WJinformaticaoficial
Técnico Cooperador
    15
    7,203 [ Doar ]
Tudo que WJinformaticaoficial publicou
  1. alguém sabe me dizer como acho esse transistor 44w para comprar?
  2. amigo a memória desse notebook diz nela PC3 ou PC3L?
  3. já testasse os pinos do lvds para ver se tem tensões?? se ajudou de um joinha.
  4. amigo esse da problema de bios e só regravar muitas vezes não adianta, a troca dele certo que a placa volta a funcionar. Resolvi um com os mesmos problemas e tudo voltou. Espero meu joinha
  5. amigo esse note é comum dar problema nos ci u18 e u19, tire eles e faça a ponte nos capacitores informados que tudo volta ao normal. espero meu jinha. um abração
  6. Amigo esse da problema na bios, troque ela e provavelmente resolva seu problema. Se puder ajuda com o joinha.
  7. VOu te ajudar com o joinha espero que faça o mesmo. obrigado
  8. meça os capacitores na saida do jack. Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas Abraços.
  9. possivel problema no chp de video o reflow algumas vezes resolve ou em ultimo caso é problema de bios corrompida.
  10. ou é o chipset de video ou bios corrompida. Que notebook é esse? Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas Abraços.
  11. amigo pelo pouco que achei sobre ele ele já deve estar com o melhor processador suportado por ele que se não estou enganado é um core2duo. Porque queres mudar o processador? Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas Abraços.
  12. troquei um capacitor que tem no lado contrario do processador e resolveu o caso.
  13. testa os capacitores da volta desse ci pois pode ser um deles a causa desse ci esquentar. Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas Abraços.
  14. Se você já testeu outra bateria e outro carregador. Teste as tensoes na pla se estão entrando corretas. Já resolvi um parecido trocando o CI charger dele que estava em curto. Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas Abraços.
  15. Se o mosfet esse não chaveia tem algum em curto na volta dele, teste os capacitores e os diodos da volta. Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas Abraços.
  16. Esse resolvi fazendo reflow. Da muito problema no chip dele por causa das esferas com solda fria. Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas Abraços.
  17. Já resolvi um que nem esse só fazendo reflow. Esse já vem com esse problema de fabrica pois a série dele a maioria acontece a mesma coisa. Se as informações forem úteis não esqueça dos joinhas. Abraços.
  18. AMigo esses dv4 tem defeito de série. certo que fazendo reflow nele volte a funcionar.
  19. um defeito comum é dar problema no u17, confere as tensoes dele ai e ve se ele não esta em curto.
  20. solda fria na bga certo. Já fiz em uns quantos desse DV5. Defeito de série mesmo.
  21. esse notebook só funciona com uma pc3l por causa que as frequencias são diferentes.
  22. resolvi um com o mesmo problema fazendo o reflow.
  23. resolvi um desses amigo rocando aquele grande capacitor que fica no lado contrario do processador na placa-mãe por dois capacitores pretinhos de 330. se ajudar de um joinha
  24. Amigo verifica o componete u17 que da muito problema nesses notebooks. Ve se ele não esta em curto.
