MPB
Super VIP-
0.19 -
824 -
400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
bios Avell G1711 MXTI MB 6-71-N85H0-D02B
MPB postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Alguém tem a BIOS desse notebook? Na placa também tem outra descrição de modelo: 6-77 N870HK10-D02B Obrigado. -
dúvida Usar esferas ou solda em pasta reballing?
MPB postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Boa noite a todos. De antemão já peço desculpa se estiver postando no lugar errado. Gostaria de saber se usam esferas ou solda em pasta para reballing? Sempre usei esferas, mas confesso que principalmente nesses novos processadores, estou com dificuldade com as esferas por serem menores. Gostaria de saber se algum amigo usa solda em pasta e vai bem? Caso sim, qual marca indicam? Obrigado. -
@Paulo Noce Já foi feito. Obrigado.
em análise Asus X510UA-BR483T MB X510UQ Liga mas não aparece imagem.
MPB respondeu o tópico de MPB em Notebook's
Ainda estou com esse notebook sem solução. Tem algo a mais que possam me auxiliar? Obrigado. -
@vado Amigo, verifiquei tudo isso que pediu e mesmo assim não foi. Infelizmente terei que devolver sem o reparo. Agradeço muito pela ajuda.
@FábioJSilva86 Não existe curto entre source e dreno (pinos 1 e 4 - pinos 1 e 6) e o C6991 não está com baixa resistência, aparentemente normal.
@vado @LEONTEC Desculpem a demora, estava com bastante coisa aqui atrasada e não estava conseguindo voltar a analisar. Seguem as aferições. Muito obrigado pela ajuda.
@LEONTEC @MPB Pino 23 do U7600 também está zerado.
@vado @LEONTEC - 01 AGATE: 0v - 02 DCIN: 16.5v - 03 ACIN: 4.05v - 05 ICOMP: 0v - 07 VCOMP: 0v - 08 VNEG: 0.35v - 09 AMON: 0v - 10 SDA: 1.25v - 11 SCL: 1.25v - 12 VHST: 1.25v - 14 ACOK: 1.25v - 15 BMON: 0v - 16 BGATE: 0v - 17 CSON: 0.5v - 18 CSOP: 0.5v - 19 VDD: 5v - 20 VDDP:5v - 21 LGATE: 0v - 23 PHASE: 0v - 24 UGATE: 0v - 25 BOOT: 4.7v - 27 CSIN: 16.3v - 28 CSIP:16v
@LEONTEC Q7900 - Gate: 6.3V, source e dreno com 16.5V U7900 - Pino 2: 16.5V e pino 3: 4.05V @vado Vou medir e posto os resultados.
@LEONTEC Está zerado amigo. Estava acompanhando aqui pelo esquema e não sei se estou certo, o Q7920 tem 16V no dreno e 0V no gate e source.
@WJinformatica2016 Obrigado por responder. Como eu disse, não tenho muita experiência com MacBook, mas se fosse o flat, a tensão não iria chegar até o conector na placa o J6980 ou iria? O que achei estranho é o seguinte, o carregador é de 16.5V correto? No esquema está que os pinos 1 e 2 deveriam ter 18.5V, fiquei confuso, afinal é 16.5V ou 18.5v? Obrigado.
Boa tarde a todos. Estou com esse Macbook que não está ligando, o magsafe fica apagado. Ao analisar verifiquei que a tensão de entrada está tendo, pois no F6900 tenho os 16.5V do carregador presente, indicando que o carregador está ok. Não tenho muita experiência em Macbook, se algum colega do fórum puder ajudar na análise eu agradeço. Abaixo o link do esquema: Grato a todos.
@LEONTEC Essa placa não tem bateria do RTC e não possui vídeo dedicado. Todas as outras bobinas estão com as tensões corretas, exceto a bobina do +VCCGT que é a PL8101 PL8302: 1.02V PL8601: 1.2V PL8102: 0.95 PL81004: 1.05V PL8701: 5V PL8702: 3.3V PL8901: 0.83V essa fiquei na dúvida se a tensão está correta. PL8101: 0V -
Bom dia. Ainda continuo sem solução. Alguma ideia do que possa ser? -
@FDONATO Uma coisa que esqueci de dizer é que ao conectar o carregador, o note liga direto, o EC não regravei, será que pode ser? Inclusive gravei com o outro arquivo que postou no outro tópico no qual solicitei a BIOS. -
bios Asus X510UA-BR483T MB X510UQ Rev. 2.2
MPB respondeu o tópico de MPB em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
- 3 respostas
- asus
- x510ua-br483t
(mais 2)
Alguém tem esse arquivo de BIOS? Já tentei com outras disponíveis aqui no site sem sucesso. A minha placa não tem vídeo dedicado. Obrigado.- 3 respostas
- asus
- x510ua-br483t
(mais 2)
@FDONATO Já fiz com dois arquivos diferentes -
@FDONATO Fiz a troca do mosfet, não tenho tensão no gate e no pino 25 do PU8001 também está sem tensão. -
MPB postou um tópico em Notebook's
Bom dia. Estou com esse notebook que liga mas não aparece a imagem. Fazendo a análise, notei que não tem +VCCGT. Verificando os componentes, vi que o responsável por esse sinal é o PQH8101, o mesmo recebe os 19V de alta mas não satura. Alguém pode me ajudar na análise por favor? Abaixo link do boardview. Agradeço a todos desde já. -
Será que o 4C10N é compatível? https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntmfs4c10n-d.pdf
@CJ Desculpe pelo equívoco. Alterado.
Boa tarde a todos. Estou com esse notebook que não está ligando e encontrei o mosfet NTMFS4C09N em curto. Gostaria de saber se alguém sabe qual é compatível com esse modelo. Link do datasheet: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntmfs4c09n-d.pdf Obrigado.
devolvido IMac A1312 É possível fazer discrete to UMA?
MPB postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia a todos. Em primeiro lugar peço desculpas se estiver postando no local errado. Estou com esse IMac de 27" que deu problema na placa de vídeo dedicada e gostaria de saber se é possível fazer o discrete to UMA nesse IMac ou só colocando outra placa de vídeo mesmo. Obrigado.
