Norberto Rocha
    66 [ Doar ]
Tudo que Norberto Rocha publicou
  1. @zazulak fiz a troca… do varistor, e só pra eu me situar…. Tem parte do esquema onde fica esse varistor? E o r121?
  2. @zazulak quanto tempo…. A placa é a pciv020940 sinus, 3200 de 220v
  3. Boa a noite a todos. estou com esse nobreak, que quando liga na tomada ele funciona normal mas quando vc tira ele da tomada ele desliga, e ele também não liga no botão, quando esta fora da tomada. ao desmontar percebi um varistor queimado (VR2) alguém sabe qual o valor dele para eu poder seguir na análise… e aceito dicas obrigado
  4. @joao lima RV boa noite tudo bem, estou tentando enviar uma mensagem ao Sr, mas está dizendo que o sr faz parte de um grupo restrito. foi a única alternativa que vi. se não puder… já peço desculpa a moderação, se eu não puder fazer isso aqui. fico no aguardo de uma resposta obrigado
  5. Boa noite a todos! estou com nobreak sms linnus 1200, problema que vc aperta o botão ele apita mas não liga tanto em modo bateria quanto rede. Fiz um teste no regulador de tensão IC1, e está ok, injetei tensão na entrada desse regulador, e percebi que o IC7 esquentava. Alguma coisa mais que posso fazer pra testar? obrigado a todos 75470039967__9CC04CB3-5D80-49F7-B74A-7D44B7328096.MOV
  6. @joao lima RV @Maru ola pessoal, sei que esse nobreak se prolongou muito, mas sinceramente, não sei mais pra onde olhar, segui, o que o João me passou, e o defeito agora é que ele não liga, não dá sinal, troquei o 431, e nada alguém tem a parte do processador pra eu dar mais uma olhada? e tb uma dica, ou alguém com assistência técnica em sp pra poder me ajudar com mais essa. vlw a todos sera que devo alterar o status para “não liga?”
  7. @joao lima RV @Maru Opa tudo bem!!!! não sei mais onde ver…. troquei o micro controlador, fiz os testes…. 1 medi as tensões no regulador estão ok 2 tá chegando 5v no processador 3 tá chegando 24v no q1 na base e no coletor. Quando fecho curto pra ligar ele vai para o emissor 4 quando alimentava os terminais que sai da bateria logo o relê atracava. Agora não dá mais sinal. 5 quando fecho curto pra ligar , o z1 manda os 12v certo. estou mandando a foto de como fica a fonte quando fecho curto. não sei mais onde verificar. Se alguém tiver mais alguma dica… me ajuda… vlw
  8. @Maru @joao lima RV@JAROD Sim… eu achei na internet o original p80nf55 que é onque estava nele em original, mas eu vou fazer ver esses que vc passou…. E o 3205, não está aguentando, ou não é original! eu estou usando em outro nobreak que vem com esses 3205 de fábrica… e eles estão estourando. Mesmo sem problemas na linha deles. vlw a ajuda!!!! Daqui a pouco posto aqui
  9. @JAROD @Maru @joao lima RV Ola a todos, pq a pessoa Dona desse nobreak levou todo esse tempo para dar uma resposta sobre ele. enfim ele já esta funcionando, a pessoa resolver querer de volta…. Porém notei uma coisa nele, eu coloquei os irf3205 no inversor, e nota que quando liga ele, ele não faz o auto teste direito com os bips de SMS. Ele da duas bipadas acende a luz vermelha e fica verde…. Funcionou normalmente por um tempo coloquei equipamentos nele e deixei até ele desligar… coloquei ele pra carregar, sem nada, aí… estourou o mosfet de novo… to achando que é esses componentes ou o irf3205 não está servindo nessa placa o irfb3306 acho que é o mais indicado, para substituir o p80nf55. só fiquei em dúvida no auto teste. o que vcs acham??
  10. Boa noite… eu estava fazendo colocando os mosfets pra fazer o teste… e percebi resistencia entre o gate e source do m1…. Retirei e fiz a medição e deu resistência! mas se eu coloco só na ilha de solda… ele não dá resistencia mas se eu coloco dentro da ilha… ele da resistência de 94ohm! Há possibilidade disso, essa resistência, entre ilhas, sendo que não era pra ter? to apanhando e muito aqui nessa placa.
  11. @joao lima RV Olhando…. Os dois 2003 u5 e u7 com problemas troquei os dois e agora ele não dispara mais quando vc liga o 24v tenho que fechar o curto, no cn8 porem…. Ele não liga…. Eu escuto o relê atracar, mas ele não liga…. Será que tenho que pode ser o u8 que é um 431 a condição agora é a seguinte, coloquei um resistor se proteção como você havia dito. a placa está sem os mosfets e sem os capacitores.
  12. @joao lima RV troquei o u2, testei o regulador está ok! E revisando antes de ligar, tem uma resistência nas ilhas no M1, entre o gate e o source, 130ohm mais ou menos, mesmo sem o resistor tem essa resistência!
  13. @joao lima RV Coloquei o resistir e mesmo assim… ele fica apitando como no video. Ele tá sem os mosfets. Fiz a injeção de 24v com a fonte de bancada. Como só queimou só um lado, eu vou trocar o u2, e volto aqui
  14. @joao lima RV boa tarde…. fiz a troca do ci principal, e ele voltou a dar sinal…. Só que ao ligar, ele estou um mosfet e queimou outro…. e voltei a estaca zero, só de encontrar o negativa da bateria… ele já fica apitando direto…. vou mandar o vídeo 73784928124__0D41AA53-A83B-4824-9D78-3C8927F5280E.MOV
  15. @joao lima RV como eu expliquei na postagem #8 tirei o r63…. E depois disso liguei na tomada… só que agora ele tá em curto… fiz o teste com uma lâmpada em série, e o q24 esquenta muito… só não queimou por causa da lâmpada…. Quando ligo direto ele queima na hora…. Agora tá com outro problema! Revirei tudo aqui procurando o curto e nada.
  16. Olha que eu percebi aqui no processador! uma saliência.
  17. @joao lima RV nao perceptível com a mão… mas como não tenho o breu umideci com álcool isopropílico e ele secou, não rápido mas secou, e a voltagem na fonte caiu pra 1.34v
  18. @joao lima RV sim…. Ao pressionar a chave a tensão no zener vai a 9.20v e quando pressiono a chave, ele chega no r58 e não segue. Morre ali. Mas eu medindo o resistor ele tá ok com 18k mas vou fazer a troca mesmo assim. fiz a troca e não resolveu… percebi que to com problema no 5v ele não tá chegando em nenhum lugar…. Fiz a troca do zener coloquei um in 4144a pra teste e nada, troquei o regulador tb! Outra dúvida…. Ele estava ligando, e depois que troquei os cis ele não liga mais. queria entender o motivo
  19. @joao lima RV opa meu achei um diodo queimado o d16. só que eu não acho essa diodo ele é o ss1040. eu estava olhando o datasheet e achei o ss14 40v 1A posso usar ele no lugar?
  20. @joao lima RV opa tudo bem? fazendo as verificações, fiz a troca do regulador U9 troquei o diodo zener z1 mesmo assim sem sucesso. quando eu fecho curto na chave, ele passa os 25v na linha da chave como está no esquema, só que ele para no R58 mas mesmo medindo… fora ele da os 18k mas lá não vai… meu vou fazer a troca. o mais estranho… que depois que eu troquei o r20 e os lm2003, ele parou de ligar. Vou fazer a troca e depois volto aqui… preciso resolver isso urgente! vlww
  21. @joao lima RV em correção ao post anterior o trocado foi o r20. descobri o pq ele estava com o apito direto. Era o 2003 u5 fiz a troca e parou o problema…. só que agora ele não liga! O r32 esquenta. Mas ele não faz nenhum bip que está ligando…. Como antes, e não parte o cooler. Eu não tenho o resistor de 0r33 5w aqui. Então eu to ligando direto na bateria em série. eu vi um post que vc fez em outro tópico e lá estavam os capacitores. Quando vc fez o teste! eu tenho tensão de 25v no q1 no d4 e na linha do r19. Ele só não liga.
  22. @joao lima RV boa tarde…. feita a troca…. Do r30 e do 2003 agora ele fica com apito direto…. Acabei achando o r59 queimado. e mesmo assim ele fica o apito direto…. Em questão do q1 ele está bom! algo maais que tenho que ver?
  23. @joao lima RV boa noite….. Fiz a retirada do r63, ele segurou… mas quando coloquei de volta… e liguei na tomada….. ele queimou os fets q23 e q24 e os fets colocados já eram irfb 7446 eu fazer a troca…. será que a retirada do r63 causou a queima?
  24. @joao lima RV Tudo bem? Fiz os procedimentos e na hora que liguei o U7 aqueceu e fumaçou acredito que seja esse r20 como nao aparece o valor…. Quero saber se vc tem o valor dele? Os fets realmente não pipocaram…. não tinha o termoretratil e fiz com isolante mesmo. teria o valor do r20???
  25. @joao lima RV depois do procedimento, 2 que vc retira os capacitores…. Vai para o 3 testar os pulsos dos gates…. Vc liga a placa sem os capacitores ou vc recoloca….?????
