Andre Carlos Grossl
    20 [ Doar ]
    araquari sc brasil
406 visualizações
Conquistas de Andre Carlos Grossl
  1. opa , vç quer o código do flat da tela certo? Esse flat da tela ja era , o código você vai encontrar na parte que vai conectado na tela blz,vlw
  2. opa boa noite amigo primeiro passo antes de trocar o pwm, verifica resistência da linha de +3VALWP ,,se der baixa resistencia ou apitar na escala de curto, levanta um lado da bobina e volta a medir resistência para ver pra que lado esta o curto esta, verifico isso , injeta tenção, no máximo 3v , para ver o que vai esquenta
  3. já mediu esses mosfets fora da placa? provavelmente curto ou fuga nesses mosfets , trocaria eles
  4. opa ,, Boa noite Partiria para uma regravação de bios amigo, ja tentou?
  5. opa , boa noite esse pino EC_WRST# , ele vai a nível alto quando quando surge v3.3al ( e uma vreg gerado no pwm ) ele como que destrava o i/o pra poder iniciar ja no pino 107 deveria estar saindo o sinal de 3.3 para o pwm , qualquer coisa injeta tensão pra se não esquenta o i/o , também tem um capacitor c1029 ve se le não ta com fuga
  6. no pino 18 é pra receber uma habilitação do i/o (Pino18 ENC 0.029v) meça a resistência se der baixa , injeta tenção pra ver se vai esquentar o i/o , era pra estar chegando 3.3v ,blz
  7. Com certeza esse teu pwm foi pro espeto, por acaso energizou placa sem pwm?
  8. Essas resistência tem de medir com a placa desligada. só para eu entender , você tirou os mosfets da placa e mediu na bancada e a resistência entre gate e source sumiu , certo? Recolocou eles na placa e voltou a aparecer a baixa resistência de 2homs?
  9. opa , qual resistência esta tendo na bobinas L1002 e L1003?
  10. Andre Carlos Grossl
    apresentação Andre /Joinville/SC
    Como conheceu o EletrônicaBR? R: Indicado por um amigo Fabricio Mengarda 2. Qual seu nível técnico? R: Amador 3.Quais habilidades você pretende desenvolver? R: Reparos de notebook e eletrônica em geral
