higor2804
Tudo que higor2804 publicou
  1. ola pessoal, estou com esse aparelho e ele apresenta o seguinte problema, ele era desbloqueado, porem o cliente vendeu ele e formatou ele para a venda e não rodou mais os jogos piratas, como sou meio leigo na parte de consoles gostaria de saber se há algum procedimento que eu posso fazer para desbloqueá-lo novamente sem trocar ou mexer no chip de desbloqueio.
  2. resolvido pessoal, efetuei a troca do chip i/o e resolveu o problema. obrigado a todos pela ajuda.
  3. pelo que estou vendo tem dois transistores que controlam a tensão ali (q1, q2) veja se a tensão esta chegando no q1 corretamente, se estiver chegando tente trocá-lo (mesma coisa com q2, porem como ele vai no gnd não ira tensão nele a não ser que o q1 esteja normal) o q3 também parece fazer parte do controle de tensão do pwm. de uma averiguada nesses transistores, se for possivel medir se o pwm esta mandando sinal pra eles com um osciloscópio, melhor ainda, ai você já sabe se é o pwm ou os transistores.
  4. o certo seria medir esse sinal, elas podem acender porem isso não significa que o sinal esteja bom, ele pode estar alterado, assim, sobreaquecendo ou as lampadas ou o trafo, o certo é averiguar se o sinal esta correto, e se tiver, tente trocar os capacitores que ficam juntos com a saída das lampadas, eles podem ocasionar este problema tbm.
  5. ola amigo, as lampadas que você trocou, você tem certeza que são compatíveis com as antigas? se sim, provavelmente tem algum curto ou ci alterado no circuito do inverter, ou o pwm ou os mosfets controlados por ele que chaveiam o trafo.
  6. ola amigo, bom dia, sua placa esta ligando? ja peguei algumas placas que os 3v da bios só era liberado quando a placa startava, não sei o modelo da sua mas tem chance de ser isso. Pelo menos eu peguei muito poucas desse tipo, mas tem umas que são assim.
  7. conclui o procedimento, porem não ouve resultados positivos, defeito continuou o mesmo. mesmo assim agradeço pela ajuda. estou desconfiando de ser defeito no ci I/O da placa porem não tenho um em mãos para trocar e tirar a duvida
  8. ok amigo, vou tentar este procedimento, obrigado pela ajuda.
  9. conferindo as tensões aqui novamente, percebi algo estranho, não sei se é normal, de um lado da bobina pl802 esta com 1,7v porem do outro esta somente com 1v, estou achando estranho pois a bobina sempre diminui um pouco mesmo a tensão, mas na maioria das vezes é bem pouco, nesse caso acho que esta diminuindo muito .
  10. pino 4 do u30: 3,3v já os resistores, como estou indo meio na cega sem esquema, não consegui encontrá-los para aferir as tensões. já sim, unica coisa que da uma esquentadinha é a pl802, mas creio e u que seja algo normal, pois não esquenta muito só fica meio morna.
  11. fiz o teste e o diodo esta com 3,3v em todos os três pinos, liguei a placa sem nada. ( só com processador claro, pois é soldado nela)
  12. este ci, qual a função dele ? é um transistor, um chip pwm, etc...? pode não ter mais defeitos alem dele, porem é bem provável que tenha mais alguma coisa alterada no circuito onde ele atua, somente efetuando os testes corretos para saber.
  13. amigo, pelo que vc esta dizendo, provavelmente vai ser defeito ne algum local do circuito pwm das memorias como o amigo disse logo acima, já analisou se esta chegando tensões nos mosfets de alta das memorias ? se sim, caso seja possível teste o pwm se esta sendo alimentado e se esta mandando pulso para os mosfets. tente também regravar a bios da placa, pois como você disse na primeira postagem que ela liga mas não gera bip nem códigos, pode ser erro de bios também.
  14. desde já agradeço pela ajuda amigo, porem não tenho permissão para ver o conteúdo, acho que é pq não sou vip
  15. como disse acima, me equivoquei mesmo, disse a tensão errada, já na pl502 tem 1,30v
  16. ok fiz as medições dos pinos que pediu u3; pin 1: 5v pu701; pin 3 e 4: 1,5v pu801; pin 18: 1,05v pin 203 mem: 0,7 pin 204 mem: 3,3 u11 como não achei referencia de pinos, nao sabia qual era o lado certo do pino 8, então colocarei na imagem anexada as tensões encontradas nele. em relação as memorias, peço desculpas pois na primeira postagem me equivoquei, sim, elas são ddr3l porem estão com a tensão correta, que é a de 1,35v peço desculpa pela demora amigos pois tive que mexer em outros equipamento.
  17. @adriano vasco tensão da pilha esta normal 3,3v e testei a memoria ja, porem processador é soldado na placa entao nao consigo testar em outra. ja o esquema não possuo ele
  18. ola pessoal, estou com esse aparelho a algum tempo na bancada ja, ele liga sem video, fica uns 45 segundos ligado e reinicia ficando nesse loop pra sempre, ja fiz alguns testes e tenho todas as tensoes 3,3v 5v 1,2v processador 1,5v memorias ja regravei a bios dele e tbm nenhum resultado, se alguem puder ajudar agradeço.
  19. Pessoal, comprei este monitor e quando chegou liguei ele no pc pela primeira vez, eu não conseguia colocar a resolução do windows em 1080p, porém depois de muito tempo pesquisando achei um tutorial no youtube que me fez conseguir resolver este problema, então no windows ele fica em 1080p porem quando vou ver videos, filmes, ou jogar games eles não sobem ate 1080p, em jogos por exemplo, nas configurações do jogo diz que o maximo que consigo ponhar é ate 1600:1200. Em videos no youtube ponho em 1080p porem da de perceber que não esta na qualidade full hd visualmente. Se alguem puder me ajudar agradeço. obs: monitor é novo e queria saber se isso é alguma config errada ou defeito nele em si pois iria mandar pra garantia
