    26 [ Doar ]
Tudo que reativa publicou
  1. boa noite, ao colocar i sinal de antena a imagem do canal enquadra certinho? se enquadrar é um problema na tela.
  2. boa noite, se tiver sorte ... https://www.lg.com/br/pecas-e-acessorios-para-tv-audio/?ec_model_status_code=ACTIVE
  3. boa noite,tenho duas ,vou amanha fazer alguns testes começando removendo os zeners e alterar vhg.
  4. bom dia, parece um problema na tela ,teria como tirar uma foto e postar?
  5. tv philips 32pfl3508g .bin Visualizar Arquivo Dados da nand testado. Uploader reativa Enviado 26/02/2024 Categoria Philips
  6. reativa
    flash tv philips 32pfl3508g .bin
    1 download
  7. boa tarde,a referencia de tensão de 1v5 esta correta assim como as outras ,faltou de l14 5v e l1 1v2.ajudou muito pois estava com problema na de 1v5,muito obrigado.
  8. boa tarde, primeiro uma verificação visual,talvez uma diferença de tonalidade nos capacitor pode dar uma indicação de problema, outra com o multímetro indicando o local com a menor resistência, injetar uma tensão baixa e verificar qual aquece e sobra "na sorte".
  9. Já tive problemas com barras novas, por isso da pergunta, mas para ter certeza que o problema era realmente as barras ou foi uma coincidência a troca das barras e tv funcionar durante 10 dias.
  10. boa tarde, observou nas barras antigas ,tinha alguma com problema?
  11. Bom dia, defeito causado pelo modulo wifi.
  12. O que o cliente comentou, o de feito surgiu de vez ou foi aos poucos, quando em antena ,tem alguma parte da tela que a imagem é normal? as vezes bem na parte de cima da tela ,algumas linhas.
  13. boa tarde,poderia postar uma foto da tela com o problema?
  14. bom dia, já perdi muito tempo com barras novas com problema ,que sempre desconfio delas, coloquei o kit novo e não funcionou ,reparo improvisado das velhas se tem um led aberto, tiro ,coloco em curto e ligo, funcionou , sei que as barras novas estão com problemas..
  15. outra pergunta a barra queimada esta com o led em curto ou aberto?
  16. boa tarde, testou alguma fuga para a barra de alumínio?
  17. boa tarde, tem vários clientes relatando problema da tv conectar mas aplicativos não funcionam, acredito que a philis desligou o servidor para esses modelos .
  18. reativa
    dúvida excluido
    esse modelo de tv se conecta as plataformas (youtube,netflix,......)através de um servidor que fica na philips, pelo visto eles não vão religar.
  19. Boa noite, para qual a finalidade de atualizar a tv?
  20. Boa noite,qual seria o propósito de atualizar a tv?
  21. Boa noite, o software não vai resolver, esse modelo não tem netflix e o youtube foi descontinuado, um lixo da philco, observe os relatos no Reclameaqui.
  22. Boa noite, precisa do arquivo para corrigir problema na tv?
  23. Boa noite,qual a versão da tv? Ela é a ultima letra no final do número de série.
