MSoler
    4
    1,637 [ Doar ]
Tudo que MSoler publicou
  1. Olá amigo @SrOliveira , a linha V_3P3 é uma linha que percorre a placa toda, infelizmente não será fácil identificar o problema sem ajuda de ferramentas adequadas, quando você diz "injeto tensão e nada aquece", creio que esteja procurando por tato, pois, 0,270mA de corrente era pra uma câmera térmica identificar o início do consumo nessa linha, se nem a câmera térmica identifica é porque a massa do componentes em curto é relativamente alta, aí nesse caso é clichê te falar isso, mas já deve saber do que se trata (APU), porém, eu continuaria com o boardview e mediria todos os resistores e capacitores smd que essa linha passa. Boa sorte, fique com Deus. P.S.: Caso tenha uma câmera térmica, deixe a linha alimentada, injetando tensão por um tempo longo (20 minutos ou mais) que se for APU irá começas a apresentar um pequeno aquecimento na massa do chip.
  2. Olá amigo @SrOliveira , faz um tempo que estou meio afastado dos consoles, pois, estou trabalhando em um novo projeto e desenvolvimento de ferramentas, pois bem, faz os testes pra ver se o southbridge está operante, caso esteja ok, tente fazer a leitura I2C pra saber se o southbridge está conseguindo carregar as instruções contidas na nand, caso esteja ok, passe para análise de todas as tensões pós power-on, force o pwr e verifique todas as fontes secundárias, verifique se ele têm pwrgood e outras vregs pós power on, estando tudo ok, reballing APU.
  3. Sem a bobina no lugar, alimente a placa com os 12v e com osciloscópio verifica se sobe tensão no polo de entrada da bobina, 1,5v e se os gates dos fets têm pwm do driver, as vezes o mosfet trava aberto após alguns milissegundos, ou está com fuga e o sistema desarma, então, sem a bobina a fonte das memórias teriam que subir pelo menos até o sistema entrar em proteção.
  4. Mil desculpas, eu fazendo várias coisas acabei não observando que era um One S, desulpe-me, é somente uma fonte, a resistência dessa fonte em relação ao terra têm que estar entre 55r à 60r aproximadamente.
  5. @SrOliveira Bom dia amigo, você sabe que têm duas fontes de alimentação das memórias, a primeira alimenta os bancos A e B e a segunda fonte alimenta os bancos C e D, quais as fontes estão apresentando curto, se for as duas, acho difícil o console ter funcionado até queimas as duas fontes então o curto está em outro setor, se for somente 1, remova a bobina da fonte em questão e verifique se o curto está do lado das memórias ou do lado da fonte, não é bom ficar injetando tensão nesses setores que têm alta corrente, pois, quase sempre você acaba estragando o que estava bom e não encontra o curto, pois, o setor possui baixa resistência e é alimentado com uma corrente alta, primeiro isole o setor que o curto está se apresentando depois, analise as possibilidades.
  6. Não, é uma versão em parceria com Mecanica2000, pelo que ví nos arquivos 7.0.1 ou algo assim, mas é outra versão do dicatec.
  7. @fxsat Vamos ver se conseguimos ativar ou burlar o Dicatec offline setembro 2023.
  8. é então o usuário que postou foi @codigo2 mas já solicitei a permissão e já mandei mp pra ele e não obtive resposta.
  9. Não, estou iniciando no reparo de centrais ECU, e aínda estou estudando, então tudo que tenho até agora é o dicatec 3.3 ativado e o simplo 2022, o resto é dos programadores ktag-kess-upa etc...
  10. Olá amigo @fxsat , eu também varri a internet atrás do dicatec 3.5 e me parece que não existe mais nenhum link válido dele, então resolvi descompactar o dicatec offline setembro 2023, e o keygen que tenho é do 3.5 e não reconhece a ID do Pc.
  11. @SantiBlack obrigado pela ajuda, simplo 2022 instalado e funcionando, agora é correr atrás do ativador dicatec offline setembro 2023.
  12. Amigos boa tarde, estou iniciando no reparo de centrais automotivas e gostaria da ajuda de vocês ref. à ativação do Dicatec 3.5 e similares mais novos, pois, eu tenho somente o 3.3, eu tentei baixar um da internet mas era somente virus.
  13. Olá amigo bom dia, acredito que nessa altura você já mediu todas as tensões e verificou se nenhum regulador de tensão esteja oscilando a tensão depois do console ligado por um tempo? (EX.: 3V3, 1V8), já aconteceu comigo uma vez do regulador de tensão 1v8 estar trabalhando por um tempo então eu medi a tensão rapidamente ela estava ok, eu troquei o módulo de bluetooth/wifi e depois de 20 minutos ele queimou denovo porque o regulador aquecia de deixava passar 5.49v direto pro c.i., então sempre que for mexer com bluetooth, troque primeiro o regulador depois o módulo para não ocorrerem prejuízos. Referente ao erro de atualização, faça um checkup do hd pra ver se não têm badsectors, entre em modo recovery do console, faça a reconstrução do banco de dados e re-instale a versão full do sistema através de um pen drive e com o cabo LAN conectado ao roteador pra ver se o sistema sobe.
  14. Olá bom dia, sim é possível, o dump da NAND têm em torno de 5gb e com auxílio de algumas ferramentas é possível ler o serial contido dentro dele, porém, todo o resto é inútil, pois, os dados da NAND é critptografado. Geralmente as placas têm um etiqueta com um código de barras que contêm o serial da placa.
  15. @sr_luccz , esse componente do leitor de nand não é um capacitor e sim um resistor, ele serve pra limitar a corrente que trafega nessa trilha, você NÃO deve utilizar sem esse RESISTOR.
  16. Solde essa nand em outra placa que você está conseguindo fazer a leitura e faça uma leitura dela pra verificar os badblocks, aí terá certeza se ela está boa ou não.
  17. Blz, é porque essa nand de 16mb é controlada pelo chipset ele quem faz o controle de barramento dos dados, então terá que trocar o chipset e voltar a nand original e tentar ligar, caso não ligue, refaça a leitura e verifique novamente os badblocks. P.S.: Considerando que seu leitor SPI estaja tudo ok, e os fios todos bem soldados.
  18. Olá boa tarde amigo @Eduardo cavalcanti dos reis , tente fazer uma leitura da NAND se ler normalmente verifique se não têm badblock, caso esteja normal, troque o Chipset.
  19. Amigo boa noite, olha com o osciloscópio têm que medir os gates dos mosfets do MEMIO porque não basta ter tensão, se os mosfets não estão trabalhando a corrente não sobe e o console não passa na verificação, os gates têm que receber um sinal de pwm dos drivers, caso esteja recebendo somente ruídos tem que trocar os drivers dos MEMIO. caso tenha pwm nos gates, então com o osciloscópio têm que medir os sinal ZQ das memórias, pra ver se têm trabalho ativo nelas, ok.
  20. MSoler
    soft PS4_WEE-TOOLS
    Visualizar Arquivo PS4_WEE-TOOLS Reversão de firmware, correção de bugs e reparo avançado em syscon e memória nor. Uploader MSoler Enviado 23/05/2024 Categoria Software
  21. MSoler
    soft PS4_WEE-TOOLS
    8 downloads
  22. Olá boa tarde, eu trocaria o PWM principal, verifique os capacitores de frequencia dele e caso esteja tudo de acordo com o esquema elétrico, troque o c.i. NCP. Boa sorte, aguardo resultados.
  23. Manter a fonte original conectada ajustar a fonte de bancada para 100mV ACIMA (A MAIS) que a do xbox, exemplo fonte xbox 11,80v ajuste a de bancada para 11,90v e 5A, libere a tensão assim que os 12v da fonte original foi acionado e teste pra ver se o console se comporta bem, as vezes dependendo do caso ele pode identificar a tensão de 100mv acima e entrar em proteção então vá regulando a fonte para o mais próximo à da original a ponto que as duas fontes forneçam corrente para o console. Lembrando que se o consumo for nos VRMs ou outro setor da placa ele provavelmente irá se desligar também, porque a proteção será acionada mesmo assim, não é a fonte dele que não está entregando a corrente e sim o console está com fuga, mas serve pra você ver o consumo e comparar com uma placa boa.
  24. Pelo que entendi você pode estar cometendo o erro de comparar um VRM da GPU com um VRM da CPU, eles têm corrente e tensões distintas por isso ocorre a diferença, nessa placa que postou a foto têm somente 3 fases de GPU e a outra é para CPU. Se não têm osciloscópio, têm que entender quais são os seus limites, têm diagnósticos que necessitam de ferramentas apropriadas, com multimetro analógico talvez consiga pegar alguma fuga de tensão, mas o ideal serial com osciloscópio para medir VPP e alguma variação de PWM, ou, se tiver uma placa boa fazer comparação de queda de tensão dos pinos, essa fuga também pode ocorrer por oxidação em esferas da GPU. Realmente você está com um caso difícil nas mãos, mesmo com osciloscópio poderá ser difícil encontrar o problema, seria interessante o Sr. ter uma placa boa em mãos e medir com seus instrumentos tensões e correntes de determinados pontos, e comparar com essa em questão. A idéia de @jone melo era auxiliar na alimentação de 12v com uma fonte de bancada teria que ajustar a fonte para 100mV acima da do xbox e a corrente até uns 5A, assim poder ver o consumo e se o game iria permanecer ligado após o auxílio.
  25. Nos conte qual foi a solução?, era configuração ou havia algum setor ruim?
