Marcos Fonelg
    88 [ Doar ]
Tudo que Marcos Fonelg publicou
  1. Boa tarde galera... to com um M1132 na bancada a UBS ta intermitente.. vi e li varias situacoes onde trocando o C312 resolveria.. pois bem fiz o pedido do ML, com reputacao boa e tudo mais.. chegou pedi 2 CI desses.. ( original a principio que tem 2 linhas escritas e dizia que o fake so tava escrito D312) quando solicitei me informou que a segunda linha no caso 1038 ( oque estava na placa) nao interferia o que veio e (1615) esses numeros abaixo do D312 e so numero de serie/producao pois bem chegou fiz a troca.. antes ele fica conectando desconectado sussecivamente .. apos a troca.. nao acontece nada.. nao da sinal algum de UBS. ai minha duvida? como testar esse CI ? fora ou na placa? esse CI é o correto? essa numeracao embaixo nao interfere? achei um topico onde fala que essa marcação em cima D312 e uma e que o CI em questao eh o CM1231? alguem que ja tenha feito testes e compra desse CI que funcione? caso alguem tenha conhecimento estou com osciloscopio para realizar o teste ( porem tenho quase nada de conhecimento to aprendendo) e puder passar alguma info agradeço... Att Marcos Hardtech
  2. Sempre tive desse modelo mais basicos as 305 chinesas que so muda o adesico por fora ..pra setar voltagem e amperagem e foda.... Mas depois que conheci a da AFR 3005 com 4 dígitos wue da pra setar voltagem e amperagem ..tranquilos 30v por 10 amperes ti falar . temmm sido muito bom mudo minha vida kkkkk Custo dela tBM é bom Mais futuramente pretendo investir em umas mais top que tenho visto ...
  3. Pessoal Recentemente abri minha assistrnica ... e tbm na área sou novato.. Mas Essa semana passada entrou 2 aparelhos com o mesmo defeito um A5 e um A7 , com o mesmo defeito liga tudo ouvi o android estarta do ... ligação volume +/- quando a pera o volume.. Tipo liga mais tela escura nem cor de fundo pra ser algo de blacklight algo do tipo ... Aí veio uma dúvida é normal isso dessés aparelhos Um caiu no chao outro tava no bolso , essas telas são assim msmo propricia a dar esse defeito ?? Existe reparação ? Pois essas tela são extremamente caras procurei info tutorial vídeos mais nada ... so que deve trocar a tela por completo .. alguém já procurou fazer alguma análise ? att marcos valeu agradeço desse já. ..
  4. Como amigo ali citou , sim.é possível , mas como existe técnicos e "tecnicos" eu optaria primeiramente em procurar uma assistência que tenha um melhor conhecimento em. Reparos de placas , muitas vezes esses "tecnicos" fala que não compensa 1 por não saber 2 por preguiça 3 por falta de conhecimento e por últimos por ser inviável o valor , Para recuperação pode ser usado uma box que faça a leitura da memória , seu custo tbm não será baixo acredito eu ... Mais quem sabe se sua placa não funcione normalmente para recuperação de dados já seria um valor bem maior que uma recuperação de placa ( em certos casos ) Mais procure um técnico na área mais especializado em sp ( onde tu mora ) tem inúmeros ... Mais antes disso tenha em mente que ambos serviços são delicados e por assim cobrado um valor expressivo ( na recuperação da placa caso seja muito zika) então se shás fotos forem realmente importante tbm será cobrado um valor expressivo ( oque e normal para tal reparo ou recuperação?)
  5. blz acho que tou entendendo .. mas so a aferir ali mesmo que eu apertando o auto ou diminuindo as escalas.. nao da praver a onda e deixar ela quadrada (regulada) como tinha visto em alguns tutoriais.. tipo parece que ele nao mede ou seila o pq... ate ali na placa com a bios.. entendi um pouco e deu pra ter uma nocçao... mas com a ponta de prova pra aferir no 3v com 1mhz nao consegui... mais valeu ajuda galera vou aqui fazendo uns testes... e agora partir pra essa bios ai de G42
  6. Acho que entendi .... Coloco a ponta de prova aperto auto ... Ai regulo denovo ai aperto auto ... Vai indo assim ate ficar uma onda? E isso mesmo ? Img 1 pino 8 da bios Img 2 pino 1 da bios
  7. Eu partiria se tá assim com a fonte assimétrica jogaria tennão por tensão nos pinos da entrada da fonte e ia vê se não dava alguma adulteração de consumo .... , mas com esquema seria melhora até pra medir nesse caso ... setorizava daí .. Espero que tu consiga aí o esquema ...
  8. Vou fazer uma aqui pra ver , mas que nem a opção de aferir a ponta ali pra deixa ela quadrada certa consegui fazer kkkkkk mais já vou fazer um teste com a placa tô com uma de um Hp g42 aki que ia testar bios/io pra ver se tem comunicação chega os 3v na bios p8 ... já faço e mando foto ...
  9. Bom dia galera... adiquiri um osciloscopio da minipa... vi em varios tutoriais de reparos que hj em dia e impresendivel um na bancada.. bom entao ele chegou (antes de alguem comentar que existe marca melhores e affins.. foi mais pela opcao de custo / beneficio) bom vamos la minha rede 127v foi feito a aterramento da tomada, conforme manual dando 9ohm .. entao liguei ... ai preciso de uma ajuda de vcs kkkkkk assisti alguns videos tutoriais .. mais ainda nao consegui fazer ele medir... 1 fiz o reset dele 2 fiz a calibraçao 3 quando coloco a ponta de prova pra aferir ele... nao muda minha onda.... acredito que tenha que fazer mais alguma coisa antes de ser medido... alguem tem um passo a passo... ou ele ja teria que dar a onda? eu deixei em 1 volts /500us e a onda nao mudou nada quando coloco a ponta de prova no testador dele mesmo ali que e pra calibrar a onda... algum detalhe teria a mais que nao estou sabendo ;/ quem puder dar dica e ajuda ai agradeço
  10. mas se ele liga na fonte de bancada, seu problema nao estaria no carregador? qual voltagem vc usou na fonte de bancada? e qual ta saindo do carregador?
  11. Bom dia.. coloca a placa na carcaça e faça as as afericoes/medicoes (que forem possiveis), veja se ta chegando energia ,´passando da linha primaria... e afins.. e esses testes de continuidade tu fez com a placa na carcaça ou fora?
  12. Testes de curto vc já os fez ? Tiro os 12v do vcore , sem ele pra vê se a placa liga sozinha ?
  13. Ja tinha visto seu video pelo tuber...antes de entrar para o ELBR o/ acho dahora suas explicacoes o/ parabens @infosquad
  14. bom se uma ligou, ja e um bom começo, pq assim se tu colocar essa bios devolta na outra placa ( caso o problema seja bios) ela tbm funcionaria em tese ( com o arquivo correto de inicializacao da bios) pq senao alem da bios vc tem outro problema nessa placa, ai teria que fazer as aferições, das tensoes e ver oque esta ocorrendo de errado...
  15. bom dia, deixa eu ver se entendi. tu compro 2 PLACAS a A e B chegou e so trocou a bios de uma pra outra entao a PLACA A funcionou com a bios B, correto...? porem a placa B nao funcinou com a bios A... entao tu fez um backup da B e gravou na bios A, ( porem nao deixa gravar por causa desse erro ) isso? ..
  16. uma pergunta e uma dica (talvez)... como tu e senior, poderia sanar. tu regravou a bios? em uma placa , regravei a bios, porem ela ligava direto quando plugava na tomada mas dava video.. apos regravar ela nao ligou mais direto.. no caso da sua nao da video... mais poderia ser a bios tbm ? ou quando nao da video, descarta a possibilidade de ser bios?
  17. Nossa cometi um erro gravíssimo; / tô de cara é isso que sou moh atento .. Mas tava testando o gnd do mosfet , e toquei na bobina PL14, ou seja tava em continuidade e dei um curto ... nisso sumiram todas as tenses de 3 5 volts tou voltando do início agora ... Mais vi que tá entrando pelo pq3 19 e no pq4 nada .. medi no PU1 tá entrando energia nele mais não tá saindo os 3v do pino 6 se não me engano agora a memória ... Ou teria alguma dica por onde começar ? Ou posso abandonar nessa situação ?
  18. correto entao ( pra mim começar a entender) primeiramente fiz as medicoes primarias.. passando 3v 5v 19v, botao power, bios, SIO, ( isso sseria o procedimento 1 para ela ligar) acredito que todas essas medicoes ate o momento estao correta Certo? eu meio que confundi aqui D, S, G quando vem energia entra pelo DRENO? passa pelo Source Sai pelo GATE ? isso ( deu uma ebananada aqui kkkkk) (sei que tem canal P e N) so pra resumir a ideia mas as outras medicoes sao essas .. so acho que D/S/G confundi ali PQ27 (3 pinos) D 3,3v outas 2 extremidade 0 e 0 PQ29 (3 pinos) D 5V outas 2 extremidade 0 e 0 PQ56 (3 pinos) D 12V outas 2 extremidade 0 e 0 PQ60 (8 pinos) D (12V pino 4) nos demais 7 pinos 5V PQ59 (8 pinos) D 5v nos 4 pinos do outro lado do mosfet outros 4 pinos 0 PQ54 (3 pinos) PINO 2 12v PINO 1 3,3v PINO3 3,3V PQ17 (8 pinos) 3,3v de um lado do outro 4 pinos 0 e obrigado pela paciencia e atençao tbm
  19. ja vou fazer eessas mediçoes
  20. bom dia... to com ela na bancada ... esse procedimento serve para? ( a nivel de conehcimento mesmo) e sim.. chega os 3,36 no pino 95 do sio, e quando preciono o powe ele 0 solto o power ele volta pro 3,3
  21. SEM O PROCESSADOR PL7 Nao bipa em continuidade dando uma resistencia de186 ja a PL 8 Bipa dando 021 de resistencia
  22. Continuando nas BObinas PL8 PL7 PL8 resistencia de 15 notei que PC12 e PC116 do PU3 estao bipando em continuidade , e com o terra da placa tbm. PL7 resistencia de 30 as duas bipam em continuidade SEM O PROCESSADOR PL7 Nao bipa em continuidade dando uma resistencia de186 ja a PL 8 Bipa dando 021 de resistencia
  23. se o preço for bom, pode ate recuperar esse iphone com a logo da maça travando... algumas tentativas via soft cabo hard reset modo dfu,... , e tbm trocando um ci dele... mais chato cuidadoso mais e passivel de solucao.. pode ser uma boa aquisicao... pode ter uma aparelho bom dependente pelo preço... ja que iras lucrar com uma tela original
  24. opa bom dia desculpe me expressei mal.. na escala continuidade nao diretamente nela( as duas pontas no caso) .. e sim usando o polo negativo na placa e o positivo nela.. elas bipam mesmo nao startando elas nao deveria bipar em continuidade? ou nada haver?
