akenji
0.01 -
27 -
Tudo que akenji publicou
 esquema Ragtech / Senium 3200VA / versão PC00180 rev C
akenji respondeu o tópico de akenji em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
bom dia voltando, estava fora . estou verificando as duas fonte que voce mencionou. retorno com respostas -
ola. é muito parecido mas nao bate 100%. o problema é nao da sinal de nada , nem na bateria , nem na rede, nem o ``barulhinho`` do rele quando coloca na rede. aquele disjuntor atras esta ok. -
ola. é muito parecido mas nao bate 100%. o problema é nao da sinal de nada , nem na bateria , nem na rede, nem o ``barulhinho`` do rele quando coloca na rede. aquele disjuntor atras esta ok. pergunta: voce colou o circuito de partida. +5v e o +15 sao gerados ai . correto ? -
ola . vamos ver se desta vez esta correto o topico solicitando dica ou ajuda ou esquema. o nobreak ragtech infinium digital ifd 3200 gt (2 baterias de 12V x 9ha) versao PC00180 rev C esse estava funcionando mas quando a energia acaba ele desligava junto. a bateria interna esta rachada. as baterias foram substituidas por novas. agora o ragtech simplismente nao liga, nao da sinal nenhum, parece que ``morreu``, quando coloca na rede o rele nem atraca. alguem tem alguma ideia ou parte do esquema que mosta a fonte interna para ligar. se tenta ligar na bateria sem rede nao liga tambem
 dúvida Nobreak ragtech infinium digital não liga
akenji respondeu o tópico de rodrigo accuracy em Fontes & No-Breakes
eu estou com modelo desse modela, os resistores R1 e R6 estao carbonizados sera que alguem pode me falar qual o valor ?- 6 respostas
- infinium 1400
- nobreak
- (mais 4)
BOA NOITE Estou com esse nobreak, ja pesquisei aqui no forum e nao entendi , desculpa minha ignorância, nao esta carregando se alguem pudur dar uma dica. 1. bateria trocada por uma nova 2. restistor R41 com 0,22R medido no meter nao esta alterado. o que me intriga é que quando coloco na tomado não ouco o rele atracar, ache que é assim que colocam aqui no forum. Alguem pode me explicar ou dar uma dica sobre o funcionamento de rele quando coloco o cabo na rede ?. nao tenho o diagrama.
 dúvida TS Shara - UPS Soho II [TS-72 rev02 0913] - NÃO LIGA
akenji postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Ola Estou com esse TS Shara - UPS Soho II [TS-72 rev02 0913] - na bancada e o sintoma é NÃO LIGA nada. testes: tecla pwr testada ok os mosfest nao estão em curto. fusivel ok bateria esta ok ( minha bateria de teste) capacitores c27 - (estufado) (470x50v) ,c28 e c26 (10x50v ) trocados todos reles testados fora da placa ci5 -uln2003 trocado. quando coloco na rede nenhum rele ´´atraca´´ é normal ? nao sou especialista em nobreaks. alguem pode dar um help. -
Dúvida sobre avaliar reparo de fonte de desktop
akenji respondeu o tópico de Breno Bonim em Fontes & No-Breakes
Qual o problema? -
SMS - POWER SINUS NG uPS3200Bi - PCIV021943 -funciona 1 minuto e desliga
akenji respondeu o tópico de akenji em Fontes & No-Breakes
PCIV021943 -
 dúvida SMS - POWER SINUS NG uPS3200Bi - PCIV021943 -funciona 1 minuto e desliga
Ola Este nobreak quando coloca na rede , elei ndentifica a rede, quando ligo ele liga mas o led power nao acende quando retiro da tomada com ou sem carga na saida ele funciona 1 minuto ele desliga, (baterias ok) se recoloco na rede ele volta a funcionar (nao preciso apertar o pwr) e se retiro a rede ele funciona 1 minuto e desliga e se recolocar a rele ele aciona e fica nesse circulo se eu recolocar a rede. o que eu notei de anormal , na foto o fio preto vem do trafo e ele esta bem carbonizado( aquecimento ). alguem tem sugesao -
 em análise SMS - MANAGER NET4+ EXPERT [ PLACA PCIV023930 ] - Defeito: não inverte
Conhece muito . Vou verificar -
Ola Esse nobreak estava com os mosfet de saida estourados, troquei 4 deles , os outro 4 estavam bons. Ele reconhece a rede, liga, funciona normalmente em rede, baterias novas. quando retira da rede e mostra ( o led fica vermelhor )que inverte para as baterias, mas na saida nao tem 110V. Alguem tem alguma dica, não tenho o diagrama e nem creditos. por favor -
 dúvida TS SHARA - 125 UPSSN-08rev.00 116
certo. -
entendi . Arrumar o titulo do tòpico. qual a rota para ficar correto? sou novato... -
Um dúvida "carregador de bateria usando os fets do inversor " nessa sua explicação que é excelente se o nobreak está ligando e funcionando então a parte de carga automaticamente está funcionando. Correto ? -
Sim as baterias são novas Sim vou medir. Quando se tem a orientação de alguém experto. Vou medir -
Ola Nessa placa especifica não sobe a tensão de bateria quando conectado a rede. teria que subir até quanto volts ? -
Olá Tentando postar no local correto desta vez. Estou com o nobreak ts shara placa 125 UPSSN-08rev.00 116. Estava parado acho que 12 meses e comprei baterias novas. Aparentemente tudo funciona. ele liga , quando tiro da energia funciona normalmente , mas não sei se esta carregando bateria ? me informaram que esse no break se esta ligando automaticamente esta carregando as 2 baterias de < 12v x 18ah> . pois o circuito é o mesmo, procede essa informação ? como posso saber se realmente esse modelo esta carregando bateria? essa placa tem um circuito de carga para as baterias ? ou é um circuito único. se alguém pude ajudar. obrigado bom ano novo
 dúvida Ragtech - infiniun home 1400VA - não carrega bateria
Estou com este nobreak Funciona na bateria e na rede , mas a tensão de carga de bateria fica em 9 v. Trocado D2 (4007) estourado. Verifiquei alguns resistores . Deu uma tostada na placa. Fiz dessa forma , só para ver se "subia",tip 42c , testado fora da placa está ok. Alguém pode dar uma dica? Thanks -
Conheci pelo google, sou técnico em eletrônica , estava procurando informações sobre nobreak Atualmente minha meta é crossfit pois preciso perde alguns muitos quilos
 tutorial ts sharat-125 upssn-08rev.00 0116
Tá certo, vou tentar é meio ruim quando vc é novato e ficar procurando- 3 respostas
- sharat-125
- upssn-08rev.00
Olásou novo aqui. Estou com um nobreak ts sharat-125 upssn-08rev.00 0116 que não carrega bateria. Alguém pode me dar uma dica onde posso analisar o carregador?
- 3 respostas
- sharat-125
- upssn-08rev.00
Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Conheci pelo Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Sou Tecnico em Eletrônica 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Gostaria de informações tecnicas e leitura de esquemas 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Gosto muito de Series e filmes e Futebol
 esquema TS SHARAT-125 UPSSN-08REV.00 0116
akenji respondeu o tópico de Ewertonos em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
ola. como é a primeira vez aqui. Espero estar colocando no lugar correto estou com um TS SHARAT-125 UPSSN-08REV.00 0116 ele não carrega as baterias como não tenho esquema , precisava de uma dica obrigado- 5 respostas
- sharat-125
- upssn-08rev.00
