jimmymala
    43 [ Doar ]
Tudo que jimmymala publicou
  1. boa noite amigo verifica o comutador que é o mosfet proximo do conector da bateria esse modelo tem um defeito de fabrica que queima ele mais 3 resistores de 10k e o ci oz8602 os 3 resistores fica do lado do oz8602 posta o resultado aqui
  2. é uma tela de 14.1 lcd amigo bem facil de achar nao precisa ser a mesma marca lcd a maioria é compativel veja se vc nao tem um notebook de sucata ai que possa tirar a tela para testar
  3. testou outro arquivo de bios as vezes quebramos a cabeça em outras coisa e o defeito é no arquivo ve se tem outro e faça o teste e posta o resultado
  4. se caso parar tera que trocar o chipset pelo menos ja sabe de onde veio o defeito
  5. troca o ci da bios amigo e verifica se o arquivo esta bom baixe outro mais em um chip novo blz posta o resultado aqui
  6. Modelo do netebook é Pcg-31311x placa mbx-244 amigo
  7. Fala galera peguei esse netebook da sony placa mae mbx-244 (tucana-br mb s0202-1) não ligava morto chegava tensao ate o U65 mais nao passava dele sendo que depois dele apresentava curto tirei o r435 e verifiquei que o curto era após ele entao injetei tensao com a fonte assimetrica e vi o c496 em curto matando a placa toda parece ser um defeito de serie pois vi varios casos aqui no forum com os mesmo sintomas mais ninguem tinha dado a solução esse capacitor fica do lado do u46 em cima do chiset se ajudar nao se esqueca do joinha vlw galera
  8. verifica o pino 95 do io amigo e verifica o r151 ele é de 10K tem que ter 3v nele e posta o resultado amigo
  9. vc tem fonte assimetrica amigo, se tiver injeta tensao na bobina caso nao saiba o valor injete a tensao de seguranca 2.5v e veja quem esquenta se nao tiver a fonte assimetrica busque aqui no forum fumegation que auxilia bastante
  10. Verifica se nao tem solda fria, caso nao tenha regrave a bios amigo
  11. verifica se a carcaça nao esta amassando o flat ou pressionando gerando curto ao fechar liga o notebook e com ele ligado vai fechando pra ver em que momento ele corta
  12. Mesmo medindo o p2808a1 se tiver outro pra testar troque ele ja peguei casos que ele aparenta estar bom com todas voltagem e nao startava a maquina e verifique se o p2808 é final "a" ou "b" pois algumas placa nao aceitam vice versa.
  13. Amigo tentou injetar tensão no dreno onde está zerado pra ver de algo aquece posta o resultado
  14. esse modelo da muito defeito no chip da bios amigo se der troque ele e regrave e veja os arquivos pois ja regravei um 3 vezes e no 4 funcionou outro defeito que acontece é no transistor perto do conector do flat da tela ele costuma queimar com frequencia nao estou com o esquema aqui pra te mandar o local exato faz os teste ai e da um retorno
  15. bateria mesmo que nova amigo pode ter vindo com defeito isso é tipico de bateria com defeito tenho um g42 com esse defeito carrega 100% mais quando vai usar desliga depois de 5 a 10 minutos ai liga o carregador ele volta a carregar troca a bateria onde comprou e corre pro abraço
  16. ja tentou refazer o serviço de trocar os capacitores as vezes um dos 4 estavam meia vida e faz outro teste liga a placa sem processador pra ver se vai continuar desligando e posta o resultado
  17. esse transistor esta proxima de onde amigo manda uma foto da placa inteira acho que tenho uma placa dessa aqui
  18. Nome do arquivo: Acer E1-422 arquivo enviado: January 27, 2016, 10:57:22 AM bkp de bios funcionando 100% se te ajudar nao esqueça do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  19. obrigado a todos que ajudaram fiz a fonte fumegation injetei tensao mais mesmo assim nada aqueceu o cliente resolveu pegar o notebook vlw joinha pra todos que ajudaram
  20. Estou apenas com a placa mãe amigo ja troquei o 8602gn
  21. Boa tarde galera estou com esse notebook placa mae MBX-250 o notebook nao liga verificando a placa cheguei ao pu4001 entra 19v e nao sai nada dele ja verifiquei varios casos aqui no forum e nao achei a solução ainda ele nao esta chaveando fiz um jumper pra testei mais ai desarma a fonte e nao tenho fonte assimetrica troquei o pq4008 que faz parte da protecao ele recebe os 19v mais nao libera os 19v e troquei o pu4004 controlador pwm ja testei o pu4001 tmb esta bom alguem tem alguma dica segue o esquema certo da placa https://eletronicabr.com/files/file/9295-esquema_schematic_sony-_vaio_pcg_61a11x_mbx-250_wistron_z50_hr1_12137-eletronicabrcompdf
  22. Amigo o Q85 nao encontrei acredito que nessa placa ele seja o Q87 (comutador) de um lado ele chega os 19v da fonte e do outro lado era pra ser a carga da bateria mais tem 12v do outro lado dele
