Saul B. Britto
    605 [ Doar ]
Tudo que Saul B. Britto publicou
  1. Tem que ver se sua placa é compatível.
  2. Só a título de informação: o que faz muito isso é o super I/O COM SOLDA FRIA.
  3. Ok amigo. Agradecido.
  4. Não parece TNY... Mas vou verificar. Grato.
  5. Amigos e colegas boa tarde. Gente estou comuma fonte ATX conforme o título do post que está parada e não da partida de forma alguma. Tem um CI de número U101 de 8 pinos que infelizmente a identificação não está sendo possível pois está arranhado. Gostaria que se algum colega tiver uma fonte dessas disponível, que podesse dar uma olhada e me passar qual a identificação desse CI. Grato.
  6. Fabiano, eu consigo ver o vídeo aqui, perfeitamente.
  7. O princípio é o mesmo em todas elas
  8. Creio que vc dee ter boa experiencia com eletronica de placas mãe. Por acaso vc ja mediu as tensões de todos os mosfet dessa placa? Lembre que quando um mosfet esta funcionando perfeitamente, se for tipo N o gate sempre terã tensão maior que o source, se for tipo P é o contrário. Aqueles drivers de mosfet dão muitos problemas. Observe isso. Caso ache algu mosfet sem polarização e que não esteja em curto, veja qual o drive dele e analise.
  9. Nesse esquema que vc enviou, o U49 é que alimenta a PCH junto com o q168 e q 169. Se for igual agora vc ver se a pch esta boa.
  10. De uma olhada no Q77 ou equivalente na gigabyte.
  11. Como vc sabe alinha de 5vstb é reduzida por um regulador e se transforma em 3.3stb. veja se localiza esse regulador e siga a saida dele.
  12. Vc ja conferiu se elas tem aspecto fisico igual?
  13. Pode servir.Tem muito pseudo fabricante usando coisas da gigabyte.
  14. A och tem em geral um mosfetresponsável pela sua alimentação. É PRECISO SABER se a pch realmente aquece fora do normal ou não . Agora fiquei confuso. Voce tem o schematic dessa placa??
  15. Veja se removendo o dissipador da PCH, vc encontra pequenos capacitores em cima dela. Meça desses capacitores para o terra. Se der bip com baixissima resistencia aí a chance de ser ela é grande ou talvez seja mesmo.
  16. Quando o componente entra em curto total, não gera mais atrito e portanto não esquenta de forma que se perceba com a mão. Nesses casos eu uso um termopar com o DMM. Ele é capaz de mostrar diferenças e temperatura muito pequenas. Ja descobri um defeito em que a temperatura de um capacitor ficava cerca de um grau e meio acima dos demais, mas desconfiei porque só ele ficava co 31 graus e os outro 29.
  17. Quando eu digo "sinal" quero dizer comunicação do bios com o restante da placa e não "componente" DC.
  18. Não. Assim que vc liga, a placa é alimentada pelos 5V-stb automaticamente. Anote a referencia do CI e veja datasheet. Lá tera tudo sobre ele inclusive pinos de alimentação, tensão mínima e máxima.É só comparar.
  19. Mas tem a possibilidade de ter problema em alguma fonte secundária. Veja elas. Aquelas das memórias, PCH etc. Talvez curto nnão seja pelo fato que ela funciona as vezes. Mais pra solda fria.
  20. @Francis Zornitta já olhou no CI gerador de PWM se tem VCC?
  21. Fácil medir reset com um multimetro análógico se sua placa tiver slot PCi ou no PCIe. Localize o pino 16b no PCI, coloque a ponta de prova "preta" no pino 16b e a vermelha no fio vermelho do conector atx ou num laranja de 3,3V e a escala DC DO VOLTIMETRO em 2,5V. S tiver reset, quando a placa for ligada a agulha do voltimetro dará um pulo rápido e retornará ao zero. Se subir e ficar deflexionada significa que não há reset. Muito embora vc mencionou falta de clock e quando não há clock o reset não funciona. Verifique de a PCH esta fuincionando pois o clock e o reset vem dela. No PCIe vc vai ter que localizar o pino de reset que nem sei onde fica. Veja o pinout dele, o procedimento é o mesmo.
  22. Se não regravou o bios ainda... é um sintoma clássico.
  23. Ou o problema está no socket ou falta alimentação no socket ou o socket do processador tem algum pino torto ou quebrado. Observe isto.
  24. Se está com um cosumo de 3 Amp, deve ter coisa virando pipoca aí... Não me parece difícil de consertar essa placa.
