Cleiton Arca
Tudo que Cleiton Arca publicou
  1. Alguém já pegou alguma hd1600 que quando aumenta o volume ela começa dar um chiado e vai abaixando volume até parar? Notei que quando para o diodo Zener Dz1 queima, quando ela começa dar o chiado os terminal desse diodo aquece a ponto de derreter a solda, porém não encontrei curto próximo, já foi substituído o ci ir2010s, alguém com alguma ideia do que analisar?
  2. Identificou o problema?
  3. Amigos preciso de ajuda, estou com Xbox one fat que não liga, não faz nem leitura quando pluga a fonte, analisando a placa vi que o u484 não tem 5 volts nos pino 5,6,7,8, nestes pinos a tensão fica oscilando em 2,5 a 3v..... alguém já pegou algo assim?
  4. Esse carro de impressão tem mola na parte de cima dele?
  5. Vc tem alguma outra impressora tank pra testar esse cabeçote? Por mais que é novo pode estar com defeito. E se estiver com defeito no cabeçote a única forma de testar é em outra impressora, eu tenho um cabeçote deste que imprime só na cor preta, os coloridos não sai nada.
  6. Já testou com outro cartucho paralelo? Acho mais provável este em específico ter vindo com problema do que a Impressora recusar por ser paralelo, esses cartuchos compatíveis da muito problema no circuito (mesmo sendo novo).
  7. Já peguei um que ligava em questão de 2 segundos no máximo desligava e o defeito é a ksb, tenta trocar ela que pode resolver o problema
  8. Como não encontrei a BIOS para regravar e testar e o cliente tinha urgência pois era o único que ele tinha, ele optou por comprar um novo e retirou já o dele. Mesmo assim obrigado pela tentativa de ajudar.
  9. Estou com um monitor Samsung s19c300f que liga e desliga, já testei fonte e não é, testei os leds e não tem nenhum queimado, estou desconfiando da bios, gostaria de saber se alguém tem ela disponível?
  10. Provavelmente é um pino que tem na lateral direita que quebrou no mecanismo
