aspagnol
0.02 -
96 -
Vitórias
1 -
47 [ Doar ]
Tudo que aspagnol publicou
 resolvido Acer A315-51-51SL MB DA0ZAVMB8G0 Rev: G Cooler fica ligado o tempo todo
aspagnol respondeu o tópico de aspagnol em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia, desculpa a demora, encomendei um componente novo, troquei e resolvido.- 9 respostas
- acer
- a315-51-51sl
(mais 7)
Boa tarde, troquei o componente e resolvido em partes, não dispara mais direto, porém não tenho o sinal de enable ON2, não tenho sinal nem direto na SIO.- 9 respostas
- acer
- a315-51-51sl
(mais 7)
Aferi as medições com osciloscópio e não tenho sinal no ON2, pino 5 do PU5, mesmo assim resolvi fazer um teste, abri a trilha do pino 5 e mesmo assim o cooler dispara e temos a tensão de +5V, só então me veio a ideia que poderia estar em curto, entrada para saída, analisando o datasheet, está em curto entre os pinos 6 e 7 com os pinos 9 e 8, segue abaixo foto do CI onde está o curto, creio ser o CI com problema mesmo, vou tentar encontrar um e fazer a troca para ver se resolve o problema.- 9 respostas
- acer
- a315-51-51sl
(mais 7)
Essa era minha dúvida, essa tensão de +5V não deveria estar presente só no conectar o carregador, com o notebook desligado, vou fazer as medições na PU5 e em breve retorno os resultados.- 9 respostas
- acer
- a315-51-51sl
(mais 7)
Só complementando: Com o carregador conectado e notebook desligado: No pino 2, resistor R732 está com 10k, não tenho os +3V no resistor. No pino 3, resistor R576, está com 1K, não tenho os +3V no resistor.- 9 respostas
- acer
- a315-51-51sl
(mais 7)
aspagnol postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde a todos, preciso de uma ajuda dos mestres com essa placa. Ela veio para mim ligando e sem vídeo, havia sido mexido em outra assistência, mexeram na bios e faltava um resistor próximo a bios, feito regravação da bios e troca do resistor, voltou ligar com vídeo, porém estou com esse problema que o que o cliente me relatou que havia antes até deste dano causado por essa outra assistência. Vamos ao problema: Ao ligar o carregador no DC Jack o cooler liga e fica em rotação máxima, ao pressionar o botão ligar do notebook liga e estabiliza a rotação do cooler e passa a funcionar normalmente. Se eu segurar o botão ligar até o notebook desligar, quando ele desliga, o cooler dispara novamente, se tiver bateria fica ligado até matar a bateria. Obs. Já testei outro cooler. Tensões no conector do cooler: Pino 1 = 5.10V Pino 2 = 0.02V Pino 3 = 5.05V Pino 4 = 0.00V- 9 respostas
- acer
- a315-51-51sl
(mais 7)
 resolvido HP EliteBook 6930p Karia UMA - 07208-2 48.4V901.021 Não liga
Muito obrigado @master7, realmente erra isso, não me atentei a esse detalhe do pino do meio, estava na fonte assimétrica com um cabo que uso para os Dell que tem uma adaptação para enganar o pino central, achei que funcionasse para os HP também, mas pelo jeito não. Peguei um carregador original e funcionou perfeitamente. Muito obrigado. -
Bom dia, tudo bem? Este notebook entrou em minha assistência não ligando, sem sinal nenhum, não apresentava curto na placa, única tensão na placa 19.98V (VIN) com carregador conectado. Tenho tensão de 19.98V no Source do mosfet U2 do circuito de Charger e 16.98V no Gate porem o Dreno está com 0V. Fiz um jumper de Source para Dreno no U2 e notebook ligou normalmente, todas as tensões presentes e apresentou imagem. Fiz a substituição do mosfet porem a placa continua na mesma situação, tenho VIN mas não liga e não tem nenhuma outra tensão na placa. Detalhe: o mosfet que foi removido da placa, testando fora com o multiteste está chaveando normalmente. > ESQUEMA -
Eu utilizo o Macrium Reflect, é um programa que roda no Windows, ele clona de HD para SSD ou vice e versa sem problemas nenhum, nunca tentei, mas deve fazer clone de hd ou ssd para pendrive também sem problemas. O clone fica perfeito, por exemplo, eu clono um HD para SSD, pego a SSD coloco no PC e ele inicializa o sistema operacional normalmente, nunca tive problemas.
 dúvida POSITIVO / MOTION C41TA / Deixa de exibir vídeo no display ao instalar drive de vídeo
aspagnol respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Já tentou instalar todas as atualizações do windows normais e opcionais? Nas opcionais normalmente instala sozinho todos os drivers, com as versões mais recentes e compatíveis com o windows. -
 resolvido DELL Inspiron 3421 - 12204-1 DNE40-CR PWB: 5J8Y4 Rev: A00 - Não carrega bateria e não detecta carregador quando ligada
Verdade tem desses também, mas essa distribuidora é aqui na minha cidade, sou amigo do dono, compro deles a muito tempo, não creio ser o caso, deve ser um lote que veio com algum problema em algumas peças, nunca tive outros problemas com peças deles, acho que foi azar mesmo nesse caso. Mas ainda que temos como trocar aqui, rápido, se é pela internet a compra da peça, o transtorno é muito grande, até talvez teria sido um caso sem solução se fosse peça comprada pela internet. Prefiro até pagar mais caro aqui e lucrar menos, do que me incomodar com troca depois. -
Bom dia a todos, um Feliz ano novo. Voltando ao problema, já solucionado agora, vamos aos fatos: Como estávamos girando em círculos e não chegando a nenhuma falha, resolvi analisar do começo a placa inteira, rever tudo de novo, não achei nada na placa, nenhum mosfet ou capacitor em curto, nada aberto ou alguma resistência alterada. Então resolvi recomeçar do ZERO mesmo, testei 3 carregadores novos e problema persistia, testei em outro note Dell carregadores OK. Bateria: esse notebook estava com defeito na bateria, não tinha carga nenhuma, totalmente zerada, então foi adquirida uma nova para ele, que então, apresentava os problemas de carga como descritos no tópico, fui na distribuidora e troquei essa bateria, primeira suspeita que tive, mas o problema de carga persistia, então, descartei a possibilidade de ser bateria, duas baterias novas com o mesmo problema seria difícil. Hoje a distribuidora reabriu e fui lá, POR DESENCARGO, testar uma terceira bateria e PROBLEMA SOLUCIONADO, era bateria. O Grande Problema: Dei o azar de pegar duas baterias novas com defeito, estou com a terceira aqui funcionando 100%. (é de cair os butiá dos bolso). Quero agradecer a todos que disponibilizaram seu tempo para ajudar na solução do problema, um grande abraço a todos. -
Pessoal tive que sair fazer um socorro, assim que voltar faço as medições e testes. -
realmente sem o PQ3805 ele mantem os 3.2V no Gate, vou fazer testes de como se comporta no windows. -
não tem tela nada plugado, somente placa mãe, bateria e carregador, creio que com a tela e demais periféricos deva subir a 850mA Eu acho que vi você falar que com a fonte e bateria plugada a maquina carrega normalmente não é isso? isso em standby, carrega normal a bateria -
esse, em standby está 0V, mas ligada sobe para 3V -
Standby 6 = 2.52V 16 = 6.05V 20 = 19.9V Ligada 6 = 0,01V 16 = 0,03V 20 = 0,10V -
(bateria está com carga completa 100%) Standby: Carregador + Bateria = 0,09A Ligando: Carregador + Bateria = 0,00A (corta para bateria e para de consumir no carregador) Ligado: Somente Carregador = 0,525A -
PQ4008 1 e 4 = GND STANDBY 3 = 3V 2, 5 e 6 = 0V LIGADA 3 = 0V 2 = 0,03V 5 = 3V 6 = 1,05V -
Segue as medições: EM STANDBY: PU3801: S=19,8, G=3,12, D=19,8 PU4002: S=19,8, G=1,8, D=19,8 PU4003: S=19,8, G=19,8, D=16,8 LIGADO: PU3801: S=19,8, G=19,8, D=0,10 PU4002: S=16,4, G=14,8, D=0,10 PU4003: S=16,4, G=0,10, D=16,4 -
em standby tenho essa tensão 3.2V no Gate, quando ligada a placa essa tensão sobe para 19.8V no Gate, já testei os 2 resistores fora da placa e estão corretos, 240K e 47K. -
Só um detalhe, retomando a respeito do defeito: a bateria carrega normal em standby, só não carrega quando ligado. -
Medições PQ3803 Standby: 1 e 4 = GND 2, 3, 5 e 6 = 0V Ligada: 2, 3 e 5 = 0V 6 = 3.14V
