Diego Mr
0.07 -
105 -
64 [ Doar ]
Tudo que Diego Mr publicou
Software de reparo de placa gráfica GTX470-780
Diego Mr respondeu o tópico de Vasily Galkin em Placas de Vídeo
tudo bem. no sempre e bios.... no sempre e vram no sempre e gpu. esse metodo de desativar as memorias ta bom, mais vai ter uma vga com 1gb do ram? em 2023? sou precisa trocar vram , sempre testando com tserver utilidade -
dúvida Placa Mae IMBM-Q87C Lga 1150 não liga
Diego Mr respondeu o tópico de Filiph em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ele tao falando que a placa nao liga, entao, nao vai ter tensao, sou tensao do stanby 3vsb e 5vsb pra alimentar no kbc e chipset.- 4 respostas
- manuitenção
- placa
(mais 3)
o que ta falando vc! nao sabe nao fala. - amigo o que kbc tem ae? (super io) A verdade é difícil explicar tudo, chegam a querer uma solução mágica. primeiro você tem que medir cada cor dos 24 pinos, linhas principais, em relação ao gnd. a queda de tensão (com o testador de diodo) Você me passa as medidas e seguimos em frente, mas sorte,- 4 respostas
- manuitenção
- placa
(mais 3)
ecs nm70-ti curto nos capacitores ao redor do processador
Diego Mr respondeu o tópico de laranjeiras em Motherboards, PCs, All in One & Cia
em numeros ma frend.. em numeros!!- 5 respostas
mano... os capacitores rara vez entra em curto... ctz q é sua CPU integrado., faz mediçao em omhs gnd- bobina do vcore. essa placa nao tem esquema nada.. e bosta com todo respeito. faz mediçao como falei aqui tem o mapa- 5 respostas
PS4 FAT/SAC-001/Fonte ADP200 ER queimando quando liga o ps4
Diego Mr respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Vídeo Games
bom dia mano, voce tem que chekar sempre tudos diodos (comunes e zeners) esses mosfets,eles são de alta potência você tem que analisar resistores próximos. e ic32 faz test do continuidade com tester entre seus pinos. r1 = 2w 0.16 ohms (eu comprei no aliexpres 0.15r a mesma coisa 5% sempre melhor)- 5 respostas
- 2
- fatsac-001adp200
- fatsac-001fonte
- (mais 4)
PS4 / SAD-003 / liga e desliga e as vezes liga.
tente testar com uma fonte atx... pode ser a própria fonte -
knup intel h61 Lga1155 Chipset Intel H61 16gb não liga
Diego Mr respondeu o tópico de James Nasa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
mandamiento de mosfets (por mi xd) vou tentar traducir. para mudança de mosfet: 4 pontos-chave são levados em consideração: 1_ tipo de mosfet e pacote 2_ tensão 3_ Amperagem CC e pulsos (corrente de dreno CC e pulso) para que apareça. 4_rdson (se for mais baixo sobe uma temperatura mais baixa, se for mais alto, mais temperatura) você vai ver que aqueles com um rdson mais baixo são mais caros!!! mas sempre em valores bem baixos em 5-10ohms de diferença a mesma tensão não vai muito não mais que 10% por exemplo 50v a 60v coloque Em amperagem ele sempre aguenta mais, se o original for de 10A a 25A pode colocar. e os pulsos iguais ou maiores ou não tão maiores, mas nunca menores -
resolvido Gtx 1050 GIGABYTE desligando ao tentar usar em jogos ou benchmark nvidia
Diego Mr respondeu o tópico de ricardojs13 em Placas de Vídeo
mds fala nada mlk. obg. - o que modelo da placa é?tem conetor externo do 12v? onde precisamente ta baixando 12v a 6v taba pro falar de revisar resistor fusivel , beleza ! -
megaware / mw-h61m-2h / não liga
Diego Mr respondeu o tópico de Heber Dias em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
i/o que ela tem? kbc" -
em análise BIOS lenovo X220
Diego Mr respondeu o tópico de Kauan_Lima77 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
tem firmware do bios na pagina oficial do lenovo mlk........ -
dúvida Placa xfx r9 380 não funciona o cooler
Diego Mr respondeu o tópico de Joao Pedro 19 em Placas de Vídeo
depois do riscar tem que vertir UV MASK. e secar com luz ultravioleta. -
em análise Placa de vídeo, GTX 1650, não dá vídeo intermitente.
Diego Mr respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Placas de Vídeo
desculpa foi mal, tendi q problema era sua mother. mais logo pode fazer mediçai do fontes da vga.. cuando ela desliga voce tem que ouvir vcore, vram, pex etc- ele deixa do ligar pq? certeza que tem alguma fonte caida nessa vga. -
alguien confirmo que fallecio realmente? es de ukrania? tiene muchos aportes en los foros mas importantes del mundo.
- 23 respostas
- nota
- falecimento
(mais 2)
resolvido ASROCK / H61M-HG4 / Só dá video offboard
Diego Mr respondeu o tópico de caira_apo2212 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
mano, o video vem do CPU .......... h61 ja nao tem video integrado no chipset... seu problema procede do pwm, mais primeramente deberia olhar as mediçoes do saida do vga!!!!!!!!!!!!!! olha se tem protecçao ESD!! a malhor causa sempre -
pode leer mano? seu problema pode ser uma fonte de alimentação ruim do slot pci-e. você tem que verificar as tensões com um osciloscópio e clock. -
tem que fazer um clean me mlk. yotube click and gou saudades
- 10 respostas
- asus
- h310m-plus
- (mais 7)
primeira cosa : voce tem que fazer mediçoes com 24pin e 4pin, em diodo. linhas principales. : 5vsb 5pson , powergood , 3v , 5v 12v -12v eu sempre coloco em socket meu 24-pin cortado, especialmente separado pelos colores. pra facilitar mediçoes. -
essa bobina e de 220 ohmss. 1.5 ou 2 amperios olha em alguma placa do scrap notebook o vga mesmo na saida do fan. tamanho dela 0805. pode olhar em aliexpres como Ferrite Beads 220r" 0805 saudades esquema siguente e do uma asus 280x -
Asus GTX 1050 TI 4GB - CG210L Rev.1.00 - Não dá vídeo
Diego Mr respondeu o tópico de Marlon.JP em Placas de Vídeo
olha a posiçao dos capacitores. -
sou tem essa saudades! nao posso pasar o link do misma pagina do ebr e uma merda esse foro .... olha a descargas mlk ae subi boardview do asus 1050 saudades -
bios Bios Lenovo ThinkCentre Edge72 - IH61M - MS7687L2
Diego Mr respondeu o tópico de GameMax em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
ja subi ele no descargas, saudades- 4 respostas
- lenovo
- thinkcentre
(mais 3)
lenovo ms-7687 bios dump Ver archivo original dump Submitter Diego Mr Submitted 10/03/23 Categoría Otros
