pequeno880
    42 [ Doar ]
Tudo que pequeno880 publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Eu acredito que o cristal trabalhe na casa dos MegaHertz. tente o que o amigo disse... 25MHz, 14... Estes vc acha em placa de computador, facilmente.
  3. Bom dia. Desculpe a demora. Teria como mandar uma foto ou o código do CI que recebe o sinal do cristal? pelo datasheet é provével que consiga o valor do cristal... A busca pelo datasheet não deu em nada. O chip é proprietário e a marcação que há nele é de propriedade do fabricante, não foi divulgado. Temo que você precisará de uma placa boa para decobrir o valor do cristal. Sinto muito não poder mais ajudá-lo.
  4. Bom dia. Desculpe a demora. Teria como mandar uma foto ou o código do CI que recebe o sinal do cristal? pelo datasheet é provével que consiga o valor do cristal...
  5. Boa tarde. A pcb é de qual aparelho?
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Bom dia. Verifique visualmente a solda nas ilhas dos trafos. elas podem estar com fissuras, o que pode gerar instabilidade. Não vi o esquema da fonte, mas sugiro começar pelo setor responsável do PWM. Verifique com o osciloscópio.
  8. Me parece um Varistor. Inclusive há um componente de nomenclatura correspondente bem ao lado.
  9. Boa tarde, caro... Retire o pwm. Limpe qualquer resíduo de solda velha e recoloque-o no lugar. verifique antes se não há indício de fuga em componentes adjacentes. Ele não liga ou não dá imagem?
  10. pequeno880
    esquema Esquema Gigabyte B450 Aorus M
    Show!!! Ajuda demais no trabalho!!!
  11. Olá. Veja o reclame aqui... Parece que é golpe! Mesmo pq está muito abaixo dos preços praticados no mercado!
  12. Boa tarde. Você verificou o BIOS? Ele está trocando informações via pacotes de dados? Os cristais de 25MHz estão funcionando?
  13. Opa... Sim, sim... Eu falei novamente pq achei que não foi feito o procedimento, seja por não conhecer o método, seja por ignorá-lo!
  14. Opa... Eu nõ entendi muito bem. Você fez a limpeza da região e depois não deu mais vídeo?
  15. Boa tarde. A placa em questão está com todas as tensões funcionais. Sinais dos gates dos mosfets funcionado também. O Q23 e o Q7 possuem tensão, mas seus gates estão sem chaveamento. A placa, ao chegar na minha bancada e passar por análise visual, banco de resistores e capacitores do processador havia um pequeno pedaço de solda unindo os pads de 3 componentes. Até então, não havia resposta da placa, apesar das tensões presentes em S5. Retirei o pedaço e a placa estartou, porém sem vídeo. Regravei a BIOS por 2 vezes, arquivos de fontes diferentes, e nada. Testei 3 memórias diferentes, e nada. Sem processador e memória, e nada. 2 fontes diferentes, e nada. Se alguém puder iluminar essa trilha, agradeço desde já... E hoje descobri, afinal, o problema. Um banco de resistores alterados no centro do socket do processador. O que fiz foi medir linhas que estavam alteradas perto do processador e sem ele acoplado no socket. EC24 e CE21 apresentavam baixa impedância mesmo sem o processador estar na placa. Segui a linha até o banco que citei e lá haviam 2 resistores com fuga. troquei os dois (na sorte, pq não tenho esquema) e voilà... A placa ressucitou!!!
  16. Bom dia, meu amigo. O note é Intel? Se for, tente fazer a limpeza da região ME da BIOS.
  17. Boa tarde, meu amigo. O note em questão é intel? Se for, tente limpar a região ME da BIOS.
  18. Olá... Estou com o mesmo problema na mesma tv. O18v que deveria chegar na control vindos da Z-Sus, apresenta apenas 4,115v. Os 15v que a Z-Sus deveria mandar para a Y-Sus, apresenta apenas 4,115v. Sei que o tópico é antigo, mas se houver alguém que possa iluminar o caminho, eu agradeceria!
  19. Boa noite. Fez o teste do power button? Está chegando tensão nele? Checou as tensões Alw?
  20. Boa tarde, amigos Chegou ate mim um laptop ASUS x44c para trocar o conector. Apos efetuar a troca, o mesmo nao da mais imagem. Medi o gate do transistor de alta B20P03 e ele esta dando 19,28 volts, o mesmo valor medido no source. Os drenos medem 1,04 volts. Sou leigo ainda em manutencao de placas mas ja ouvi que o gate nao pode dar o mesmo valor que o source... Tirei o transistor da placa. Ele fecha continuidade entre o source e os drenos. O multimetro dispara o beep! Suspeito deste mosfet e gostaria de saber se alguem pode me indicar algum outro que seja equivalente para eu o substituir? Nao tenho o esquema nem o datasheet do mosfet em questao. Alguem poderia me ajudar nesta resolucao?
  21. 1 - Google 2 - Estudante 3 - Manutencao em Notebooks e Desktops 4 - Ja trabalho com manutencao de computadores desde 2011. Procuro me aprofundar e aprender acerca de placas e manutencao
