Guarino
0.02 -
35 -
31 [ Doar ]
Tudo que Guarino publicou
 em análise Notebook Lenovo G485 - Placa QAWGE LA-8681P - Liga e não da Vídeo
Guarino postou um tópico em Notebook's
Olá a todos do fórum. Entrou esse notebook na bancada, aonde ele liga porém não da vídeo, já foi testado memória, regravado a BIOS e trocado o CI por vários arquivos e nada de dar imagem. Tenho as seguintes tensões PL301 = 19.2 PL302 = 2.32v PL401 =5v PL402 = 3.28v PL501 = 1.52v PL902 = 0.90v PL903 = 1.15v PL602 = 1.02v O estranho é que quando pluga a fonte tem um consumo de 0.02ma e quando aperta o power vai a 0.40ma Alguém já pegou esse problema que possa me ajudar? -
 dica Macbook Pro A1297 - Placa 820-2914A - Não liga
Guarino postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia a todos!! Chegou esse Macbook ontem pra mim, passado por mais 3 assistências e todas elas condenaram a placa. Cliente alegou que o aparelho não ligava, quando conectado a fonte existia todas as tensões. Sem bateria esse modelo não liga, foi colocado uma bateria de teste e adivinha Macbook ligou. fica a dica pra quem pegar esse modelo, pode ser bateria. -
 em análise Asus - k43sd rev 2.2 - não liga
Guarino respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
Já tentou a ressolda no SIO? Pelo fato de colocar o dedo pode ser solda fria, eu tentaria uma ressolda no SIO para ver. -
 dúvida Troca da serial da Bios
Guarino respondeu o tópico de jmiltonc em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Vc pode colocar uma BIOS Clean ME e adicionar manualmente quando acessar a BIOS. Ou editar a BIOS usando o programa de edição. -
Olá a todos segue uma dica para o Notebook Positivo Premium P337B - Placa 6-71-M74S0-D06A-GP - que acende o led laranja vc aperta o power o led verde lisca 2 vezes e volta o Led laranja ficar aceso. Troca do capacitor C771 próximo ao conector da bateria CMOS, ele não apresenta curto fica em fuga. Foi feito a troca e notebook voltou a funcionar. Abraços
 em análise Lenovo Ideapad 310-15ISK - NM-A751 CG411 CG511 CZ411 CZ511 - não apresenta video
Guarino respondeu o tópico de Guarino em Notebook's
Voltagens Sem a Tela 1= 19V 19= 0v 20= 0v 21= 0v 23= 3.3v 30= 3.3v Voltagens Com a Tela 1= 19v 19= 2.5v 20= 0v 21= 3.3v 30= 3.3v -
Olá a todos!! Entrou esse notebook Lenovo com o seguinte problema da vídeo no externo, mais não da vídeo no LCD, já foi trocado flat e tela e mesmo assim não da vídeo. Seguindo o esquema existe algumas tensões faltando no conector, mais como não tem serigrafia na placa e não encontrei o boardview fica complicado achar. Alguém já pegou esse problema? No conector está faltando as tensões marcadas DISPOFF# e INVT_PWM -
 em análise Notebook Acer E5-573 Placa DA0ZRTMB6D0 Rev. D liga e não da video
Feito Backup sim, vou retornar amanhã e posto as tensões aqui. -
Modelo do notebook é Acer E5-573-707B gravei com um arquivo ME que encontrei. -
Esse notebook só envia video Off se entrar no sistema. I7 5500U -
Olá a todos. Estou com esse notebook na bancada, chegou ligando e não dando vídeo, fiz limpeza de memória, troca de memória, gravação de BIOS e continua a mesma coisa. Alguém tem uma idéia de como prosseguir. Abaixo foto da placa com suas tensões. -
 em análise Toshiba Portege R930 - Placa UMT-SZ - Password quando trocou HD
colocando outro hd tb pede a senha. andei lendo que é um bloqueio. Aqui no fórum tem uma solução mais como não tenho acesso ao restrito não consigo ver -
Já foi gravado -
Olá a todos!! Entrou esse notebook da Toshiba na bancada que o cliente após fazer a troca do HD ele está pedindo uma senha quando liga o notebook, sendo que o notebook antes não continha senha nenhuma. Foi só fazer a troca do HD que apareceu essa senha. Alguém sabe como retirar essa senha? -
 em análise Ps2 serie 90006, sem imagem e sem som
Guarino respondeu o tópico de dungatec em Vídeo Games
Troca esse capacitor por outro da mesma tensao -
Epson L1310 - quando vai imprimir para e pisca todas os leds
Guarino respondeu o tópico de pcw em Impressoras e Copiadoras
Fez o reset da impressora por software? -
Segue um esquema não sei se igual a sua placa Série 7000 não esqueça do joinha -
não é bobina, isso é capacitor mesmo, vc retirou ele da placa? -
Bom dia amigo. Da uma olhada nessa imagem se esse capacitor que está marcado em circulo estiver em curto só trocar e o PS2 volta a dar imagem. Se a dica ajudar, não esqueça do joinha. -
BIOS HP Compaq Elite 8200 I5 CPU Amd Visualizar Arquivo Testada funcionando 100% Uploader Guarino Enviado 13-02-2020 Categoria HP e Compaq
Já tentou dar um reset nela com o software? Redefinir a impressora Epson Siga estas etapas para redefinir o software da impressora Epson para corrigir o erro 000031, 000033, 000041 e 202621 da impressora Epson e iniciar a sua impressora. Remova todo o trabalho de impressão, é melhor desligar e ligar a impressora novamente. Aguarde até as luzes da impressora Epson estabilizarem e não houver luzes piscando ou piscando. Depois de concluir a etapa acima, descompacte o software 'Ink Pad Reset' e coloque-o na área de trabalho do computador. Em seguida, abra o programa chamado Waste_Ink_Pad.exe clicando duas vezes nele. Em seguida, pressione 'Ler contadores de resíduos' para verificar o status do contador de tinta residual. -
 artigo problemas com bios da placa mae wcbt1013
Guarino respondeu o tópico de nil111 em Tablet, Ipad
Existe nos arquivos a Bios dessa máquina. Caso ajude não esqueça do joinha. -
 bios HP Compaq Elite 8300 SFF - BIOS
Guarino respondeu o tópico de Guarino em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Com certeza amigo. mais é que a grana está curta para o VIP ainda. começando agora os reparos. então estou aprendendo muito tb
