edipocunha
    28 [ Doar ]
Tudo que edipocunha publicou
  1. Parece que nesse link onde eu peguei essas informações tem o esquema, só não sei se dá pra enviar pelo fórum vou tentar e te mando aqui
  2. tem que desenrolar na net se é uma placa tipo essa consegue o arquivo direto no site do fabricante às vezes vem com um formato diferente aí tem que procurar algum conversor ou algum lugar que faça essa conversão normalmente eu encontro em vídeos no Youtube depois tendo o arquivo .BIN só gravar na BIOS
  3. levei pra um cara bem bom que só faz isso e ele encontrou uma trilha rompida e consertou
  4. poderia me dizer como encontrar um curto em uma bobina? pois pelo que sei ela é um enrolamento único e seria um curto, medi todas elas em continuidade e todas apresentam curto, estou desconfiado dos mosfets pois fiz o teste de chaveamento deles e não chaveou os mosfets são o AON6414A canal N de 30v e 30A, desconfio dos mosfets só queria ter uma certeza para retirá-los e testar fora da placa.
  5. pelo que vi na placa temos dois mosfets logo na entrada que tem a grafia GA8E2D ambos eu medi e tenho 25v nos gates e 19v nos outros pinos
  6. em qual entrada seria? acabei de medir na saída do jack e tem os 19V
  7. Notebook entrou na assistência com afirmação de estar apenas piscando o led de ligação, coloquei na fonte de bancada piscava também a chave de tensão durante algum tempo depois ele não ligou mais e não apresenta nenhum sinal de corrente na fonte e não liga mais também.
  8. Não muda ele pisca no Led do botão somente fica piscando sem parar e é branco mesmo.
  9. Sim irmão muito obrigado, eu encontrei, notei na eeprom que em um dos pinos dela varia a tensão que é um pino que tem que ter 1.8v
  10. qual página do datasheet eu encontro a sequencia de start e onde está o ci de charger?
  11. Notebook entrou na assistência com esse sintoma, estou analisando e vi que no pino 1 do jack vem os 19v do VIN, no pino 1,2 e 6 a tensão varia de 1.2 até 1.8, as bobinas L6000 e L6200 a L6000 bate 0.7v de um lado e de outro 0,07v em cima zeradas, fiquei na dúvida em quais são os dois mosfets de entrada pois aqui são 5. esse esquemático achei só o final 02 aqui no fórum, diferencia muita coisa?
  12. Aqui vc já matou a charada irmão é esse mosfet de entrada que no gate bate 19v, 19v não é o suficiente para ele chavear, como o colega falou logo acima você tem que ter 25v no gate dele para que ele chaveie e mande o comando para o ci de charger abrir a porta lógica de carregamento do equipamento, peguei um assim exatamente igual ao que você fala, liga funciona normal e mesmo com a bateria nova não carregava, era o mosfet de entrada o mosfet do power em um notebook Lenovo.
  13. Irmão sem palavras pelas dicas já encontramos a solução muito obrigado mesmo de coração!!
  14. consegui resolver, retirei o primeiro mosfet o PQ5301 e medi fora da placa em escala de continuidade bipou, ele estava em curto realmente substituí e voalá a bateria voltou a carregar e carregou funcionando perfeitamente.
  15. como desde o princípio havia desconfiado dos mosfets de entrada tanto o PQ5301 quanto o PQ5302, desliguei a placa tirei os conectores da bateria e então cheguei a conclusão ao medir os dois mosfets entre o source e o dreno de todos os dois há um curto, e ontem pensando percebi que ele liga sozinho também e falei com a IA gemini do Google que me ajudou e me deu certeza dos dois componentes estarem em curto, um que é o que envia o sinal de carregamento para o S I/O e outro que é o que envia o sinal de power button ao sio, vou analisar e trocar os dois vou contar com a sorte de ser os dois mosfets se for o ci de charger aí vai ser osso de conseguir.
  16. Na página 54 eu tenho o charger como você falou com os pinos na página 3 e 4 eu tenho o plano de ligação do equipamento e controle de SMBUs que eu colei logo abaixo, a minha dúvida é... onde está o circuito e qual dos pinos é o pino que envia carga para a bateria eu desconfio que o circuito de charger e carregamento é os que -estão ali o EC_SMB_CK1 e o EC_SMB_DA1
  17. pra ele chavear não precisa ter uma tensão maior no gate que no restante do circuito?
  18. notei que o PQ5303 têm no pino 1 ao 4 6.10v e do pino 5 ao 8 tem 20v seria ele o responsável pelo carregamento da bateria?
  19. notei que todos os pinos do PQ5302 está com 20v será que por isso ele não chaveia e não manda tensão de carregamento para a bateria?
  20. o carregador é novo e funciona em outro notebook que é esse que estou digitando no momento e também carregou a bateria dele diversas vezes.
  21. os pinos da bateria vermelhos estão com 6v em carregamento, e o pino verde tem 3v3 o Branco 300mv o amarelo também, esse pino vermelho da bateria com o carregador conectado não deveria subir os 20v do VIN?
  22. os dois mosfets de alimentação o PQ5301 e o PQ5302 tem a alimentação de 20v
