematic INVENTEC- PT10SC RX0 6050A2170201 - Toshiba L300 12165.pdf Esquema Schematic INVENTEC- PT10SC RX0 6050A2170201 - Toshiba L300 12165.pdf Uploader brunorivera Enviado 19-04-2017 Categoria INVENTEC
  18. @prcalemao Não encontro eles na placa
  19. No pino 5 e 8 tenho 2.63v do PU5
  20. @prcalemao Esse é o esquema.
  21. Bom dia amigo, uma pergunta? Você regravou a bios?
  22. Bom dia amigos, Entrou aqui na assistência um Acer Aspire 5737z com a placa LA-4681P rev 2.0 O sintoma seria liga e desliga sem imagem, abri o note e verifiquei que o Mosfet PQ11 estaria em curto, fiz a troca do mesmo mas o computador ai deixou de ligar, medi tudo e voltei a trocar o mosfet e o mesmo aconteceu, retirei o mosfet, medi os pads pra ver se não havia nada mais em curto e fiz um jump D-S o note ligou passou imagem iniciou s.o e etc. Desliguei o Note coloquei o mosfet de volta e medi o Gate que está recebendo 18.3v mas ainda assim não está chaveando o mosfet. Troquei o PU5 por um novo e o problema persiste. Alguma dica?
  23. Qualquer um... no caso tento baixar no forum antigo e diz que está bloqueado... estava tentando baixar um esquema.
