Ricardo26
    5 [ Doar ]
Tudo que Ricardo26 publicou
  1. Ele já tentou entra na conta Microsoft,pra ver o código do bitlocker ?
  2. Você mediu todas as tenções da placa ,standy bay ,Power on , alimentação da BIOS ,a do Power ,vcore ,tudo ok ?
  3. Irmão primeiro passo você vai colocar a fonte devolta na tv e só não conecta o cabo que alimenta a placa principal ,e ver se as barras de led funciona,se funciona e porque a placa fonte está ok ,se não pode ser até as barras com defeito ,outro teste e saber se a tela está em curto ,liga todos os cabos ,e tira um flat de uma lado da tela ,se liga e porque está com um curto em um lado só da tela ,pode fazer o teste do outro lado também e pra dar imagem você vai ter que desativar a proteção da placa principal ,pra poder testar se vai dá imagem
  4. Irmão da uma primeira analisada em todas as tenções da placa ,se tiver tido ok ,analisa a configuração da BIOS porque se ela tiver saída vga e HDMI ,pode está acionado só o HDMI ,ou se não só pra funcionar com placa de vídeo ,por isso que quando você liga ela funciona e depois some o vídeo .
  5. Irmão celular que cai na água ,você só tem dor de cabeça ,você conserta um setor depois de um tempo ,da defeito em outro ,analisa o valor do aparelho pra ver se vale a pena conserta , principalmente se foi molhado com água salgada .
  6. irmão isso pode ser problema no flat da tela ,eu peguei um assim tambem troqui teclado fiz de tudo e nada /quando desmontei a tela tava toda oxidado e sujo o conector precisei ate troca ela.
  7. Você pode tirar o cabo da fonte antiga e usar na nova .
  8. Irmão na própria placa não tem não mostrando quanto e que sai no desenho .
  9. O bom seria você ver pelo microscópio .se tem mais algum componente fora .
  10. coloca a marca ,o modelo ,do notebook lá encima ,e o modelo da placa.
  11. pode ser esse ci ai da saida que esta queimado que esta do lado da ponteira .tira ele fora e ver se ela liga.
  12. coloca a fonte ,ver se algum componente esquenta indicando curto.
  13. Essa bobina pode ser da alimentação da memoria,a placa tem que ter todas as tenções para pode regravar bios,o bom e baixar o esquema da placa para saber .
  14. Sempre que for fazer qualquer instalação tire a bateria fora ,primeiro ,verifica a pilha da bios se esta com boa carga ,você colocou outra pasta térmica no processador ,?
  15. Pessoal estou com essa placa na bancada com o resistor r28 queimado ,alguém pode me ajudar dizendo qual a referencia dele não da pra ver nada. com o resistor r28
  16. verifica se a binário esta correta, se colocar a binario que não e do aparelho sempre vai da erro ,outra coisa o software tem que ser a versão mais atual .
  17. Boa noite irmão você pode descobrir olhando a referencia do chip que você comprou e comparando o que esta na placa um exemplo 25L64 = Maior 25L32 = Menor, preste a tenção ali no final da referencia 64 ou 32 ai e só trocar .porque tem que ser igual os chips.
  18. já mediu continuidade no cabinho da antena pra saber se é ele que esta em curto .
  19. você pode saber através do esquema da placa .
