    31 [ Doar ]
Tudo que Alfena publicou
  1. Amigão vê se a versão do chipset é sjtnv ou slj4p, esse ultimo pega i3, i5 e i7 e os outros, agora o sjtnv só celeron se jogar um i3 desliga do nada, sabe qual é o processador dele?
  2. Defeito era simples só regravar a bios, pois o not estava com senha em tudo, gravei a bios de boa, uma dessas winbond 25q64fw 1.8v e pedi pra meu funcionário soldar no local, ele me solda com a estação de ar com a vazão de ar no máximo pois conseguiu remover alguns componentes próximo ao ci da bios e pior não tem serigrafia na placa, se algum abençoado tiver uma dessas na sucata e tiver como tirar uma foto do ci da bios eu ficarei muito grato. Desde já muito obrigado.
  3. Troca do ci U7, chip quadrado próximo ao conector do flat da tela. Tinha dois aqui assim que estavam com a tela quebrada e depois da troca da mesma não apresentava vídeo na tela, depois da troca do ci ligaram normalmente na tela.
  4. reparou se o ci do charge esta esquentando, ele é um OZ alguma coisa quadradinho já peguei um que era ele o vilão e outros bios e cpu com mal contato, mas até hoje não achei pra comprar o stencil para reballar esse chip.
  5. Tente gravar em outro chip de preferência winbond 25x80 ou 25q80 e remova a bateria da cmos, e se não funcionar de uma boa olhada na mobo frente e verso, procure por vestígio de oxidação ou liquido derramado.
  6. Caramba essa é osso, vamos acompanhar pra ver, e realmente as esferas são pequenas de mais e pior se tentar trocar e der ruim e depois nem ligar, imaginou a bronca.
  7. O amigo speak000 tem razão e além do mais essa placa não tem nectokin, troque os mosfets por outros com maior amperagem ou até mesmo ver o carregador de repente pode ser até ele, boa sorte.
  8. Dá uma olhada se o jumper de configuração do setup se encontra na placa, se sim então coloque na posição 1-2 "normal"...ligue... deu ruim..., depois 2-3 e ligue, se continuar então tente regravar a bios. Boa sorte, porque é osso arrumar uma rom de bios placa intel.
  9. Tente gravar a bios,mas como deu ruim a rede pode ter danificado a PS que as vezes vai junto.
  10. Se não tiver outra cpu tente ver a bios, mas antes de uma olhada próximo ao banco de memória se não rompeu alguma trilha, olhe no verso também.
  11. Hoje resolvi uma igual a sua fazendo reball no chip7, antes fiz um ME, mas mesmo assim não subiu vídeo só com reball que subiu.
  12. Amigo eu já pequei muitos assim é só trocando mesmo pois ele deve ter levado muito calor em cima ou até mesmo queimou sem ninguém fazer reflow algum.
  13. Resolvi reball na PS, notei que quando pressionada ele ligou reballei e fui pro abraço. Fica a dica mas verifique sempre antes a bios pois já peguei muitos samsung com defeito de bios.
  14. Dados do equipamento: Notebook Samsung modelo RV410 MB: SCALA 14UL Olá pessoal, essa máquina veio pra mim parada com o famoso capacitor de baixo do hd removi e beleza ela passou a liga porém não dá imagem nem na tela e nem no monitor e o cooler não roda por mais que esquente o processador, carrega a bateria normal, o hd ameaça a rodar e para e também eu acho que quando essa placa liga tem de veriam piscar 4 leds no meio dela ou estou enganado, mas quando pressiono o botão liga o led azul e quando desligo desliga normal. Teste feito: Ferrificação da cpu e memória: ok vcore: ok votagem da memória: ok 1,5v chipset esquentando normal tanto PN e PS Bios regravada 3,3 e 5v ok circuito do charge ok Tá osso, eu já pequei um assim mas não me lembro se condenei ou resolvi se alguém já passou por isso e poder me ajudar ficarei muito grato.
  15. Já pequei um monte assim que só resolveu com a troca do PS SIS968, mas também vale a dica dos amigos. Bom trabalho e boa sorte.
  16. Grave a bios se não ligar raballe a PS.
  17. Retire a rede se não ligar e continuar esquentando torque a PS, na maioria das vezes ele vai embora com o ci da rede. esse chip da intel é muito fraco qualquer sobrecarga ele vai de ralo devo trocar uns 20 por semana ou mais sem contar nos defeitos parciais dele: placa liga e trava no início, não reconhece periféricos, não instala OS e Por ai vai. ainda bem que tenho ele em estoque nh82801gb chip lixo!!!
  18. Trocando a hora sozinha.. hummm.. troquei o Super I/O se não resolver troque a PS. Já pequei uma assim que era a PS, mas é muito raro isso dá mais em chip7 nvídea.
  19. Quando pego essas placas com tudo "ok", costumo gravar a bios se não ligou troco o PS. 85% funciona o resto é mal contado no soquete LGA e PN, lembrando que esta tudo esta OK ela tem todas as tensões, bios ok, cpu ok, sem trilhas rompidas, oxidação e etc...
  20. Se PS esta esquentando troque se possível, depois teste pra ver, já pequei casos que tive que trocar quase tudo: Ps, rede e Super I/0.
  21. Troque o super I/O, pois deve ter sido danificado pela fonte. se não me falha a memória é um winbond.
  22. Verifique a tensão da memória, trilhas e de uma limpeza nos slots com limpa contato, caso não ligue regrave a bios. Boa Sorte!!!
  23. consertei uma ontem trocando o oz8660ln, se tiver um desses por ai tente trocar, mas olha só já pequei um monte que só era bateria ruim!!!!
  24. Teve uma vez que resolvi fazendo reball no HM55, a placa ligou mas não deu vídeo, então reballei o chip de vídeo dedicado e ligou, mas no meu caso o cliente deixou o not cair no chão, mas estava assim mesmo sem ligar nada, mas como o amigo disse tente regravar a bios que fica perto do SIO. Bom trabalho.
