Bruno Miguel Dias Sancho
    152 [ Doar ]
Tudo que Bruno Miguel Dias Sancho publicou
  1. entao amigo...esse topico q criei e somente para conseguir ler e gravar a memoria direto na placa usando uma pinca jacare, onde eu descasco os fios correspondentes aos pinos corrspondente e injeto tensao nos fios caso vc for remover a memoria da placa vc pode fazer como o colega @marciobaldo passou
  2. esse eo adaptador q vc vai precisar https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1299349152-adaptador-eprom-18v-soic-gravador-bios-tl866-ch341a-soic8-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=a4190185-60d4-406f-b36a-634a1532fed3
  3. para gravacao de memoria de 1,8 vc vai precisar do adaptador de voltagem e tambem injetar tensao para auxiliar,,,se nao usar o adaptador tem o risco do gravador queimar a memoria devido a tensao elevada
  4. ja tem esse arquivo disponivel na parte de downloads do forum porem para baixar vc tera de ter creditos ebr
  5. sei q ja foi desistido do equipamento porem o curto encontrado no processador pode ter ocorrido devido ao ME...porem esse processador nao resolve somente "esquentando" eu pego muito dele com solda mal feita de fabrica, onde a solda nao fundi corretamente ao pad e com o tempo o pad oxida sedo possivel somente o reparo atravez de reballing...e como ele controla quase td na placa acaba q ocorrendo esses sintomas... se alguem discordar ou tiver algum ponto de vista diferente fica a vontade para opinar sobre o q mencionei.
  6. viu amigo... vc conferiu qual eo ip inicial da rede? pode ser q a rede de seu cliente em vez de estar iniciando em 1 pode estar iniciando em 100 a faixa de ip.. dessa maneira todos os ip abaixo do final 100 meio q nao existem pra essa rede... faco como o colega @eliasgirardi sugeriu mude para um final acima de 100 e faca o teste novamente... de preferencia para um ip alto para evitar o risco de conflito , por exemplo usando o final .199
  7. nesse caso como vc comentou q apos insistência ele liga. a uma forte chance de ser problema de bga faz um teste para tirar a duvida... de uma leve aquecida na gpu e tente ligar, se ele ligar de primeira e so partir pro reballing
  8. apos ver muitos colegas tendo dificuldades para conseguir gravar bios usando garra jacaré, resolvi compartilhar um macete q uso no começo quando eu comecei a usar garra notei q muitas placa não tinha como gravar direto, e com isso fiquei curioso em tentar saber o por q não gravava, foi onde eu descobri q o erro se dava ao fato de a gravadora não conseguir alimentar o suficiente a memoria devido a presença de outros componentes no circuito, tendo isso em vista resolvi usar uma fonte de energia auxiliar e a partir dai simplesmente consigo gravar direto na maioria dos casos.. vamos a ligação... sem cortar os fios tem q unir os pinos 3,7 e 8 , esses 3 receberão o positivo e o pino 4 o negativo (assim como na imagem) feito isso e so injetar tensão e seguir com o restante do processo convencional de gravação uma outra informação a ser adicionada... no casos das gravadoras q tem como ligar fonte auxiliar nelas, não a necessidade de fazer essa modificação pois com o uso de fonte externa de alimentação a gravadora sera capaz de alimentar a memoria o suficiente.
  9. bios dell p19t001 DA0ZM3MB8D0 Rev.D Visualizar Arquivo bios dell p19t001 DA0ZM3MB8D0 Rev.D bios conseguida em site estrangeiro Uploader Bruno Miguel Dias Sancho Enviado 23-01-2020 Categoria DELL
  10. 2 downloads
  11. Como esperado os pinos q faz o controle dos mosfets sao os q estao marcados como 9 e 10. Cada par controle um conjunto de mosfet
  12. https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-Engine-Firmware-Repositories.html so faltou o colega postar os arquivos mesmo...esse link q mandei e onde eu baixo os arquivos para limpeza da regiao ME
  13. a funcao de cada pino esta marcado primeira foto,, os unicos diferentes ate onde eu vi sao os q estao como 9 e 10 esses pelo q vi sao o sinal de q vai para os mosfet mas vou ver melhor e postarei de maneira mais detalhada cada pino
  14. esse equipamento ja tinha sido mexido sim, tinha alguns fets dessoldados e um com os terminais cortados. e a placa q citei esta com marcas de solda recente
  15. Estou com esse modulo q a principio estava com apenas um mosfet em curto apos a troca dele o modulo quando conectado fica como se estivesse em curto...apos analise notei q tem uma plaquinha menor de onde vem o sinal de pwm para os mosfets q esta faltando dois CIs...acredito q deve ser a falta deles q esteja causando o problema...porem nao encontrei nenhuma informacao sobre essa placa menor e nem esquema eletrico desse modulo Algum colega teria como me auxiliar ou ate mesmo saberia me dizer qual sao os componentes q estao faltando? ou ate mesmo se tiver um esquema eletrico ja me ajudaria muito
  16. nesse caso a falta desse parece q nao vai comprometer pois parece q ele e somente pad de apoio(pelo menos pelo q deu pra ver pela foto)
  17. sugiro q faca um reset antes de prosseguir...pois o erro f1 e muito generico...da mais uma verificada nos mecanismos se estiver tudo certo tente o reset
  18. ja tentou liga-la a um computador e ver qual erro esta acusando?
  19. bios dell xps 8500 dh77m01 Visualizar Arquivo bios testada ok+ limpeza de regiao me Uploader Bruno Miguel Dias Sancho Enviado 27-12-2019 Categoria Dell
  20. 20 downloads
  21. arquivo testado e nao funcionou...quando coloquei ele no ME analyzer constou q ele esta sem regiao ME
  22. rsrsrsrs... peco desculpas, foi um pouco de desatenção de minha parte...
