Tauan_Mikrotik
    94 [ Doar ]
Tudo que Tauan_Mikrotik publicou
  1. Bom dia, se a cabeça de impressão está nova e a impressora está ligando, só pode ser o F301, de inicio, faz um jumper nele, remonta e faz um teste, caso imprimir ok, basta substituir.
  2. Amigo, você deve estar fazendo algo errado, tirei esse arquivo desse all in one em funcionamento.
  3. Segue a bios @Eduardo cavalcanti dos reis
  4. 6 downloads
    BIOS FUNCIONAL EPSON L4150
  5. Visualizar Arquivo BIOS IMPRESSORA EPSON L4150 BIOS FUNCIONAL EPSON L4150 Uploader Tauan_Mikrotik Enviado 20/04/2025 Categoria Epson
  6. Tenho ela, arei o upload amanhã.
  7. Amigo, se isso está ocorrendo após a regravação da eprom, regrave novamente, infelizmente acontece de as vezes ocorrer alguma falha, então basta gravar novamente que ela normaliza, as vezes acontece aqui comigo, essa eprom eu utilizo aqui sempre e ela está 100%, sobre o problema pós limpeza, certamente é cabeça de impressão, verifica o F1 se está aberto, se tiver ok, e continua saindo em branco, pode por outra cabeça de impressão
  8. Mesmo que você tenha medido o fusivel, e o mesmo estar " bom ". aconselho você fazer um jumper no mesmo, sobre a cabeça de impressão, eu sinceramente não confio nesse teste q você mencionou acima, eu aconselho você por uma cabeça de impressão que esteja 100% nessa placa lógica ai e testar, caso a mesma imprimir ok, pode condenar essa cabeça de impressão, mas caso c outra cabeça imprimir em branco, verifica o F301 e por ultimo, regrava a eprom, 4150 é danada pra isso.
  9. Amigo, regrava a bios da placa primeiro, dps faz um jumper no F301, mesmo ele sem curto,isso ocorre, já trocou cabeça de impressão? verifica o flat, mesmo dando continuidade em todas as pontas, ele pode ser a causa, vi aq q você ja trocou CI controlador ne? então se fez isso, pode ser bios, cabeça ou fusivel, faz o jumper nele e liga a máquina.
  10. Boa tarde amigos, sobre o erro P03 verifica os sensores da impressora, verifica o disco encoder da lateral, o mesmo pode estar sujo e n fazendo a leitura corretamente, sobre não conseguir entrar em modo de serviço não tem a ver com bios, impressora canon só entra em modo de serviço caso ela esteja sem erro ou somente o erro de almofadas, se houver outro erro qualquer q n esteja relacionado a isso, ela n deixa entrar no modo de serviço.
  11. Obrigado amigo, desculpe a demora no retorno, estou na correria e irei mexer nessa máquina somente amanhã !
  12. Bom dia amigos,tudo bem com vocês? Gostaria de saber se alguem aquiteria o manual técnico da Epson M3170 para disponibilizar, estou com uma aqui dandoi erro de scanner e gostaria do manual para verificar a montagem do mesmo.
  13. Amigo, tem um fusivel com a nomeclatura " F1 ", remove ele e faz um jumper, ligando os polos com solda, dai monta tudo e só imprimir que voltará sair as cores, isso se a placa lógica estiver 100% tbm, geralmente esse fusivel abre e a a impressora começa imprimir em branco.
  14. Ficou meio confuso irmão, o senhor verificou os transistores da placa lógica ? estão ok ? se sim, verifou o cabo flat e o conector do flat da cabeça de impressão? se estão ok, verifica o cabo flat do painel da impressora, se tbm estiver ok, mede a fonte p ver se está distribuindo os 48v requeridos pela placa para ligar, caso tudo isso tiver ok, regrava a bios e ela deve ligar.
  15. Antes de tudo, desmonte o setor da cabeça de impressão e verifica o cabo flat e cabeça de impressão, digo os contatos, se os transistores A2222 e o 6144 estiverem em curto, certamente houve problema na cabeça de impressão / cabo flat, e se trocar e por no lugar vai queimar de novo. RETIFICANDO. PLACA EPSON DEIXOU DE LIGAR, MEDIR A2222 E 6144, SE ESTIVEREM EM CURTO, VERIFICA CABO FLAT + CABEÇA DE IMPRESSÃO, CERTAMENTE CAIU TINTA EM ALGUMA TENTATIVA DE LIMPEZA.
  16. Amigo, verificar se os conectores do flat estão ok, se queimou alguma via, se possivel ve com o multimetro, se tiver tudo ok, infelizmente pode ser cabeça de impressão, se tiver outra pra testar ótimo.
  17. Amigo, aconselho por a cabeça de impressão em outra impressora para ter certeza q é a cabeça, as vezes pode ser a placa lógica.
  18. Atenção! Está área é destinada à solicitação de arquivos que ainda não constam no acervo da comunidade, o arquivo que você deseja já está disponível, doravante utilize o menu "Atividades"->"Pesquisar" para saber se um arquivo já está disponível. Novos membros sem créditos que desejam ajuda para efetuar o download de um arquivo, devem criar um tópico corretamente e na área adequada sobre a análise do equipamento para o qual desejam o arquivo. Arquivos somente são fornecidos gratuitamente para novos membros interessados em participar ativamente da comunidade, se você não pode, ou não deseja participar ativamente, verifique Aqui qual dos planos VIP lhe atenderá melhor, todos devem contribuir para usufruir, seja participando ou ajudando financeiramente na manutenção da comunidade. ► Saiba como selecionar a área correta para criar o seu tópico O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Breve Descrição do Defeito. Na postagem detalhe melhor o defeito, e informe também todos os testes já realizados. Abaixo, alguns outros links que irão lhe ajudar: Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  19. Reset para a XP 214 só funciona no windows 7 !
  20. As placas não são iguais, a L3110 é uma CG87, a placa lógica da L3210 é uma CJ68, há muita diferença entre elas.
  21. Regravou a bios da L3110 por cima da L3210 ? impossivel isso funcionar, o correto seria gravar a bios da mesma, não tenho nenhuma aqui no momento para fazr o backup e upar, mas assim q chegar eu irei fazer o backup da bios e upar aq no forum.
