    64 [ Doar ]
Tudo que Diego Mr publicou
  1. deixa isso se voce nao tem seguridade em primeiro..... segondo , vc sabe o que e o pfc? conoce circuito dela? fala o que integrado tem com pfc o pwm primario e vou tentar pegar um esquema
  2. reparaçao do smps nao e pra cualquiera irmao.... tem que olhar tudos mofets entre pinos , verifica as caida do tensao. , tudos diodos. pode empezar por ahi. em esas fontes nao precisa ter 5v em pson... ele pode variar a 3.5v etc.
  3. resolvido . pin16 regn com 2.4ohms, mudar BQ e pronto, resolvido, mudar por bq735
  4. Bom dia pessoal 2 mosfets queimados foram substituídos e consomem 10 mA. o botão liga/desliga não responde. verifique o carregador: pu101 20 vdc 19,1v 1 acn 0,3v 2 acp 0,31v 4 acdrv 0v 6 acdet 2,64v 11 batdrv 0,44v 15 0v 16 regn 0v 18 0.69v 19 fase 0,6v pr101 140 Mohms (!) pq105 d 19,5v g 0,43v s 0,15v (0,555mv - gnd) pq106 d 0,15v g 0v s 0v (0,133mv - gnd) esquema dela , muito obg pela ajuda
  5. Bom dia pessoal; o equipamento tem um consumo de 33ma, e a partir daí não passa disso, ao apertar o botão não faz nada, o sinal do pwrbtn cai na terra. Estive medindo e não sei se está ok, não sou especialista no assunto: - vcore pl4701 & pl4702 7ohms , no diodo 0.004v (estranho?) Aqui eu injeto tensão e ele consome 1v = 500ma core i7 8th carregador: isl9538h (pu4401) (esquema 44/105 lv315kb) medições : pl4502 5valw?(pwr_5v) 8,25k 0v pl4501 3valw?(pwr_3d3v) 5,8k 0v pl4401 carregador (bt+) 15k 2,95v e 3,43v pu4501 (rt6575gd) pino12 vcc 8,4v (?) 19v_dcbatout pino6 en2 (pwr_3d3v_en) 0v pino20 en1 0v d4001 (3v_en)-> pwr_3d3v_en pino1 0v pino2 0,90v pino3 0v o esquema : e agradeço antecipadamente por sua ajuda, pois não quero desperdiçar esse belo equipamento.
  6. boas pessoas; Estou com esse problema, sem 5vsb 5vsb 1.37v acin_det 0v .. U801: LD5760 pin 1 oscila 3.5v-4.5v 2 oscila 1.4v-1.6v 3- 4 gnd 5 0v 6 vcc oscila 10-12v 8 hv 210v D901 1.37v depois do alterar u801 (ld5670) 5vsb 1.65v acin_det 0v Também troquei o hr1001 (u101) e continua a mesma coisa. O esquema está em downloads deve ser misma coisa orientativa (adp-160cr.pdf) alguma alma para me guiar
  7. Diego Mr
    esquema Esquema adp-160cr fonte ps4
    14 downloads
    esquema fonte da ps4
  8. Ver archivo Esquema adp-160cr fonte ps4 esquema fonte da ps4 Submitter Diego Mr Submitted 12/07/23 Categoría Esquemas
  9. sim mulek, ja testei com outra. Resolvi o problema, era só atualizar a BIOS... inacreditável
  10. clevo 6-71-w54s0-d03 schematic Ver archivo 6-71-w54s0-d03 bangho g01 l5 etc Submitter Diego Mr Submitted 01/06/23 Categoría CLEVO
  11. Diego Mr
    esquema clevo 6-71-w54s0-d03 schematic
    2 downloads
  12. Olá pessoal! Bem, estou recebendo o seguinte erro: sem memória, ele liga e consome 540 mA Com memória, ele tenta iniciar, chega a 300 mA de consumo e corta (curto) e reinicia e entra em loop. medicoes pl3 40ohms pl5 38ohms pl2 20k+ pl4 230ohms (con memoria conetada 204ohms) pl6 89ohms pl9 4.7k pl7 1.3k diod 0,3v pl8 20k+ "" 1.3v pu4 se injecta voltaje a: (1-5v) pr121 100ma pc104 181ma obg pela ajuda ja carreguei o esquema em downloads atualização: parece que o problema é um slot, o que posso fazer para medir? reprogramar a BIOS e o computador está funcionando.
  13. @deivid.correa amigo,Por que mosfet você substituiu? fala preciso fet exacto original y fet que vc colocou na placa. o que resistencia tem em bobinas das memorias? certeza que uma o mais memoria ja ta fudida.
  14. o que esta procurando vc? que componente?
  15. o que placa é mlk¡¡?¡? em brasil nao fabrica placas! e de china certeza.... olha bem essemodelo...
  16. nao sirve, esse cara nao sabe do eletronica mlk.... sem ofensa. tem que aprender cosas basicas que vc nao sabe amigo. tou falando pra o marcello você começa medindo os pinos 24p e 4x4 da CPU. em diodo... depois veja se todas as tensões estão aí... bom, melhor não continuar.
  17. tem integrada .. nao tenho svod tudas placas novas tem bios dentro do kbc ja mano.
  18. bom Dia gente; essa placa começou a falhar as vezes dava video as vezes não, piscava em caps lock. Não me lembro exatamente porque já troquei a placa-mãe de outro computador há um tempo atrás. Mas resolvi tentar descobrir qual é o problema. o que foi feito? Foi trocado o firmware e liga, o equipamento liga mas com certeza as vezes não vai dar vídeo. E aqui está o estranho: não tem 3v nem 5v always, só quando eu dou poder, eles aparecem Eu só tenho +3vlp (ldo) tente voltar para o firmware anterior para ver se tinha 3valw etc, e nada não dá video ele consome 0.33a ou seja não avança... Não faço ideia porque desde inicialmente o firmware original funcionou. Não tenho este sinal em standby: 5v_3v_en elas vem eles deixam a CE. Eu vou para o pino ec e não tenho, o que pode ser? muito obg pela ajuda
  19. bateriausada. Como eu disse, o conector jbatt1 está liberando as tensões necessárias. correto, mas não tenho experiência, por isso pergunto. quais pinos carregam a bateria neste caso?
  20. Bom dia pessoal, tenho esse equipamento que liga sem bateria: o caso ficou assim: Esse equipamento teve troca de charger, depois ligou e carregou a bateria, no dia seguinte com a bateria ligada não ligou mais. e o led do conector do carregador estava piscando em vermelho. Então desconectei a bateria e ligou normalmente. O que fiz foi testar os conectores da placa: vermelho: 19,5 V cinza: 3,3v Quando alimentado por uma fonte de laboratório, o consumo sobe para 500ma e cai para 0a. e esse ciclo é produzido novamente após 5 segundos. Já medi se dá curto na bateria entre gnd e as cores e nada. Pode ser a própria bateria? obrigado!
  21. sim. concordo, bom aporte mano, sou to dando minha opinion , un abraço
  22. [editado] cmo vc trocou memoria? fiz tserver? encontrou memoria errada?
