    62 [ Doar ]
Tudo que morcom publicou
  1. Boa noite. Gostaria de agradecer ao apoio prestado aqui no fórum um muito obrigado
  2. ja trocou optoacoplador?
  3. e de uma maquina de solda estão marcados como ws
  4. por favor poderiam me ajudar com o valor deste diodo smd? N2L2
  5. qual e o pwm da fonte?
  6. tem esquema fonte? tente trocar pwm
  7. podem fechar topico resolvido obrigado
  8. boa tarde poderiam me ajudar com esta duvida ? tenho igbts G20N60 RUFD e FGH60N60SMD .Os igbts de origem sao g20n60 da Infineon que 3 queimaram poderia eu trocar por estes ?
  9. boas esse diodo zener e de 7.5v
  10. obrigado Adriano foi o que pensei mas penso que de origem já veem com o jump mas não consigo encontrar foto na internet
  11. sera que ninguem me pode ajudar?
  12. boa noite a todos . desculpem estou com um telwin tecnica 170 que comprei avariado sem ligar. tem os mosfets queimados e um diodo mas estou com uma duvida com os jumps jp6 jp7 e jp8 pelo que me parecee o jp6 e o jp7 sao estanhados sera que me podem ajudar?
  13. boas o esquema e este que procura [Editado]
  14. boas amigos tenho esta placa a reparar do qual nao consigo esquema . será que me conseguem arranjar o esquema ou ajudar a encontra para eu saber os valores exatos dos componentes . diode zener zd231 e da resistencia r232 pelo que me parece o zener e de 7.2v do qual nao encontro a venda em portugal ,so encontro 6.8 e 7.5v, sera que me podem facultar uma alternativa ou me ajudarem com esquema. desde ja um muito obrigado
  15. mande uma foto com as ligações feitas por si a ver o que ta mal
  16. boas utilize este programa (WinToUSB) e siga as instruções Passo a passo WinToUSB aviso tem de ter paciência e demorado
  17. ola boas a todos. gostaria de agradecer a todos que ajudaram . consegui arranjar e a avaria estava no ic do lcd, mais uma vez obrigado
  18. boa noite se fosse a si nao utilizava esse metodo de ligar o fio azul porque vai ter tensao mas corrente quase nada
  19. ola a todos alguém me poderia ajudar com o transistor q4 qual a referencia para troca tenho um queimado e se e pnp ou npn .obrigado
  20. ola a todos estava o diode zener de 8.20 em curto e o transistor q2 obrigado e desculpem pela resposta tardia podem fechar topico
  21. ola amigos eu de novo mas agora com o problema resistência do punho de ar quente nao aquece da erro e sem tensao para fazer o punho aquecer de resto esta tudo a funcionar normal a fonte e o ferro de solda
