INFORTECH
0.11 -
265 -
161 [ Doar ]
Tudo que INFORTECH publicou
 em análise Tv Led Cce Ln32g - Liga acende led stby verde, porém não acende backlight
INFORTECH respondeu o tópico de INFORTECH em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
consegui um progresso trocando a eprom agora acende led verde e fica piscando, todas tensões presentes com excessão de 2 no mp3394s pinos 2 enable e pino 16 vcc -
mas os leds não acendem, tensão da linha 0v, aprofundei a análise. -
O C.I MP3394 esta escrito em cima MPS1316 -
só acende led verde, sem áudio a placa é unificada. GT-1326EX -
 em análise Nobreak Microsol Ipower 700va - Não carrega bateria, tensão com 8v
INFORTECH postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Não conseguir achar esquema, @zazulakdá um help aqui meu amigo. A tensão do carregador fica em 8v apenas, não procedi em nada ainda. Por receio de parar na bancada -
INFORTECH postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Essa tv entrou morta, sem nenhum led, após gravação da spi flash, passou a ligar com led verde, porém os leds não acendem, desmontei todo o painel, testei todos os leds, e estão todos perfeitos. Não acho esquema, hilário é ela ter a moldura frontal do painel a logo da AOC, e a tampa trazeira indicando o modelo descrito no título do tópico. -
 em análise AOC All in One Modelo m 2011 não reconhece hd na bios
INFORTECH respondeu o tópico de Anderson Braga em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tópico na área errada, e status também errado. -
 dúvida AutoGen TV PL51F4500AG e 4000AG
INFORTECH respondeu o tópico de IsraelCosta em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
- 3 respostas
- pl51f4500ag
- pl51f4000ag
- (mais 3)
 esquema Esquema Nobreak- Microsol Stay 1400 14859.pdf
INFORTECH comentou no arquivo de VANNADIO em: Nobreaks Microsol
 resolvido Tv Samsung un40es6500ag - fonte PD46B1Q_CSM bn44-00520a - não liga
INFORTECH respondeu o tópico de INFORTECH em Casos resolvidos - TVs
@ohm de fato, e o pior foi a aflição sofrida, cliente no pé, e era um retorno.- 10 respostas
- samsung
- un40es6500ag
- (mais 4)
Foram trocados todos os componentes que vc citou, mas não havia resolvido, fiquei intrigado então tratei de aferir ponto a ponto, e constatei que o fotoacoplador que pus, tbm estava avariado não deixando passar 16v e sim apenas 8v. Após a troca por outro...a tv voltou a funcionar. Então inicialmente eram 4 defeitos além do fotoacoplador, o zener zds803 e o ds807, o qs801.- 10 respostas
- samsung
- un40es6500ag
- (mais 4)
Cheguei a conclusão do defeito, amanhã vou atrás dos componentes, o zener de 15v se ao trocar funcionar bingo, do contrário trocarei qs801- 10 respostas
- samsung
- un40es6500ag
- (mais 4)
Troquei os foto acopladores e as tensões no transistor estabilizaram, mas ainda não aciona os b13v e b5v- 10 respostas
- samsung
- un40es6500ag
- (mais 4)
Obrigado senhores, o esquema compatível é o F, o relé atraca, mas a fonte não arma. tenho oscilações nesse transistor. Hora surgem tensão em diversos valores a cada vez q energizo a fonte usando a série. Tensão do pfc em stby 284v. O pson deve permanecer nível lógico alto ? Qm854 que é onde surge b5v tenho a5v chegando no dreno, o gate surge 5,8v mas o source não passa b5v, testei e tá ok.- 10 respostas
- samsung
- un40es6500ag
- (mais 4)
INFORTECH postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Essa tv entrou na assistência com o defeito de série, batendo relé, e piscando led stby ao ligar. Desmontei e isolei a main, a fonte ligou acendeu o backlight, o q me deu a falsa impressão de que seria na main unit..no entanto após inspeção e medições de tensões na fonte, constatei que a tensão de b13v estava presente, mas algo falha.. Efetuei uma resolda na fonte e após isso voltou funcionar, entreguei ao cliente usou por 3 dias e retornou.. agora ela não liga, só tenho ps_on 3.3v fixo (o q ao meu ver tá errado pois tem q subir e voltar a 0v), e somente a5v, não tenho b13v e nem b5v. Não consegui o esquema.- 10 respostas
- samsung
- un40es6500ag
- (mais 4)
 devolvido Mini System Panasonic AKX-76LB - Liga e desliga
INFORTECH respondeu o tópico de INFORTECH em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
obrigado amigo, mas infelizmente cliente não quis esperar. -
INFORTECH postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou com esse aparelho apresentando o sintoma descrito no título, a principio foi reparada a fonte, pra desencargo testei com outras 2 fontes também perfeitas. Feito o reparo do placa principal, muito comum, na linha do circuito dc dc step up e step down. Que usam o tps54240, todas tensões sobem, não há curto nas saídas de áudio. -
 devolvido TV Marca Samsung UN65HU8500GXZD não aparece a imagem aleatório
INFORTECH respondeu o tópico de boards em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
compras no ml, são sempre assim, vc nunca saberá se a placa estava 100%, será mera coincidência... -
Sinceramente, sem aferir tensões na placa tcon ou vcon, eu me nego a condenar o display, vejam q apresenta intermitência, começaria por medições de tensões na placa principal, em todos os circuitos dc/dc, reguladores, e principalmente quando ocorrer o sintoma. -
 em análise Samsung - NP300E4C - Placa Scala3-14crv rev 1.0 - BA41-01975A - Não Liga - Led Piscando
INFORTECH respondeu o tópico de ptzdigital em Notebook's
nunca vi o fato de a bios está sem tensão e regravá-la fizesse voltar. Precisa ver se a tensão de vcc no pino 8 é susp, ou always. E o fato de e o título indicar led piscando, então vc tem q começar com as tensões de entrada passando pelos os mosfets, ci de charger, acin, tensões do buck converter. -
 em análise Samsung Lt24a550 - Liga acende backlight, mostra a logo, e logo apaga o backlight
obrigado mas esse esquema é limitadíssimo -
Esou com essa tv na bancada apresentando essa intermitência, isolando a fonte, o backlight acende e permanece. Tensões normais, com excessão da VAMP com 12,5v e na serigrafia mostra 12,8v -
esse modelo não tá correto, poste fotos de onde tem na placa qualquer serigrafia começando com ba41-xxxx Aí pode ser BA41-01975A -
seja um pouquinho mais curioso, e inspecione sua placa frente e verso que encontrarás, não adianta postar part number de etiquetas porque ninguém irá encontrar nada a respeito. Em se tratando de samsung tem que postar modelo de tudo, pois nem sempre há disponível esquema ou/e boardview.
