Rhuan
0.05 -
170 -
83 [ Doar ]
Tudo que Rhuan publicou
 em análise Nobreak SMS Manager Net4+ 1500 VA - Esquentando muito capacitor C17
Rhuan respondeu o tópico de isaelf em Fontes & No-Breakes
@isaelf Qual tensão tem em cima desse capacitor? -
NoBreak SMS Power Vision NG μPV2200Bi PCI020042 Não liga
Rhuan respondeu o tópico de Frank Joe em Fontes & No-Breakes
- 10 respostas
- esquemas eletricos
- nobreak
- (mais 5)
@João Gabriel Gonçalves @Sabedoria Eterna O defeito era que não ligava. Verifiquei que não tinha a tensão de pson, mas tinha 5v do standy-by. Segundo o cliente, o computador parou de funcionar de repente. Não tinha curto nos diodos de saída, nem nos transistores do primário. Após efetuar a troca dos opto acopladores, e do tl431 próximo ao "trafão" a fonte voltou a ter o pson. Resumindo, a lâmpada série é quem estava limitando a partida da fonte. Liguei direto em um filtro de linha com fusível de 3A (inferior ao da fonte, para caso tivesse algum curto não danificasse mais alguma coisa), e ela voltou a funcionar. Agradeço a ajuda dos colegas.
Olá, chegou essa fonte para reparo com o seguinte sintoma: não liga, mas tem 5v standy-by e sem ps on. Refiz as soldas e troquei os opto acopladores. Agora tem 2.4v no ps-on. Porém, ao tentar fazer o jumper no fio verde, a lâmpada em série de 100w fica piscando forte e apagando. Não encontrei curto no primário e diodos do secundário. Alguma dica?
Nobreak nhs mini 700va piscando os leds desligado
Rhuan respondeu o tópico de Rhuan em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá, removi o D1 e os leds pararam de piscar. Agradeço a ajuda de todos. -
@zazulak Opa, vou fazer isso amanhã e retorno com o resultado. -
@joao lima RV Olá, ainda não sei ler bem esquemas. Até o momento encontrei o r4 alterado (marcando 25k) e o z2 fica oscilando na rede entre 8,9,12v (seria fuga nesse zenner?) Esse z2 fora da tomada e com bateria conectada fica em 6.4v. -
@joao lima RV Olá, acho que é essa: Mini ac_2r1 461259-052011 O nobreak estava comutando rele de forma aleatória, foi trocado lm324, unl2003, capacitores(por prevenção) e reles. Esse defeito resolveu, mas não tinha notado os leds piscando. Bateria usada para teste esta boa. -
 resolvido Nobreak nhs mini 700va piscando os leds desligado
Rhuan postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Estou com uma dúvida em relação a esse nobreak. Ele funciona normalmente, mas ao estar desligado e conectado a tomada, seus leds piscam bem fraco a cada 2 segundos. Notei que na entrada do regulador fica dando pulsos nesse tempo. Gostaria de saber se esse é o comportamento é normal desse modelo. -
 resolvido SMS NET WINNER 1800Bi FX PICO001603-T09235- Liga em bateria e entra em falha bips ao iniciar o autoteste
Rhuan respondeu o tópico de atomo33 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@atomo33 Cara, da uma olhada nos 4 diodos na parte de reconhecimento de rede, fica na entrada ac ao lado dos capacitores x2 de filtro. Já peguei nobreak da sms que ficava jogando rede bateria de forma aleatória que o defeito estava neles. Havia trocado lms, reles, bcs e não prestei atenção nesses diodos... E no teste com multímetro analógico estavam bons. -
Fonte atx wise wscw-500-p42s-sk resistores smd do standy by carbonizados
Rhuan respondeu o tópico de Rhuan em Fontes & No-Breakes
@adrianopluz Vlw, obrigado. Vou providenciar os componentes. -
@jone melo Pior que não, já passei de tudo ali para limpar e nada... Antes estava pior. -
 resolvido sms µrl 1.5bi rms 300va placa T033338-01 resistor torrado
@zazulak @joao lima RV Agradeço a ajuda de vocês. Obrigado. -
@joao lima RV Ali na placa tem essas informações : T033338-01 PIFN008501 -
Olá, alguém sabe qual o valor do resistor R7 desse estabilizador sms µrl 1.5bi rms 300va placa T033338-01? -
 resolvido Nobreak sms 1800va substituto irlu2705
@joao lima RV Deu certo. Soldei por cima da placa. Como o gabinete tem um bom espaço, e a parte de plástico do fet ficou virado para a placa, optei por deixar assim. -
@joao lima RV Pior que já tinha tentado, mas ali o q13 e q14 estão muito próximos, e deitado ele pega do transistor pré e forçando a placa para cima). Os únicos IRLs que encontrei para a venda são: IRLU3410 e IRLU024-N. Será que posso colocar algum deles? Sei que a corrente deles é menor, mas será que o equipamento necessita da corrente do IRLU2705? -
@joao lima RV Opa, ali pelo espaço no gabinete teria que ser um fet com encapsulamento TO-251AA Sabes dizer se existe outro além desse IRLU2705? -
Estou com esse nobreak para reparo, onde identifiquei um irlu2705 em curto, q13, q14 (carregador e desmagnetizador). Porém não encontro para a substituição. É possível usar um irf540 no lugar? -
 devolvido SMS Station II uST1200 - Apitando e led piscando
Rhuan respondeu o tópico de clederson em Fontes & No-Breakes
@clederson As baterias dele estão boas? -
 resolvido Nobreak Sms Station II uST600Bi Baixa autonomia com bateria nova
Rhuan respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@Von Held Se não me engano, esse modelo tem 300W de pico. Nunca se deve usar um nobreak com a carga máxima... Até acho que 3 minutos é muito tempo... Você tem que levar em conta a perca da conversão + consumo do inversor, temperatura entre outros fatores... Não tem para onde correr... Se quiser mais autonomia, terá que usar um modelo com conexão para bateria externa. -
 em análise Nobreak SMS Progressive III map2000bi Rele intermitente
Rhuan respondeu o tópico de Falconi Informatica em Fontes & No-Breakes
@Falconi Informatica Procure por solda fria nos reles ou na placa. Siga a dica do@joao lima RV e verifique esses componentes. -
 dúvida Fusível estabilizador sms revolution VI μre 430 BIFX
@joao lima RV Ele tem 2 fusíveis, fusível 1 e 2..Eu achei meio confuso essa etiqueta dele "corrente de entrada 4,1/3,7/2,1A e fusível 8A/8A/5A 250v". Mas não especifica se é para o fusível 1 ou 2. Em um, outro modelo mais antigo de 500w, na etiqueta marca fusível 1 10A, fusível 2 6A. Mas vou seguir sua lógica. Vlw.- 4 respostas
- fusível
- estabilizador
(mais 2)
