Ricardo26
0.11 -
206 -
5 [ Doar ]
Tudo que Ricardo26 publicou
 dúvida NÃO LIGA Monitor Dell U2312hmt
Ricardo26 respondeu o tópico de augustospzs em Monitores e Projetores
vai analisando primeiro no primário ,da entrada ate a ponte retificadora ,e depois ate o transistor o que tem dissipador de calor ,se o primário tiver ok vai pro secundario ,esse defeito pode ta relacionado a capacitor . -
 dúvida Tablet Multilaser M7s ML01 não carrega bateria
Ricardo26 respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Tablet, Ipad
Ou esse problema esta relacionado a bateria precisando da um choque nela com a fonte ,ou com aquele ci que estava esquentando ,como os fios da bateria estava ligado errado, pode ter danificado ele ,deve ser o ci de carga , pra saber a função dele vai ter que da uma olhada no esquema do tablet .- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
 resolvido Notebook Positivo unique 71R-A14IE4-T820 Liga e trava na tela da positivo
Ricardo26 respondeu o tópico de Lucas Miller em Casos resolvidos - Notebooks
Pelos créditos que você já tinha já dava pra baixar o arquivo. -
Agora só é tirar dúvida e colocar ,bios ,e solicitar ,pra baixar. -
Vou te ajudar . -
Quando você coloca ele pra carregar a bateria ,no tablet com o carregador dela ela mostra carregando ?- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
Hikari HM1000 MULTIMETRO diodo queimado
Ricardo26 respondeu o tópico de JânnaTech em Eletrônica em Geral
Teve um colega que postou as fotos da placa desse multímetro no fórum ,peguei de lá essa foto . -
 dúvida Acer e1 510 2455 Placa Z5WE3 Teclado não funciona algumas teclas
Ricardo26 respondeu o tópico de trevor em Notebook's
Tenta ver qual é a letra que ta teclando sozinha ,e tira o botão fora com cuidado e a borrachinha e faz uma limpeza com Álcool isopropílico ,ja consertei 2 note com esse mesmo defeito nas teclas . -
Mais voce antes de testa com o externo desconectou o do notebook primeiro,isso é sujeira dentro das teclas ,já consertei dois notebook com esses defeitos teclando sozinho ,tirei o botão fora e a borrachinha e fiz uma limpeza com Álcool isopropílico. -
onde estava conectado os fios da bateria estava tao sujo que não dava pra ver esse erro ,da ligação errada por isso foi bom você ter limpado e feito outra solda.- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
 em análise impressora marca hp,modelo MF1120 defeito ligação em tensao errada de 127Volt em 220 volts
Ricardo26 respondeu o tópico de heliobr em Eletrônica em Geral
No início ela tava com uma trilha quebrada ,trilha do capacitor na parte primária refiz ,liguei ela funcionou,aí depois parou ,aí troquei esse transistor ,aí ela começou a fazer um barulhinho .- 7 respostas
- fonte
- impressora
- (mais 12)
Eu estou com a mesma fonte pra conserta o mesmo defeito ,ligada em 220- 7 respostas
- fonte
- impressora
- (mais 12)
Se desaparecer o curto é porque o problema tá nele mesmo se ,não algum componente ,da mesma malha dele pode está com fuga- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
É bom você da uma olhada no esquema da placa se esse ci é responsável pelo carregamento ,você pode retirar ele fora da placa e verificar se a placa desapace o curto .- 18 respostas
- 2
- tablet
- multilaser
(mais 3)
Tem que usar o multímetro pra medir os capacitores.- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
Da uma melhorada nessa solda aí também ,faz uma limpeza com álcool isopropílico ,e com a malha de desoldagem, tá até parecendo que tá fechando curto os dois fios.- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
Porque as vezes ,nem sempre é o componente que está esquentando que está com defeito pode ser os que estejam ao redor dele na mesma malha .- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
Você verificou se não tem algum capacitor na malha do CI que está em curto ?- 18 respostas
- tablet
- multilaser
(mais 3)
Curso eletrônica básica Visualizar Arquivo Eletrônica básica newton c Braga ,ao baixar deixar o joinha ,para me ajudar para que eu possa colocar mais apostilas . Uploader Ricardo26 Enviado 24-04-2020 Categoria Eletrônica
 doc Apostila manutenção e reparos celulares
Ricardo26 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Apostila manutenção e reparos celulares Visualizar Arquivo Reparo de celulares. Ao baixar deixe o joinha para me ajudar e para que eu compartilhe mais apostilas Uploader Ricardo26 Enviado 24-04-2020 Categoria Tablets, Celulares e GPS-
- apostila
- manutenção
(mais 2)
Ricardo26 postou um arquivo em Tablets, Celulares e GPS
- 1 comentário
- 1 análise
- 9
- apostila
- manutenção
(mais 2)
 doc Apostila treinamento fontes para celulares
Apostila treinamento fontes para celulares Visualizar Arquivo como usar uma fonte para teste de celulares,consumo ,curto etc . Uploader Ricardo26 Enviado 23-04-2020 Categoria Tablets, Celulares e GPS- 1 resposta
- apostila
- treinamento
(mais 2)
- 2
- apostila
- treinamento
(mais 2)
