joelysilva33
    6 [ Doar ]
Tudo que joelysilva33 publicou
  1. Bom, tive que devolver a impressora, pois cliente, optou por comprar uma nova. Obrigado a todos
  2. @zazulak Botao de ligar eh é ligado na placa lógica
  3. @zazulak Esse capacitor era na placa principal. Ele tava em curto, e com isso o cabo que conecta na placa fonte, que leva os 3.3v tava em curto. Após retirar , sumiu o curto.
  4. @zazulak Deixei sem, mais ainda estou fazendo os testes sem a placa principal. Mesmo sem ela a tensão cai apos uns segundos. Pelo que medi em Q203, curto não há. Com relação a linha de 24v não curto, nem após cair a tensão
  5. Retirei a L202, e com isso a tensão de 24v se manteve na saída do diodo . Com isso concluo que o primário esteja ok.
  6. Fica mesma coisa. tensão cai para 15 - 16v, e no conector que vai para placa lógica, aparece 3.3v e depois some
  7. Primário está tudo ok. Acredito que se tivesse defeito nessa parte, não haveria os 24v no secundário!
  8. Boa tarde pessoal. Impressora na bancada. A mesma não liga! Verifiquei que o conetor que leva os 3.3v para a placa principal estava em curto. Após injetar tensão na área, um capacitor esquentou e com isso tirei ele e o curto sumiu. Mais ainda sem, ligar! Verifiquei que na placa fonte, no diodo DA202, assim que ligo a fonte, aparece os 24v, mais apos uns segundos cai, e fica em 15v. Não costumo, pegar muitas impressoras aqui, então gostaria se os colegas tem alguma dica!
  9. Poste as tensões encontradas em PU8100
  10. @Gregorio Rodrigues quais as tensões encontradas em PQ20 com carregador e bateria conectados ? E passe também as tensões em PU3, com bateria conectada e sem também!
  11. @GameMax Já regravei uns 4 desses aqui, e sempre usei a atualização
  12. @XKing Infinityx Segue esquema: https://eletronicabr.com/files/file/29595-positivo-xc3620-shuttle-s14bw01-71r-s14bw4-t811/
  13. @makarrao Antes de trocar, verifique se é o mosfet apenas. Nem sempre um componente queimado indica ele que seja o problema. O certo é você analisar. Verifica se o mosfet esta em curto, e apos remover , verifica se permanece ou não o curto na placa
  14. Xell ta subindo normalmente
  15. Boa noite pessoal. Entrou esse game bloqueado, ligando normal, cliente trouxe para desbloqueio. Fiz a leitura da nand, 3x pra ter certeza que estava tudo certo. Leu normal, e fiz o processo de rgh normalmente. Instalei chip, peguei o cpu key. Quando coloquei o cpu key no auto gg, ele criou a pasta porém não gerou todos os arquivos de costume como key.bin fcrt.bin e c-r.bin Gravei a nand original no console porém, ele liga da uns 20 segundos e da erro 0022, que ao meu ver indica erro na nand Será que os backups que fiz estão corrompidos ? Se sim, com os dados que tenho, cpukey, kv.bin original, consigo criar uma nand retail para ainda usar ltu nesse console ? abraço a todos
  16. @gibua Coloque seu multímetro na escala de Ohm. Acredito que como uma resistor e baixo valor, você medindo em escala de diodo , possa achar que eles estão conduzindo. Ao meu entendimento resistor não entra em curto. Ou ele altera a resistência ou se abre!
  17. @jhoe1981 Verifique se o ci comutador PQ312 não está ruim. Se possível, passe as tensões encontradas em PU301.
  18. 1 download
    LENOVO G510-20238 25Q64FVSIQ(U8) BIOS 79CN40WW(V3.00) EC 79EC40WW(V3.00) I7-4700MQ Não esqueça de sempre fazer o backup antes da gravar um novo arquivo!
  19. LENOVO G510-20238 - VIWGQ/GS LA-9641P REV 1.0 View File LENOVO G510-20238 25Q64FVSIQ(U8) BIOS 79CN40WW(V3.00) EC 79EC40WW(V3.00) I7-4700MQ Não esqueça de sempre fazer o backup antes da gravar um novo arquivo! Submitter joelysilva33 Submitted 09/21/2019 Category Lenovo
  20. Na realidade nem precisei baixar esse. Como eu tinha o backup dele, resolvi gravar novamente e funcionou. Deu vídeo certinho. Deixei ligado um tempo, e depois desliguei. Deixei parado umas horas e quando voltei a ligar o defeito voltou, com 1 piscada no laranja e 3 no branco. Novamente desmontei, e fui direto no flat da tela. Desconectei de novo e conectei. Com isso, voltou a dar vídeo. Acabei por descobri que cada vez que eu fechava o note, e montava, apos deixar ele parado, desencaixava abrindo e fechando a tampa, e com algum tempo sem uso ele acabava por dar esse defeito de disparar o cooler com código de erros sendo bios, porém é a tela Usei uma borracha com cola quente com cuidado, pois esse flat é bem sensível e não deu mais problema. Já considero como resolvido Muito obrigado @FDONATO, sua ajuda foi de muito valor para resolução desse problema!
  21. @FDONATO Ok, assim que retornar meus downloads de novo eu faço e testo e posto os resultados. Obrigado
  22. @FDONATO até funcionou, porém demora mais tempo para dar tela que o outro
  23. @FDONATO Vou testar e posto os resultados!
  24. @FDONATO Novidades. Resolvi desmontar a tela pra testar com outra já que no externo não deu vide-o. E pra minha surpresa passou a ligar e dar vide-o. Mais esta demorando un 40 segundos pra dar tela. O arquivo é esse que baixei por ultimo do Gilson
  25. O código não teria que ser 2 x laranja e 7 x branco para ser a tela ?
