Ricardo26
0.1 -
206 -
5 [ Doar ]
Tudo que Ricardo26 publicou
LG 32LM621CBSB Não Liga, Não acende o Led Standby.
Ricardo26 respondeu o tópico de Telmo Silva em Casos resolvidos - TVs
Pra você saber se e as barras ,desliga o cabo de dados que sai da principal para a tcon ,e liga a tv ,se as barras tiver ok ,elas acendem sem a imagem .- 10 respostas
- 32lm621cbsb
- liga
(mais 4)
Acer Nitro 5 - la-k861p - tela azul -Driver Power State Failure
Ricardo26 respondeu o tópico de DEULER em Notebook's
Baixa o driver booster e ver se tem algum driver pra atualizar. Testa só com o ssd tira o M2 e a placa wi-fi .testa com a placa seca só ssd e tela ,vai tirando as placas e testando. -
Asus / H81M-E / Não liga
Ricardo26 respondeu o tópico de Claudsoon Ribeiro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Acredito que a tenção da BIOS só aparece quando a placa liga . Veja se no fio verde da fonte tem 5 volts .com ela conectada . -
71r-c14cu6-t810 nao da video, fica em loop
Ricardo26 respondeu o tópico de junquejr em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Regrava a BIOS dele . -
 dúvida Placa mãe asus M4N68T-M LE acende o Led mas não liga o cooler
Ricardo26 respondeu o tópico de Renan Marques Batista em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Irmão verifica se tem a tenção da memória porque dela pode surgir a tenção para o processador . -
TRC 5575 placa queimada
Ricardo26 respondeu o tópico de jordane pereira em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ele e um Mosfet de 30 v canal p . -
ASRock / H110M-HG4 / Não liga
Ricardo26 respondeu o tópico de Claudsoon Ribeiro em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
É se a placa está com todas as tenções ok ,o segundo seria regravar a BIOS . -
Isso pode ser até solda fria no chip 7 . -
Primeira coisa a fazer conectar ela na fonte ,testa tenção de standy bay ,Power ,on ,3,3 no pino do Power ,testa se tem tencao na BIOS ,precisa ter essas tenções para ela liga . -
 dúvida Placas Genéricas - Drivers para esta placa D-X58F V1.01
Ricardo26 respondeu o tópico de Aguinaldo R. em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Irmão tenta pelo. Driver booster . -
 dúvida Fio de fonte de alimentação ficando quente
Ricardo26 respondeu o tópico de Alef44 em Eletrônica em Geral
Mais quando você ligou a fonte na placa ele funcionou ? A placa ligou ?- 4 respostas
- fonte
- alimentação
(mais 2)
Os conectores estão bem conectados mal contato pode acontecer isso ,ou pode ser alguma fulga de corrente ,em algum componente da placa .- 4 respostas
- fonte
- alimentação
(mais 2)
 tutorial Diagrama do ps2 3004 placa gh-007 1-680-710-21
Ricardo26 respondeu o tópico de Robsonxx em Vídeo Games
Irmão muda o tópico para esquema . Você colocou tutorial .- 1 resposta
- diagrama
- desbloqueio
- (mais 4)
Mais as bobinas você testa se tem tenção ok ,com ele ligado . Isso pode ser solda fria agora precisa saber qual o setor dá imagem ,na placa .
Fonte atx Corsair Cv550 Tensões de saída oscilando
Ricardo26 respondeu o tópico de rdrago em Fontes & No-Breakes
Você verificou os capacitores da entrada aqueles maiores ? -
Televisor samsung UN40D5000PGXZD não liga.
Ricardo26 respondeu o tópico de eletronica rw em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tira a foto da placa principal e mostra ela aqui pra eu te mostrar onde e que você vai jampear pra desativar a proteção .e testa a tela . -
Irmão a tv pode não está ligando porque a tela está em curto ,precisa desativar a proteção da principal pra testa os dois lados da tela . -
Testa a bateria da BIOS vê se tem os 3 volts .
 dúvida Ps3 problema en encendido ps3 slim no prende del boton
Ricardo26 respondeu o tópico de martindelirio em Vídeo Games
Mede continuidade,no cabo. Flat primeiro depois. Com ele conectado na placa . -
Irmão eu passei por isso recentemente ,eu tive que olhar no YouTube,alguém mexendo na placa ,e fiz a pergunta lá ,sobre as referências dos componentes,que eu queria e a pessoa respondeu lá .assim consegui os valores ,caso não encontre em outro canto .
Irmão testa todas as bobinas dele vê se tem todas as tenções na placa . Faz uma limpeza na placa pelo que tô vendo está muito suja pode conter solda fria na placa .
Para a placa liga ela precisa ter as principais tenções 3,3 e 5 volts ,verifica esses setores de acordo com o esquema elétrico ,verifica se a tenção na BIOS .também .
Login - QLA30 LA-8061P - não liga
Ricardo26 respondeu o tópico de Carlos Daniel tch em Casos resolvidos - Notebooks
Liga ela na fonte assimétrica ,e ver se tem algum ponto esquentando ,outro teste e ,medir cada bobina dos setores ,vê se dá continuidade com o terra ,se caso de o setor estará em curto ,com exceção do setor do processador ,mais se caso ele não for onboard tira ele fora antes de medir . Tira a pilha da BIOS fora antes deixa a placa seca .
