MEGATRON ELETRÔNICA
0.04 -
74 -
106 [ Doar ]
Tudo que MEGATRON ELETRÔNICA publicou
dúvida iphone 7 boardview
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de Miguel7875 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Miguel7875 WuxinJi, ZXW, DZKJ, XinZhiZão e BORNEO SCHEMATICS.. Plataformas pagas. -
em análise Samsung J5 Prime - G570 - carrega até 89%
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Cleiton Schmidt Não sei se já fez, mas primeiro teste que eu teria feito antes de trabalhar na placa era ter feito um Software... Caso já tenha feito segue a marcação do setor responsável pela carga... a Bobina que mencionei é a Preta ali juntamente com os capacitores e o resistor branco. -
@Cleiton Schmidt Checa e troca a bobina de LX de Charge que fica próxima ao PMIC. -
tutorial Hard brick moto G2
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de wendelhick em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@wendelhick Olá amigo. tenta digitar o comando via Minimal Adb and Fastboot .. Comando : fastboot oem fb_mode_clear caso não resolva, tente instalar uma Cyamoged. Abraço. -
em análise Galaxy A515f - câmera travando não funciona.
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de brunotec8888 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@brunotec8888 Olá, sugiro fazer o teste com outra câmera, caso defeito persista seguir os protocolos de análise da placa bem como valores de condução, alimentações, busca por oxidação etc. Ou procurar uma assistência técnica da sua confiança. -
em análise Moto g5s plus xt1802 com display chuviscando
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de Lory cell em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Lory cell Falha de Memória Ram, faça o reballing da mesma. -
devolvido LG K40S - Carrega mas não liga
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de Compucor Informatica em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Compucor Informatica BOm dia ! Conforme informei em outro tópico seu, esquema desse modelo existe sim. Porém é em servidor ( precisa pagar para poder pegar o esquema ) ... -
devolvido moto E5 XT 1944-4 - Liga backlight mas não da imagem
@Compucor Informatica PMI8952 trabalha como IC de Charge e também gerenciador de Backlight, se você tem Backlight descarta-se a possibilidade de ser o PMI8952, você tem que trabalhar com malhas de LCM agora que fazem a imgem. Verificar filtros MIPI, se possível compare os valores em condução reversa com de outra placa. -
dúvida Moto G5 XT1676 - Não Liga
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de infomarques em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@infomarques Falha de Bootloader, alguma partição responsável pelo BOOT está danificado ou corrompida... Também pode ser somente solda fria na Memória.. Caso tenha a ferramenta Medusa ou Easy poderá estar recuperando o boot deste aparelho. Também se tiver conhecimento e habilidades técnicas para retirar a Memória para trabalhar um reballing seria bom também. -
resolvido LG K40S - liga e desliga por alta temperatura
@Compucor Informatica poste fotos da placa aqui -
@Compucor Informatica troca a bateria, bem provável que seja a mesma.. E esquema tem sim, porém com custo de servidor para poder pegar. -
devolvido Samsungj600gtFRP
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de GtOinfocell GtOinfocell em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@GtOinfocell GtOinfocell Não é o caso de não ensinar, é que as vezes o procedimento não existe até o momento e nesse caso é oferecido a terceirização via servidor... E nem todo mundo disponibiliza os segredos de bancada amigo. -
@GtOinfocell GtOinfocell Faço via servidor Samsung... -
devolvido Xiaomi Redmi M1810F6LG - desbloqueio de conta MI
@Igor Deleon Gomes Santos Olá amigo, tentei contata-lo via MP mas por algum motivo não posso enviar MP... Se conseguir me localize pelas minhas redes sociais.- 8 respostas
- em análise
- xiaomi
- (mais 4)
@Compucor Informatica Desbloqueio de Conta Mi geralmente ocorre por meio Definitivo via servidor oficial, caso queira fazer entre em contato comigo para serviços. Porém há outros meio como Desbloqueio Parcial, qual utiliza TWRP com outros arquivos desenvolvidos, necessário até desbloqueio de Bootloader. Porém o aparelho fica digamos com "sequelas" do procedimento, impedindo que seja atualizado ou até mesmo formatado entre outros casos. Ai vamos ter o desbloqueio semi-definitivo que utiliza acesso via servidor porém com um custo menor, alguns casos tem que deixar rodando um APK de VPN direto no aparelho para que o mesmo não seja bloqueado. e por último teremos o desbloqueio definitivo oficial feito via servidor, Se tiver curiosidade de como funciona e bem como saber o preço do serviço pode estar entrando em contato. Espero ter ajudado.- 8 respostas
- 2
- em análise
- xiaomi
- (mais 4)
devolvido iPhone 6g - A1548 - não passa da tela de ativação
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Antonio vm Me descreva como está fazendo o procedimento para que possamos saber se está fazendo correto. -
@Antonio vm Mas está regravando o SN correto ? Porque a P10 ela já vem com alguns SN inseridos que se você não regravar corretamente ela puxa os SN de fábrica. Fazendo com o que o aparelho não ative por ter informações incoerentes. -
@Antonio vm Olá amigo, Resolveu seu erro 4013 a onde ? Certeza que após a recuperação do Erro 4013 você usou o Backup da SYSCFG correta para o modelo do seu aparelho ? Acredito que deva saber, mas mesmo assim irei refrescar sua memória. Um Iphone para poder ativar precisar ter - Mac Adress de Wifi e Bluetooth Corretos. - Serial Number - IMEI Se um deles estiver diferente da origem do aparelho, seu celular não vai ativar. Então comece revendo como você fez seu Erro 4013. Boa Sorte. -
Resolvido o problema ! Não era nada relacionado ao Software, Já que o arquivo original estava inicializando mas quando apresentava imagem o receptor reiniciava, parti para uma inspeção no Hardware e identifiquei a ausência de alimentação para os Dobradores de 12V. Identificado o culpado, removido e substituído.
- 5 respostas
- decodificador
- satbox
- (mais 6)
@FDONATO Sim, imaginei que seriam... Fiz o Download dos 2 arquivos que você upou, mas o aparelho ainda continua em BOOT. Com o Arquivo original que existia na EEPROM dele que fiz Backup, ele fica em um LOOP, aparece BOOT, imagem na TV e reinicia o Deco. Na tentativa de recovery o mesmo retorna Erro 034 no painel.
- 5 respostas
- decodificador
- satbox
- (mais 6)
@FDONATO Agradecido amigo, irei fazer o Download e o teste em seguida. Curiosidade a minha, mas como consigo editar esses arquivos e poder eu mesmo fazer futuramente ?
- 5 respostas
- decodificador
- satbox
- (mais 6)
Olá, Solicito um arquivo para o receptor de modelo citado acima, para que o mesmo seja gravado direto na sua EEPROM. Possuo a última versão 4.24V, porém ao gravar direto na EEPROM ele altera o BOOT do aparelho, gostaria que alguém editasse o arquivo para mim ou se conseguisse enviar o arquivo para que possa ser gravado na EEPROM. Geralmente o colega @El Prem editava quando solicitado.
- 5 respostas
- decodificador
- satbox
- (mais 6)
Ainda me encontro com o aparelho na bancada, e já tentei de tudo o que está ao meu conhecimento o reparo. Aparelho tem todas as alimentações principais, porém não tenho a saída de tensão para os tunner, já troquei os dobradores e garanti a entrada de 12V porém as tensões de 13/18 não tenho. Alguma dica ?
- 5 respostas
- decodificador
- duosat
- (mais 5)
resolvido Galaxy J7 Prime (SM-G610F) Operadora Bloqueada
MEGATRON ELETRÔNICA respondeu o tópico de AlexandeDominio em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@AlexandeDominio Parabéns. Não esqueça de contribuir com aquele Joinha. -
@AlexandeDominio Octoplus e Z3x para Samsung
