MSoler
    4
    1,637 [ Doar ]
Tudo que MSoler publicou
  1. O Fato do console se desligar somente quando vai iniciar um jogo, pode ser que uma das três fases da GFXCore está com problema de Mosfet (alta/baixa) ou driver pwm dos mosfets. Assim, para gráficos que a GPU consegue picos de correntes que 2 fases suportam ele permanece ligado, quando a GPU utiliza um processamentos maior requer mais corrente e uma das fases não está entregando causando a proteção do sistema. O problema de ligar sozinho foi solucionado?
  2. Bom dia @SrOliveira medir ESR sempre em eletrolíticos, injetar tensão para SMD cerâmicos, os capacitores marcados em VERMELHO são 5v0, os capacitores marcados em ROXO são 12v0, o capacitor marcado em BRANCO é de 3v3 e os do VRM's têm de ser retirados e medidos Capacitância, ESR +próximo de zero e VLOSS abaixo de 1%. Com a fonte de bancada configurada em 5v0 e 200mah máximo, injete tensão nos capacitores de 5v0, no capacitor de entrada têm que ter um consumo máximo de 5mah, no capacitor do STBY picos de 40mah no capacitor de 5v0 do conector da placa RF picos de 100mah, no capacitor de 3V3 consumo de 29mah, linha de 12v0 consumo máximo de 5mah, com a placa de RF plugada na placa principal e óbviamente com a fonte do console desconectada. Após isso se não encontrar nenhuma distorção das medidas medir com camera térmica os mosfets que trabalham nestas linhas, algum vai estar com alguma fuga pequena. P.S.: Sempre RESPEITE AS TENSÕES de suas respectivas linhas, 5v0 ONDE É 5v0, 3V3 ONDE É 3V3, e assim sucessivamente.
  3. @SrOliveira Boa tarde, olha me parece que o Sr. está com problema de consumo alto em uma das linhas de alimentação da placa, remova todos os capacitores da linha de 5v0 e vá medindo VLoss e ESR deles, faça isso também com os capacitores dos VRm's, com certeza terá capacitor com fuga e subsequentemente aumento de consumo, por isso a fonte liga sozinha e a outra detecta consumo alto e entra em proteção, caso todos os capacitores estejam bons, aí terá que fazer isso com os mosfets testar se eles estão abrindo e fechando perfeitamente e suas respectivas HFE's, essa sua placa está com caracteristica de fuga de corrente. P.S.: Em relação as fontes estarem agindo de forma diferentes, provavelmente é porque um modelo possui PFC Ativo e outra não, geralmente as fontes de PFC ativos possuem maior eficiência e muito mais sensibilidade contra fuga de corrente.
  4. Olá bom dia, olha testa o console com uma placa RF frontal nova, existem diferentes versões de placas frontais RF, aquele c.i. constuma entrar em curto e causar aumento de consumo na linha de 5v0 podendo após um tempo super-aquecer a ponto de ocasionar uma queda de tensão e desligar o console. É provavel que o console tenha mais algum problema de alimentação.
  5. olá amigo bom dia, você fez a programação do picoflasher?
  6. Olá amigo, olha essas nands bga de 4gb são muito sensíveis às variações de tensão, acredito que sua nand esteja com algum badblock ou corrompida, verifique também o cristal se não ficou com solda excessiva causando uma atenuação, caso deixe o cristal com alguma solda ele pode causar esse tipo de problema.
  7. Olá amigo bom dia, olha pode ser a nand bga que deu problema (essas nands são sensíveis às variações de tensão), ou o KSB com defeito, tente fazer uma leitura da nand, e teste se ela não têm badblock, senão o ksb pode estar inoperante.
  8. No caso do U4C3 quem faz o monitoramento e proteção do circuito é o U4C1 através do Q8D1, então o ENABLE não vêm somente do KIC/KSB (Southbridge) ele também chega através do Divisor resistivo R6P7.
  9. Amigo como lhe disse não sei qual o c.i. porque o nome que você está utilizando não é a serigrafia da placa então sem uma placa aqui pra me posicionar fica dificil como lido com celulares e vários modelos de games e outros eletrônicos não lembro tudo de cabeça, me diga qual é a serigrafia deste c.i. na placa lógica, que aí eu olho na documentação e tento lhe ajudar.
  10. Olá bom dia amigo @agll , olha não sei qual é o c.i. 8757 que você disse e estou sem nenhuma placa aqui para procurar mas entenda a lógica assim: 1 - Se for um circuito de alimentação de algum setor pós powerOn, o c.i. necessita de tensão no pin enable para acionar a alimentação subjacente; 2 - Se for um circuito de detecçao/proteção o c.i. necessita de gnd para acionar o circuito subjacente.
  11. Olá bom dia, você têm um Teensy++ v2.0? para ler o syscon e gravar em outro de uma placa doadora? Consegue subir uma copia do dump da NOR no drive para eu tentar analisar se têm algum setor EAP inválido?
  12. Troca do Southbridge? Pode ser que algum setor interno no sb esteja inoperante por super-aquecimento ou curto devido ao pads oxidados, enfim, o fato do cristal oscilar não garante a vida do southbridge.
  13. Lembre-se sempre que consoles têm criptografia única nos arquivos de firmware (bios) nunca baixe uma fw de um console e grave em outro, irá perder o console, a não ser que tenha o backup completo do syscon e da nor bem guardado, aí daria pra reverter os endereçamentos corrompidos no SVNS do syscon e reverter a nor corrompida.
  14. Olá bom dia, dá uma olhada no chipset (Southbridge), é ele que gera o sinal de pwon do botão.
  15. Hello friend, could you post a photo of the component and if possible the screen printing, so I can research this component? In your case, the 5V component is burned out or is in operation?
  16. Sim, mas é mais provável que seja algum banco de memória.
  17. Olá bom dia, então as tensões estão ok, agora seria correto medir com osciloscópio os gates de todos esse mosfets, têm que chegar um sinal PWM, caso você encontre algo diferente de um sinal quadrado pwm, tipo um ruído somente, têm que trocar o driver pwm, é possível que você têm tensão mas não têm corrente suficiente devido p PWM não estar funcionando.
  18. Olá olha faça a formatação do hd novamente e colete um novo log para análise se o problema persiste ou gera outro erro.
  19. Acredito que sim, só fazer a substituíção corretamente e pronto, lembrando que sempre têm que ficar um nec tokin bom do outro lado da placa.
  20. Olá realmente os NEC/TOKIN estão ruins na alimentação do RSX, esse log seu apontam para RSX VRAM Power Fail, então a alimentação está comprometida. Após trocar os NEC você precisa ligar o sistema e desligar novamente para os erro sumirem do log, porém, em alguns casos mesmo após o console estar funcionando perfeitamente, os erros permanecem nos logs por um período.
  21. MSoler
    em análise xbox 360 fat da boot quando quer.
  22. Olha se puder fazer esse teste, para identificarmos se o sinal vêm por software ou por algum hardware, faça o seguinte: Bom o sistema funciona assim, os botões recebem nível lógico alto que vêm do CXD o tempo todo, e quando o botão é pressionado ele derruba o sinal para o GND (nível baixo) então se pegarmos a placa boa que está funcionando, identificar o pino que vái para GND ao pressionar "Eject" e na placa que está ruim você triggar o scope para congelar na rampa de descida, deixar ele ligado e vê se o sinal cai pra LOW por quanto tempo e de quanto em quanto minutos isso ocorre, poderemos mapear o erro e ver se é sistêmico (programado via SW) ou esporádico (ocorre por variações de hardware).
  23. Olá bom dia amigo @fernandoteccenter , olha passa o modelo da placa é a EDM-010, 20 ou 30?, aliás se puder acertar o título do post já com o modelo da placa lógica.
  24. Olá bom dia @Alex dP , por gentileza altere seu título incluindo o modelo da placa, após isso cheque todos os sinais pwm's da MEMIO A e B, CPUCORE, GFXCORE, NBCORE e MCU, possivelmente você encontrará um pwm que está falhando.
  25. Olá bom dia, sugiro então editar seu post e mude a tag do título de Em análise para Entregue, para que este tópico fique como finalizado. Abraço e fique com Deus.
