Natan T.I
0.04 -
88 -
16 [ Doar ]
Tudo que Natan T.I publicou
 foto Erro SU-42118-6 ps4 slim mb SAD-002 1-981-281-21
Natan T.I respondeu o tópico de Natan T.I em Vídeo Games
Não lembro qual usei na época, mas quase todos os fusiveis do ps3 são parecidos, só se atente a usar um com o mesmo tamanho e resistencia parecida com o original, na linha das usbs vc encontrará alguns bons pra isso.- 6 respostas
- ps4
- su-42118-6
(mais 4)
 devolvido xbox one s - plcaa m1018156-001 - liga sem imagem
Natan T.I respondeu o tópico de lucaspolli em Vídeo Games
Testou com outro hd? Quando ele liga o audio fica funcional ? -
 dúvida HP Compaq- G1000br -H-AFT1-UDTX-1 - não formata
Natan T.I respondeu o tópico de FoXsamp em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde, fez algum teste do hd? Tentou intalar outro disco no pc para tentar a instalação? O disco ´reconhecido na bios ? -
Boa tarde meu rei, cara, o ideal é usar do mesmo tipo de fusivel, mas não tendo pode colocar o do ps3 sem problemas.- 6 respostas
- ps4
- su-42118-6
(mais 4)
Assinado!!!! Má sorte aos outros concorrentes hahahahahaha Mentira, boa sorte a todos e bom uso ao ganhador !
- 33 respostas
- sorteio
- localizador
- (mais 7)
Como o amigo acima mencionou, o SHOficina oferece um serviço de OS Web, mas é pago a parte, uso e posso te falar que vale a pena, o único ponto negativo é não abrir a os sem acesso a internet, acredito que essa função não esteja habilitada para não correr o risco de abrir uma os duplicada enquanto estiver offline.
 devolvido Asus x556u - x556uv rev 3.1 - Não liga.
Natan T.I respondeu o tópico de Formação Grátis em Notebook's
Caramba, esse tá dando trabalho mesmo eim, andei dando uma olhada aqui no esquema dele, posso estar enganado, mas tenta fazer uma verificação visual mesmo, só pra ver se não encontra nenhum ponto de oxidação ou nenhum trilha rompida nesse +vccgt, caso não encontre e tenha possibilidade tente substituir esse processador, não sei se vai valer a pena esse teste, mas esse processador vem com o pch embutido no chip, e pode sim estar com algum mal funcionamento. -
Hum... Pegando essa +vccgt que não está presente, tenta seguir a linha de alimentação dela, testa esse mosfet que alimenta ela, verifica se antes dele chega alguma tensão, ou se encontra algum fusível aberto ou capacitor em curto, já peguei alguns casos que não encontrava o valor de alimentação do processador e no fim das contas era só um fusível de proteção aberto impedindo a passagem, outra possibilidade seria o pch dessa placa que é junto com o processador, se for ai ferrou, não como te ajudar a não ser trocando o processador. -
Acabo de subir tbm o guia de reparo dos modelos X556UJ_(X556UA_X556UB_X556UF) Espero que algum dos itens tenha utilidade para seu reparo, sigo na torcida aqui por você! -
 esquema guia de reparo modelos X556UJ_(X556UA_X556UB_X556UF)_RG.pdf
Natan T.I postou um tópico em Gerenciador de arquivos
guia de reparo modelos X556UJ_(X556UA_X556UB_X556UF)_RG.pdf Visualizar Arquivo guia de reparo modelos X556UJ_(X556UA_X556UB_X556UF)_RG.pdf Uploader Natan T.I Enviado 04-11-2020 Categoria ASUS-
- x556uj_(x556ua_x556ub_x556uf)_rg.pdf
- guia
- (mais 3)
Enviando aqui o esquema em Boardview tambem, acredito que possa ajudar de alguma forma. -
 esquema Asus Vivobook X556UJ X556UJ Boardview
Asus Vivobook X556UJ X556UJ Boardview Visualizar Arquivo Asus Vivobook X556UJ X556UJ Boardview Uploader Natan T.I Enviado 04-11-2020 Categoria ASUS -
Acabei de subir o guia de reparo da asus -
Asus_X556UQK_Repair Guide Visualizar Arquivo Guia de reparo asus x556uqk Uploader Natan T.I Enviado 04-11-2020 Categoria ASUS
- asus_x556uqk_repair guide
- guia de reparo
- (mais 3)
- guia de reparo
- (mais 3)
Bom, vou procurar na minha biblioteca algo parecido com ele, sei que tenho o manual de reparo do x556, mas não sei se é exatamente do mesmo modelo do seu, vou subir todos que tenho, se puder depois dá uma olhada e vê se algum é compativel com o seu modelo. -
tenta essa -
Asus_X556UV 3.1 Visualizar Arquivo Asus_X556UV 3.1 Uploader Natan T.I Enviado 30-10-2020 Categoria ASUS
Vou procurar aqui e enviar agora. -
Blz, se não me engano aqui tenho a bios para o com o i5 tbm, caso não dê certo essa dá o toque aqui que subo e te envio o link. -
Acabei de subir uma bios desse modelo, verifica se ela te atende. Se não der me fala, tenho mais bios pra esse modelo aqui na minha biblioteca. -
ASUS VM591U X556UV I7 7th Gen Bio Visualizar Arquivo ASUS VM591U X556UV I7 7th Gen Bio Uploader Natan T.I Enviado 28-10-2020 Categoria ASUS
