Repare informatica
    5 [ Doar ]
Tudo que Repare informatica publicou
  1. Diego por um acaso você não consegue postar uma foto da fonte e de como está a ponteira? e também do dc jack do notebook aqui?
  2. Desculpe a demora para retornar, sim, só o Jack causa isso tudo, assim como só a fonte estragada também causa isso tudo, já peguei alguns casos que era a fonte, bem aonde fica a ponteira é costume dos clientes de torcer e quebrar o fio do ID dentro da fonte fazendo com que não reconhece mais a fonte, quando vejo isso eu abro com uma navalha pra não ficar marcas ressoldo ele e voá-la tá novinho, mas no seu caso tudo aparenta ser o dc jack, pois se mexer desliga é um sinal que está quebrado internamente e ao mexer perde os contatos
  3. Amigo corrija o título do seu tópico com a marca do notebook e modelo, depois o modelo da placa e o defeito para não retirar seu tópico
  4. Se ele se desliga ao mexer, o Dc jack está quebrado, ele não pode se desligar ao mexer, na fonte assimétrica ele não irá reconhecer como original, ent vai travar, se o conector estiver quebrado é bem visível se olhar para o conector no notebook ele aparece apenas 2 pinos "soltos", pois geralmente ele quebra a parte de plástico que fica no meio aonde o pino central da fonte da Dell vai conectada, tira uma foto e posta aqui do conector do note
  5. Tem um programa que eu uso para verficar isto chama-se Trottlestop nele voce pode liberar o clock se voltar a funcionar corretamente é a fonte
  6. Boa tarde amigo, já peguei diversos casos como este, alguns modelos da Dell irão funcionar apenas com a fonte original, caso contrario ele trava o clock da cpu e mesmo com o SSD ele irá ser muito lento, se não for a Fonte o Dc Jack pode estar quebrado, antes de mexer verifica isso antes
  7. cara tiro certeiro, RC43e RC44 com defeito, trocado e temos áudio, muito obrigado pela cooperação de todos.
  8. sim, já medi o CI e tenho todas as voltagens presentes isso que é estranho, já troquei o mesmo de uma placa que estava funcionando e nada...
  9. Estou com esse ideapad 320 que não sai som pelo alto falante e fone de ouvido somente usando bluetooth ou Hdmi. Já troquei o jack do fone de ouvido, o CI controlador de audio e todos os drives direto da lenovo, mas infelizmente não resolveu. Também ja analisei os componentes na linha de audio e nenhum componente em curto ou aparentemente danificado. Alguém já pegou algo parecido?
  10. Bom dia amigo, coloque um teclado USB e verifique se está acionando os LEDS, seu defeito pode estar no circuito LVDS ou tela, se acionar os LEDS notebook está dando Bios e então podemos ir eliminando por etapas até encontrar o defeito
  11. Sim isto mesmo, ja peguei varias com este mesmo sintoma, e as compras de barra apenas olhava se eram para o modelo especifico e se era 5 estrelas, boa sorte amigo
  12. Tenta reduzir a tensão com base neste vídeo, eu comprei réguas que até mesmo enviaram junto estes resistores
  13. irá reduzir mas bem pouco, você nem irá notar, ja fiz redução em smart tvs minhas pois começaram a ter este defeito e nem se nota diferença a redução também é mínima
  14. Bom dia amigo, há duas soluções que você pode tentar, 1 isolar melhor as barras para que não deem contato com o alumínio que há atrás aonde elas ficam, pode ser isso que está matando seus leds, 2 você pode diminuir a voltagem da fonte que chega nos Leds também fazendo isso irá fazer durar um tempo de vida útil maior
  15. Boa tarde amigo, há algum consumo na fonte se injetar os 19v?
  16. Boa tarde, amigo peguei diversos casos aonde se por qualquer fonte paralela ou uma original sem estar 100% ocorre isso se o jack não está quebrado provavelmente é a fonte, geralmente eu abro na ponta o fio azul aonde seria o ID quebra a solda apenas ressoldo ali e fecho com termo retrátil, se estiver tudo ok verifique como está o HD pelo HD tune Pro
  17. Bios testada 07/06/22 funcionando perfeitamente!
  18. @claudio cortez Bom dia seu claudio, desconectou o teclado e ligou nos terminais e mesmo assim ele está oscilando?
  19. @rema.rsd Amigo tente injetar 1v na perna 1 da Bios e veja se irá aparecer algum consumo
  20. Amigo o modelo no momento não possui esquema ou boardview disponível, uma pergunta quais voltagens você tem presente na placa ao plugar a fonte?
  21. @alexklein Boa tarde atualizando amigo, fiz a troca do slot e voltou a gerar voltagem na pilha, antes de trocar ele eu raspei, mas mesmo assim nada, então fiz a troca e vuala
