    59 [ Doar ]
Tudo que muerte publicou
  1. @zazulak , Valeu muito pela força , obrigado , resolveu meu problema
  2. Preciso identificar alguns componentes queimados nesse nobreak , alguém consegue o esquema elétrico dele? Já procurei nos arquivos do forum e não encontrei. Preciso saber quais são os seguintes componentes : R18 , D45 , U2 . Agradeço a quem puder ajudar , obrigado.
  3. @LucianoFI Desculpa a demora , mas não consegui resolver e nem tive nenhuma sugestão aqui do fórum .
  4. Esse notebook Asus liga mas não sobe vídeo . O led da bateria fica piscando em sequência de 2x , não consegui achar uma tabela de códigos para ter uma noção do que possa significar. Já fiz o seguinte : 1 - Regravei a bios 2 - Testei com vídeo externo 3- As tensões secundárias todas OK , processador e GPU esquentam e chega a acionar a Fan. 4 - Tem tensão de bios 3v3 , tem tensão de Vcore 0.9v , tem tensão da GPU 1.2V , tem tensão de memória 1.3v 5 - Fiz uma ME na GPU 6 - Testei com outro carregador 7 - Testei sem a bateria e só com a bateria 8 - Memória tbm foi trocada 9 - conector LVDS tem 3v3 pino 4 e 19v nos pinos 37 ao 40 . 10 - Já liguei sem o LVDS conectado , só com a saída HDMI Se alguém tiver mais alguma dica eu já agradeço desde já.
  5. Agradeço a dica , mas resolvi com a dica do MJVFC , a solução foi lavar a placa e o problema foi resolvido.
  6. @MJVFC , agradeço pela dica e foi certeira , retirei a placa mãe e lavei várias vezes com água desmineralizada e detergente , depois lavei só com água , depois peguei o blower e soprei em baixo dos BGA e conectores , depois deixei a placa na estufa com 70 graus por 3 horas . Testei por uma semana e liberei o notebook hj . Valeu mesmo pelo link que vc postou.
  7. Estou com esse Dell piscando led laranja 3x e branco 5x em sequência ( poucas vezer ele funciona mas na maioria das vezes fica nessa sequência ) . Já troquei bateria bios , já testei com outra bateria , já testei com outro carregador (original) , quando ele funcionou consegui atualizar a bios pelo windows ( site da dell versão 1.18.0). Olhei no site da dell e esse código se refere a " Falha na alimentação sequenciamento " . Como disse , já testei com todos periféricos mas o defeito persiste , poucas vezes ele volta a ligar , mas depois de algum tempo dá o problema novamente. Alguém já resolveu desse defeito ou tem alguma ideia do que pode ser? Agradeço desde já . Já retirei bateria da bios e do notebook desconectando o carregador e apertei o power por trinta segundos , mas o defeito persiste .
  8. Com essa bios funcionou perfeitamente , com a antiga demorava uns 15 seg para dar vídeo.
  9. Preciso de uma bios para essa placa extraída de uma placa funcionando . Agradeço a quem puder ajudar . Um detalhe , não serve as bios do site da colorful . Observação: Para quem tiver a placa e quiser extrair a bios pelo windows é só baixar o programa: Universal Bios Backup Toolkit 2.0 esse programa baixa a bios direto pelo windows em arquivo .rom , aí é só baixar a bios no gerenciador aqui do forum .
  10. Estou com essa asus strix gtx1080ti que está sem tensão de bios (1.8v) . Injetei 1.8v com uma fonte externa na PL1 e a placa funcionou . O c.i que faz os 1.8 é um AEAG 692 posição na pci PU3 . Alguém sabe onde consigo e qual substitui . Não acho nada através dessa nomenclatura ( AEAG692) . Agradeço a quem que entenda de reparo em placas de vídeo puder ajudar .
  11. muerte
    bios Bios p8h61-m lx2 r2.0
    Bios 100% funcionando .
  12. @MUNDO DIGITAL PGMObrigado pela força , mas não creio ser problema de bga , cliente relatou que estava usando o note , desligou e depois de um pequeno intervalo foi ligar novamente e não deu vídeo. Eu acho que o problema tem haver com a bios que quando liga fica com 3v3 em todos os pinos e comparando com uma placa que funciona essas tensões na bios ficam em zero volts nos pinos 5 e 6 quando liga o notebook.
  13. @Carlos Alberto Klafke FilhoObrigado pela força, mas não existe curto em nenhuma linha de alimentação, todas as bobinas estão com as tensões corretas , exceto as de vídeo que estão em zero volts. O sintoma principal é na bios que não zera a tensão nos pinos 5 e 6 quando liga o power.
  14. Este samsung liga e não tem vídeo, o processador apresenta um leve sinal de calor , nem precisa do dissipador. Verifiquei as tensões em todas as bobina e estão todas normais , exceto as da gpu que não tem tensão. Já verifiquei todos os casos aqui no forum e os poucos que foram resolvidos não era o problema da minha placa. Fiz alguns testes comparando com outra placa que peguei emprestado por pouco tempo. Consegui testar bios, memória , verifiquei as tensões nas bobinas e tudo igual a que funciona , exceto as bobinas da gpu. Encontrei uma diferença de tensão nos pinos da bios e na placa que funciona quando liga os pinos 1,2,3, 7 e 8 ficam com 3,3v , o pino 4 é terra e os pinos 5 e 6 ficam com zero volts. Na bios da placa que não tem vídeo os pinos 5 e 6 permanecem com os 3,3 volts. Eu retirei a bios de ambas as placas para fazer um teste e sem o chip bios ambas as placas ficam com 3v3 em todos os pinos ( exceto no 4 que é terra ) . Então acho que a bios não está entrando em funcionamento. testei a bios de minha placa na outra placa e funcionou normal. Suspeitei então da super I/O , mas não tive tempo para retirar e testar na placa boa. Consegui uma sucata da mesma placa , só que com processador i7 , troquei a super I/O e continuou o mesmo defeito. Então resumindo , quando ligo tenho todas as tensões normais , 3v3 bios, 1v3 memória, 1v0 chipset, 1v7 cpu, mas não tenho as tesões de 0,9 nas bobinas da gpu e a bios fica com 3v3 em todos os pinos ( exceto o 4 que é terra) . Alguém tem mais alguma sugestão ou já conseguiu resolver esse B.O dessa placa? Já verifiquei tbm possíveis oxidações e nada . Agradeço a quem tiver alguma sugestão , obrigado.
  15. Estou com esse samsung que quando liga ele fica piscando led power (azul) e não sobe vídeo. Reparei que o processador esquenta normal, o cooler gira. Já fiz o seguinte: - Verifiquei tensão bios, normal 3v3 - Verifiquei tensão memórias , normal 1,2v - Verifiquei tensão processador , normal 1v - Desliguei todos os periféricos , desliguei tbm a tela , mas quando liga continuou só piscando led power e cooler girando. - Testei outra memória - Regravei bios com arquivo aqui do forum - Desliguei bateria e liguei apenas com a fonte ac - Liguei somente com a bateria Se alguém já pegou esse defeito e puder ajudar , agradeço desde já.
  16. Preciso do esquema elétrico desse nobreak Nobreak TS Shara compact pro 1200va bivolt placa TS136 , agradeço desde já a quem puder ajudar.
  17. Preciso do esquema elétrico deste nobreak WEG Personal+ 700va (PER0007022049200) , agradeço desde já a quem puder ajudar.
  18. Se alguem puder ajudar , agradeço desde já, esquema do nobreak ts shara compact pro 1200va placa TS-136 , procurei aqui e não achei.
  19. Se alguém puder dar uma força com esse esquema agradeço desde já. Procurei no gerenciador mas sem sucesso.
  20. Não aparece o logo da AOC , já entra direto, mas funcionou 100%
  21. Para mim só aparece vídeo depois de 20 segundos.
  22. Para mim funcionou 100% ,
  23. Funcionou 100%, Subiu vídeo na hora, sem demora como nos outros arquivos que gravei, realmente é Clear-Me .
