    2 [ Doar ]
Tudo que schao.gs publicou
  1. @William_R, substituí o Q602 (A1241) por um A1273, liguei o Monitor e continuou com Tela Branca, em aproximadamente 5 segundos o A1273 torrou. Alguma dica? Obrigado ---EDIT--- Testei com um A1281, dessa vez não queimou, mas continua tela branca e não tenho os 5v no Coletor dele. Tentei jumpear o Q601 e continuo sem os 5v no Coletor do Q602. Removi o Cabo Flat e injetei 5v na entrada da tela, a voltagem despenca para 0,39v , indicando curto, certo? Vou desistir desse Monitor, parece ter defeito na Placa de sinal e tela. falooooww
  2. Hoje tive tempo de voltar a mexer na Placa. A tensão no Resistor é 3,24v com a placa ligada; e 2,89v com a placa desligada. Fui remover novamente o CI Main (que era o Backup original) e infelizmente danifiquei uma trilha da Placa, eu já imaginava que isso iria ocorrer, visto que os CIs foram removidos e ressoldados muitas vezes. Isso não tem como recuperar, certo? OBS: Apenas a título de curiosidade, verifiquei o conteúdo do CI removido e aparentemente está ok. Obrigado
  3. @William_R , vou substituir o Q602, já o encomendei, assim que chegar posto aqui o resultado. Obrigado
  4. Eu faço como o @WilderTec falou, consulto o ID, baixo o driver correto e instalo. falooowww
  5. Também aceito um convite! faloooww
  6. Olá, estou com um LG W2243C aqui com a Tela Branca. Já verifiquei o Fusível da Tela e está ok. Verifiquei a Tensão que chega nos Pinos 1,2,3 e tenho em média 1,5v. Pelo que entendo deveria ter 5v nesses Pinos, certo? A voltagem é a mesma com o Cabo conectado ou desconectado a tela. Testei o cabo Flat e está ok. Verifiquei também essas tensões no Q601 e Q602. No Emissor do Q602 tenho os 5v e na Base do Q601 tenho os 0,7v. Porém quando faço o jump Coletor-Emissor no Q601, não tenho 5v no Coletor do Q602. No coletor do Q601 deveria ter 0,7v também, não? Obrigado
  7. É opinião praticamente unânime que o CI Main está com defeito! Mas e o CI Backup também estaria com defeito? Visto que apresentou problema também. Ainda não verifiquei a tensão que está chegando na Bateria e na BIOS, pois tive que atender alguns Clientes, assim que sobrar um tempinho volto para as Placas e posto aqui os resultados. Obrigado
  8. Está somente com o Main, porém coloquei o CI que era Backup no lugar do Main. Entendesse? Somente com o Main, usando o CI que era Main, a placa não dá vídeo nunca, não liga. faloooww
  9. Contei vitória antes da hora! Fiz o procedimento que citei na minha postagem anterior e a Placa ligou, configurei a data/hora, desliguei, liguei novamente e Bootei com o Hiren's Boot. Deixei horário de almoço ligado, voltei a tarde e estava ligado tudo funcionando perfeitamente, desliguei, liguei, e apareceu uma mensagem de erro de Bios (diferente da primeira postagem), pedindo para selecionar um "estado anterior", agora a placa liga hora sim, hora não. Pode ter outra coisa influenciando na BIOS ou os dois CIs (Main e Backup) estão com defeito? OBS: Estou usando o arquivos de BIOS F8 do Site da Gigabyte. Obrigado
  10. Como falei, eu havia colocado somente o Main BIOS original e não funcionou (CI de 512 Kb), a Placa nem inicializou (não deu vídeo). Então removi e coloquei o CI novo maior (8 Mb), e também não inicializou (não deu vídeo). Por fim peguei o CI que era da Backup BIOS (512 Kb) e coloquei no lugar do Main BIOS, e funcionou! Resumindo, pelo jeito o problema estava no CI Main. E por algum motivo o CI de maior capacidade não foi compatível! Deixei somente o CI Main, tem algum problema em deixar assim? Agora vou para a outra Placa, posto aqui os resultados! Obrigado
  11. Removi as duas BIOS (Main e Backup), Regravei a Main e coloquei somente ela na Placa. A Placa não liga, como eu já havia verificado, para ligar não é necessário ter as duas BIOS? Obrigado
  12. Eu particularmente gostei muito do sistema e do fórum e comigo funcionou perfeitamente! Para ganhar Jóinhas sabe o que deve fazer? AJUDAR, só isso, nada mais, não precisa pagar nada e não cái nenhum dedo! Eu em poucos dias já ganhei 10 Jóinhas. E bom, se você não quer ajudar, ainda tem a opção de pagar para ter acesso! Querem mais barbada ainda? afff faloooowww
  13. Sim, verifiquei, estava zerada, substituí ela. Posso usar o CI de maior capacidade ou uso o original novamente? Obrigado
  14. Sinceramente, pelo que entendi, acho que você quer um "tutorial" que permita a praticamente qualquer um consertar uma Fonte! Acredito que seja bem complicado de elaborar isso, pois existem diferentes Fontes e cada caso é um caso a parte, não existe "receita de bolo". Acho que seria válido estudar a respeito de Eletrônica e principalmente sobre o funcionamento de uma Fonte Chaveada! Na internet mesmo você encontra milhares de vídeo aulas a respeito de todo tipo de assunto, componente, dispositivo... Sei que muitas vezes "queremos o mais fácil", mas vai por mim, estudar a respeito vale a pena (para quem gosta é claro)! faloooowww
  15. Eu peguei o A pois a diferença de preço onde comprei era de apenas R$ 10,00. Mas pelo que li, essa história de Gravar na Placa serve somente para alguns modelos de PICs, ou seja, para Gravação de BIOS de PCs e Notebooks acho que não irá funcionar! Por enquanto gostei muito do Gravador, super simples de usar e muito rápido! falooowww
  16. Olá pessoal, Eu tenho aqui no meu "depósito" duas Placas Mãe do modelo do título, ambas deixei guardadas intactas pois sempre imaginei que fosse problema de BIOS e quando eu comprasse um Gravador poderia resolver o problema. Uma delas fica em Loop infinito na tela abaixo: A outra apresentava essa tela também, porém depois de um momento simplesmente não deu vídeo mais, essa eu removi as duas BIOS (Main e Backup), regravei as duas (a Main BIOS estava "vazia", tudo com FF), coloquei de volta e ligou a primeira vez normalmente, porém bastou desligar e ligar novamente que voltou a apresentar o Loop infinito. Tentei substituir o CI da Main BIOS porém a Placa não dá vídeo. Verifiquei a pinagem dos CIs e é a mesma, porém a capacidade é diferente (a original da Placa é 512 Kb e o que coloquei é 8 Mb). Também tentei ligar a Placa sem a Backup BIOS, mas não dá vídeo (tanto com a Main Original, quanto com a Main substituída). Pesquisei aqui no fórum e não encontrei NENHUM registro desse defeito, até estranhei pois é um defeito muito recorrente em placas da Gigabyte. Alguma dica? Desde já, obrigado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. Atualizando... Goleiro? Não sou. Eu sei que já recomendaram trocar o CI da BIOS e eu ainda não o troquei, por um motivo: ele fica muuuito próximo dos Slots de Memória e tenho receio de acabar danificando algo com o Ferro de Solda. Por isso quero fazer alguns testes possíveis antes de efetuar a troca. Removi a Bateria, Drive Óptico e HD. Conectei o carregador. Tenho 3,34v e 5,08v em duas Bobinas, tenho 3,22v no Botão Power, tenho 19,8v nos Fios Vermelhos do Conector e 3,23v no Fio Azul, e tenho 3,35v em TODOS Pinos do CI BIOS, EXCETO no Pino 4 (GND), é normal isso? faloooowww
  18. Ahhh, que bom, um vendedor me disse que tinha, mas eu quis confirmar! Você disse que tinha, tinha por que estragou? Não era boa? Obrigado
  19. A atualização da BIOS através do próprio Notebook eu fiz, ocorreu tudo normalmente, porém não resolveu. O meu gravador acabou de chegar! Assim que der tempo vou substituir esse CI por outro novo Gravado através do Gravador. Aí posto resultado. Mas sinceramente, acho que o problema de "não ligar/morto" não tem a ver com a BIOS... falooooww
  20. Olá pessoal, Estou pensando em comprar a estação citada no título do tópico, vi muita gente falando que é muito importante que a estação tenha Bomba de Ar e não somente o Cooler. Pesquisei em diversos lugares, inclusive no site da Hikari, e não encontrei tal informação, então alguém saberia me responder se essa estação Hikari tem Bomba de Ar? E é uma boa estação? ou tem algo muito melhor na mesma faixa de valor? Qual a diferença entre uma estação digital e uma analógica (na prática)? OBS: Tenho preferência por esse modelo pois consigo por um bom valor em um fornecedor. Obrigado
  21. Hoje o notebook voltou com o mesmo problema de "Liga quando quer". A cliente relatou que usou ele diversas vezes nesse período e sempre funcionou perfeitamente, ontem quando foi ligá-lo, simplesmente não deu sinal algum, como antes. Mais alguma sugestão? OBS: Quando o Note está "morto" e não liga, nem o Led de carregamento não acende quando conectado ao carregador. E tem tensão tanto no Carregador, quanto no Conector. falooowww
  22. Olha, eu acredito que isso seja falta de atenção por parte dos técnicos... Aqui, sempre que um equipamento dá entrada, colocamos na OS tudo que o acompanha e em cada item colocamos uma etiqueta de fácil remoção (sempre removemos todas antes de entregar o equipamento ao cliente) com o número da OS. Isso que você está sugerindo, você mesmo pode fazer, consiga uma fonte com a potência desejada e monte a régua. Podes usar uma régua de tomadas comum (como base), ou construir uma própria com outro tipo de conectores, e também terá que construir os cabos. Faça uma base parecida com isso: [hs width=300 height=300]http://mlb-d2-p.mlstatic.com/regua-de-1u-com-16-furacoes-p10-padro-rack-19-335101-MLB20271728173_032015-F.webp?square=false E fixe esse tipo de conectores, porém fêmea, na base: [hs width=300 height=300]http://mlb-d2-p.mlstatic.com/plug-de-energia-p4-macho-10-un-p-fonte-cftv-frete-r790-14668-MLB3972646713_032013-O.webp?square=false Os plugs machos você fixa nos cabos que irão para os Notebook's. faloooowww
  23. Desde que tenha as especificações corretas, acho que não tem problema nenhum, se desconfia da qualidade, pega uma um pouco mais forte, tipo 3A! falooowww
  24. Eu também não recomendo colocar Fonte inferior ao recomendado pela Fabricante, ainda mais em um Roteador com portas USB, se você conectar nessa porta um HD Externo de 2.5" quem irá fornecer alimentação para o mesmo será a Fonte, não esqueça disso! faloooowww
  25. Se o valor é o mesmo, também voto na segunda opção. Embora seja um kit "mais simples", é um conjunto mais novo e que te permitirá upgrades futuros. O primeiro kit já está praticamente no máximo, não tem muito o que melhorar. Te digo por experiência própria, a tecnologia evolui muito rapidamente, então o que era "top" a alguns anos atrás, hoje pode ser inferior ao básico dependendo do uso e aplicação. Eu tinha no meu HTPC um Core 2 Duo E8400, Placa Mãe Intel, 2 Gb 800 MHz e SSD 60 Gb. Troquei por um kit AM1 (super básico para hoje em dia) e tive uma melhora significativa de desempenho em aplicações multimídia e inicialização, acredito que principalmente devido ao vídeo superior do Athlon e também a velocidade da SATAIII com o SSD. falooowww
