Alberto A. Neves
0.02 -
27 -
41 [ Doar ]
Tudo que Alberto A. Neves publicou
 dúvida Identificar CI EXPLODIDO projetor OPTOMA ES522
Alberto A. Neves respondeu o tópico de Alberto A. Neves em Identificação e Equivalência de Componentes
- 1 resposta
- 2
- identidicar
- explodido
- (mais 4)
Alberto A. Neves postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olaa todos. estou com um projetor OPTOMA ES522, onde o ci (IC101) da fonte explodiu e a parte da numeracao nao esta dentro do projetor. ele é encapsulameto TO220. parece muito com um TOPXXX ..- 1 resposta
- identidicar
- explodido
- (mais 4)
 esquema Equivalente de Ci jd3310d, 8 pinos, pwm de standyby 5v
Alberto A. Neves respondeu o tópico de Daniel.993 em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
caraca. a cada dia que passa, so aparece coisa estranha. no DS do CI, nao tem o esquema da fonte, mas diz que ele pode fornecer 3 tensões distintas. 2,7 ou 3,3 ou 5V. com corrente máxima de 160mA. a seleção da tensão depende do pino 1. se aberto, a tensão de saída é 3,3V. se ligado ao GND, a tensão é de 2,7V e se tiver um resistor de 100K, a tensão de saída sera 5V. . so vi no aliexpress para venda. 10 pecas por 18 reais+ frete + impostos datasheet https://datasheet4u.com/pdf-down/K/P/3/KP3310-KiwiInstruments.pdf- 1 resposta
- equivalente
- jd3310d
(mais 4)
 firmware arquivos de reset da samsung m2020w
Alberto A. Neves respondeu o tópico de dias.eder em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
opa. essa impressora tem que comprar o reset. procure no mercado livre. é coisa de 50 a 100 reais. a impressora tem que estar funcionando para poder imprimir a pagina de STATUS -
 esquema Guia de reparo ilustrado
Alberto A. Neves analisou um arquivo de zazulak em Nobreaks Ts-Shara
elgin l42pro com led de ribbon piscando
Alberto A. Neves respondeu o tópico de Markos Hialy em Impressoras e Copiadoras
Eu já passei por esse problema mesmo o resistor sendo de 56K. a solução foi substituir o sensor de ribbon , que é reflexivo, por um de feixe. Pelo espaço disponível no local, usei um sensor de feixe utilizado em ARDUINO, é bem pequeno e cabe certinho no lugar. Depois de tudo pronto e funcionando me deu um estalo. Poderia ter retirado a roda dentada e colar fita aluminizada nos dentes. a reflexão iria ser maior e o sensor iria atuar corretamente. -
 bios Machinist x99 k9
Alberto A. Neves respondeu o tópico de egijr em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
acabei de ver agora que o arquivo que sugeri nao deve funcionar. é uma atualizacao de um MOD para fazer Hackintosh se fiz certo, os arquivos da pagina do github estao aqui no pasta downloads -
 bios bios para placa mae MACHINIST-X99ZV102
Alberto A. Neves postou um tópico em Gerenciador de arquivos
bios para placa mae MACHINIST-X99ZV102 Visualizar Arquivo DOWNLOAD da pagina do GITHUB onde consta bios para placa mae MACHINIST-X99ZV102 Uploader Alberto A. Neves Enviado 10/05/2023 Categoria Outros-
- machinist-x99
- placa
- (mais 1)
- machinist-x99
- placa
- (mais 1)
Machinist x99 k9
acabei de ver agora que o arquivo que sugeri nao deve funcionar. é uma atualizacao de um MOD para fazer Hackintosh -
Machinist x99 k9
OK. farei isso -
Machinist x99 k9
Opa, boa tarde , veja aqui no gitHub [Editado] Link externo] nessa pagina tem esse arquivo. orig_x99k9_V2_BIOS.zip bele? -
 dúvida Monitor SAMSUNG S20B300B - dica de onde comprar tela
Alberto A. Neves respondeu o tópico de Alberto A. Neves em Monitores e Projetores
Obrigado.. e olha que eu procurei em todas as áreas de postagem e achei que esse aqui era a certa. valeu -
Alberto A. Neves postou um tópico em Monitores e Projetores
Ola a todos. estou precisando de uma tela para esse monitor (LTM200KT08) e encontrei um site que diz vender essa tela por 200 reais com frete gratis (esmola demais ate o santo desconfia) . Entao pergunto se alguem tem conhecimento desse site, se ele realmente vende e envia ou se é CILADA . o site é https://www.displaygondim.com/ -
 bios MONITOR E2241
Alberto A. Neves respondeu o tópico de marciofreitas em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Bom dia. Verifique os capacitores da fonte. As vezes eles estão visualmente inteiros mas estão gerando ruído. -
 esquema ts sharAt-125 upssn-08rev.00 0116
Alberto A. Neves respondeu o tópico de Wanderson neres da costa em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Não sei te dizer quais são os corretos, mas esse arranho técnico de 2 transistores no mesmo dissipador a ts shara não faz .- 4 respostas
- sharat-125
- upssn-08rev.00
 firmware Multifuncional Samsung SCX 3200
Alberto A. Neves respondeu o tópico de ofinfo em Impressoras e Copiadoras
Ola.. verifique os contatos do cartucho e as "molinhas" que tem dentro da impressora. se alguma dessa "molinhas" nao estiverem fazendo contato, a impressao sai em branco- 3 respostas
- multifuncional
- samsung
Esquema Schematic HP- pavilion 14 - DA0U83MB6E0 17185.pdf
Alberto A. Neves analisou um arquivo de rafaelomendes2 em HP - COMPAQ
 esquema Fonte Sem PS-ON
Alberto A. Neves respondeu o tópico de Sued Costa em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
ola Sued Costa. quem é o ci de 8 terminais que cuida do PS-ON, P-GOOD? -
 esquema No-break TS SHARA 4420 2200 W - Queimando MOSFET
Alberto A. Neves respondeu o tópico de PP5YY em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Ola. conseguiu resolver o problema de estar queimando os mosfets? -
 firmware RESET EPSON XP-204
Alberto A. Neves respondeu o tópico de criseduardo2005 em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
opa.. vi no MercadoLivre por 15nzão. e no youtube um cara passando o arquivo -
 em análise Samsung S19E310 acionando botões sozinho e alternando a fonte HDMIVGA
Alberto A. Neves respondeu o tópico de vinny88 em Monitores e Projetores
retire a placa de botões e veja se continua o defeito. Se continuar o defeito é grave. Mas é bem provável que pare de mudar/alterar funções. Troque todos os botoes por novos...o defeito vai sumir.
