    4 [ Doar ]
Tudo que Mondtec publicou
  1. Entrou outro equipamento igual. Fiz a troca do micro de uma placa para outra e resolveu. Infelizmente como não é possível a compra do componente a solução foi a troca da placa completa.
  2. Essas foram as medições nos pontos de teste. Cor-m me parece a mais alterada. Troquei os dois lm358. O ci u8 tl431 só achei tensao 0.7v no pino 1...é assim mesmo. Alguma dica ?
  3. Bom dia João Lima. Ainda não consegui resolver esse nobreak. Troquei z1 por zener 15v e troquei u6 lm358 As tensões no u6 com relação ao gnd Pinos 1 2 3 5 6 7 com 5v Pino 4 0v Pino 8 15.9 v No esquema marca a tensão de 12v em cima do z1...tenho 15v é assim mesmo ? No carregamento pelos fets do inversor como mencionou...tenho de ter pulsos chaveando os fets? Nos braços do inversor fios amarelo e azul tenho 5.7 vdc Agradeço
  4. Bom dia Priscila. Estou tentando mudar o prefixo conforme orientou...mas só me da duas opções como mostrado. Ja tentei ver nos tutoriais de ajuda mas não estou conseguindo mudar o prefixo
  5. Bom dia. Gostaria de ajuda para esse nobreak que não carrega as baterias. Foi trocado r76 1 r que estava aberto Tvs1 por zener 36v estava em curto Z1 12v estava saindo 15v O mesmo passou a funcionar normalmente em rede e bateria...porém não carrega as baterias. Inclusive a tensão das baterias cai ao invés de subir. Gostaria de uma dica ou explicação de como funciona o carregador desse nobreak. Agradeço
  6. Obrigado pela ajuda. Troquei o lm324 e o irf630 e resolveu.
  7. Bom dia. Gostaria de ajuda pata esse nobreak. Entrou com o varistor e r19 queimados e trilha rompida. Gostaria de confirmar se o valor de r19 1 ohms que coloquei esta correto. Funciona normal em rede e bateria. Mas o led de carga de bateria acende e logo apaga ..como se as baterias estivessem carregadas. Se coloca a bateria já carregada segura normal...mas se deixo descarregar não carrega novamente. Componentes trocados como tentativa R19 Q27 Q23 Q31 Tensão na saída do trafo para carregador 35vac Tensao nas baterias 27v Me parece ser calibração...mas não reconhece no powerchute apc. Vi que tem o esquema no fórum mas não tenho créditos . Agradeço ajuda
  8. Já verificou a qualidade da tinta? Se tiver maquina de limpeza ultrassom pode ser uma tentativa pra reativar a cabeça. Se não resolver somente trocando a cabeça de impressão
  9. Eu tentaria o recovery da bios com pen drive pela USB.https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000132453/opções-de-recuperação-de-bios-em-um-pc-ou-tablet-dell
  10. Entrei em contato com a nhs ( ótimo atendimento) e confirmou a informação do João Lima RV. Esse nobreak só carrega qdo ligado. E o bip era programação mesmo . Apertando 6x o botão vc habilita ou não o bip.
  11. Vou tentar o contato com a nhs amanhã e posto o que foi informado. Valeu
  12. Obrigado pela ajuda. Com ele ligado carrega sim. Vi pelo manual do usuário que carrega mesmo desligado. Vou buscar mais detalhes.
  13. Solicito ajuda com esse nobreak que entrou com o diodo d30 carbonizado e o capacitor C50 estourado. Fiz a substituição tirando as peças de outro igual que tinha aqui . O mesmo passou a ligar e funciona tanto em rede como em bateria. Somente o carregador que não é acionado quando o nobreak está desligado e não tem o beep de alarme. Tentei baixar o esquema, mas estou sem créditos. Se alguém puder me orientar como é feito acionamento do carregador ao conectar na rede eu agradeço. Obs: quando está ligado a tensão do carregador aparece em torno de 40V
  14. Boa noite. Se tiver ligado ao capacitor c1 e r32 esse Zener é de 12v. Não tenho esse esquema mas estou me baseando por outro que tem o z1 na saída da fonte de 12v
  15. Obrigado pela ajuda. Abri um tópico e consegui o valor do resistor 180ohms
  16. Obrigado pela ajuda @ohm. Achei em outro tópico o valor correto 180 ohms. Vou deixar aqui o que foi trocado e resolveu o defeito. R32 180ohms 8 transistores de potência ( coloquei o irfb3207 que é equivalente 8 resistores de 15 ohms ligado aos transistores 2 Ci driver L 6387
  17. Cliente inverteu os polos da bateria e queimou os transistores de potência, que já efetuei a troca. Só que o resistor serigrafia na placa R32 está torrado e não consigo identificar o valor. Agradeço a ajuda.
  18. @zazulak Bom dia. Não tenho créditos para download do esquema ts 125. Precisava saber o valor do resistor R32. Tem como me informar ? desde já agradeço.
  19. Os cartuchos estão encaixando com alguma dificuldade? Pode ser posicionamento do carrossel...ele tem um ponto e se estiver deslocado em dos lados irá falhar a impressão. Veja este vídeo talvez ajude https://youtu.be/TYXmYy0QH4o
