voguelcell
0.12 -
498 -
Vitórias
1 -
6 [ Doar ]
Tudo que voguelcell publicou
 resolvido TV Philips 32PFL5332/78 - Fonte DPS-182DP Não Liga sem 12V
voguelcell respondeu o tópico de voguelcell em Casos resolvidos - TVs
Resolvido após a troca de R1, e dos dois Mosfets Q301 e Q302! -
voguelcell postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá amigos, boa tarde. Estou com essa fonte sem a tensão de 12v APÓS LIGAR. Eu ja arrumei essa TV, e troquei o IC301 (DLA001), e a placa voltou a funcionar, porém depois de um tempo ela retornou. O cliente disse que ouviu um estouro. Abri e verifiquei o R1 carbonizado, e os dois Mosfets Q301 E Q302 estourados. Troquei, verifiquei e agora ela não gera os 12V mesmo assim. Troquei o IC301 novamente e na mesma. Gostaria da ajuda de vocês nessa análise! Segue o esquema da fonte: -
Visualizar Arquivo Esquema fonte 32PFL5332 / DPS-182BP Esquema da Fonte PHILIPS 32PFL5332 O código da fonte é DPS-182BP Uploader voguelcell Enviado 19-08-2021 Categoria TV - Esquemas e Manuais
 devolvido HP G42-245BR/da0ax3mb6c2 rev c/liga sem imagem
voguelcell respondeu o tópico de andersongomesrodriguesx em Notebook's
Amigo, você tem certeza que o arquivo foi gravado corretamente? Não bateu em nenhum resistor, tentou com outros arquivos?- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
 em análise Hp EliteBook 840 G3 6050A2892401 MB A01 Não liga
voguelcell respondeu o tópico de fabioalc44 em Notebook's
São os resistores, que são ligados antes do mosfet de entrada, e que informam ao Charger, a tensão que está entrando. -
 em análise Sony PCG-7192l MB MBX-218 Congela sistema
voguelcell respondeu o tópico de voguelcell em Notebook's
Amigo, não é TV , é notebook. -
Amigo, obrigado pela resposta. Já foi trocado o Chip de Bios. Infelizmente,. Aí tenho osciloscópio para ver como estão as tensões que estão indo para os Chipsets dela. Por isso queria a opinião de alguém, que já enfrentou esse problema. -
Então, se a tensão do Gate dele volta aos 24V, assim que você remove o Mosfet, pode ser algo no controle dele que vem do Charger. Como está os resistores de FB da tensão de entrada? -
Olá amigos, estou com esse Note na Assistência, ele congela o sistema, assim que carrega o Windows. Foram feitos todos os testes básicos, trocada a memória, processador, regravada a a BIOS. Ele carrega o Sistema, as vezes fica um minuto. Ele congela, ou fica com a tela preta e reinicia sozinho. Alguém já enfrentou problema parecido? Estou desconfiado de solda fria na Ponte Sul, mas queria a opinião de vocês.
 em análise Satellite Click W35dt-a3300 - DA0TI6MB8E0 - Não liga
Olá amigo, é um Toshiba. Então, justamente isso, eu não sei qual o tipo do componente kkk -
voguelcell postou um tópico em Notebook's
E aí galera do Fórum, estou com uma dúvida. Não consigo achar informações sobre esse componente , e pra piorar a placa não tem esquema. O original da placa está estourado. Segue em anexo uma foto dele , se alguém conseguir me ajudar ficaria grato. Estou desconfiado que seja um capacitor. -
 devolvido ACER 4736Z MB LA-5271P Sem vídeo
Então, irei alterar como devolvido. O cliente não quis esperar, até ofereci um dinheiro para o cliente deixar o aparelho aqui, mas sei lá porque ele quis levar. Iria até o fim nessa placa, mas manutenções que sigam né. Obrigado demais a ajuda de todos. -
Eu achei um guia, de starter desse tipo de arquitetura: http://www.xinxunwei.com/bjbwxpx/01155243.html e vi que está faltando um sinal de H_PWRGOOD, mas essa placa filha da mãe não tem serigrafia dos resistores, muito menos Boardview. -
O que me preocupa mesmo, é questão dessa falha na trilha entre o IO e o U10. Não achei sequência de starter mais detalhada dessa placa, isso é bem desanimador, visto que troquei os 3 componentes principais, PN, PS e IO. E ela continuou na mesma, com "teoricamente" todas as tensões aparentes. -
Então, nessa placa não tem serigrafia. Estou tentando achar cada componente pelo número da trilha que vem marcado na serigrafia da PN, pelo menos tentando ver se acho os 3 resistores. Quanto a isso, eu testei a L22 e a L21. O q29 e o q 23 ainda não analisei. -
Testei todas as tensões, pelo menos dessa linha de Power, tanto da Ponte Norte, tanto da Ponte Sul. É muito estranho. Parece mesmo ser aqueles defeitos de BIOS, mas já medi até as trilhas entre a BIOS e o Super IO -
Então, vou verificar essas tensões de ref das memórias. Quanto as tensões da PN, vou revisar mas acho que já verifiquei todas kkkk Vou fazer mais testes e aviso. Lavei a placa, pois já estava muito suja de fluxo. Irei voltar a fazer os testes. -
Samsung Serie 5 - 530U3C-AD3BR - Não entra no setup da Bios
voguelcell respondeu o tópico de SAd Rural Oeste em Casos resolvidos - Notebooks
Ah sim, esse notebook tem como dar Reset, tem 4 pads que você fecha um Jumper entre eles. Eu geralmente uso uma pinça e encosto durante uns 30 segundos . Geralmente esses pads ficam do lado da memória.- 10 respostas
- 2
- defeito
- inicialização
- (mais 7)
Troquei até o Super I/O, estou quase indo pra outra, pois se for algo relacionado a Clock, ou os geradores não tenho como testar infelizmente, não tenho osciloscópio. -
Crie um Pendrive de Boot com o programa da Microsoft , e veja se derrepente ele não inicia antes do sistema. Windows Média Creation Tool- 10 respostas
- defeito
- inicialização
- (mais 7)
Olá galera, troquei até a Ponte Sul por uma novinha e nada da placa dar sinal. Continua com os mesmos 0.400 na fonte assimétrica. Alguém tem alguma luz? Essa placa virou questão de honra -
 resolvido Dell Latitude E6220 - VIDA-6050A2428801-MB-A01 - não liga
voguelcell respondeu o tópico de rpm.pablo em Casos resolvidos - Notebooks
A placa apresenta curto na entrada?
