RA Informática
    24 [ Doar ]
Tudo que RA Informática publicou
  1. @Antonio vm voce tem o fluxo de solda? talvez alguma esfera nao tenha ficado segura e vc poderia tentar um ultimo reflow com o fluxo, falo isso porque voce nao tem uma estação, seria a melhor solucao como o amigo gilson macedo falou. verifique tambem se vc limpou bem o local com álcool isopropílico.
  2. Ja tentou conectar em outra rede pra ver se o problema persiste?
  3. Ja parei pra pensar muito sobre a relação troca/reparação e sempre me vem a cabeça que é mais viavel optar pelo que menos pode dar dor de cabeca no futuro, principalmente pelo custo beneficio de uma garantia, mas cada caso é um caso, eu acredito. Colegas proximos ja me questionaram a respeito de escolher trocar algumas pecas com defeito e alegando ao mesmo tempo que isso nao é ser um profissional, nesse caso eu penso que se for pra garantir o tempo de vida util de um aparelho, é preciso pensar na melhor solução independente dos meios necessarios, nada é pior que um cliente insatisfeito.
  4. nao uso nenhum programa para baixar drivers, ou eu uso os sites de suporte de cada fabricando ou eu deixo os drivers das maquinas que eu pego gravadas em um imagem ISO, quando eu preciso de drivers eu so faço uma busca automatica nessa imagem e agiliza e muito a instalação.
  5. um dos problemas é a demora na recuperação e outra é a incerteza de reparação, se for de cliente a melhor coisa a ser feita é trocar para evitar transtorno no futuro, se for seu é bom colocar arquivos que nao tem tanta importancia.
  6. Dentre todas a tentativas de reanimar a placa mãe desse LG eu consegui fazer com que a led que indica a conexão com o carregador ligasse, mas essa LED pisca 3 vezes e depois apaga e não acontece mais nada, mesmo assim é um avanço pra mim porque nao dava nenhum sinal de vida. O que aconteceu foi que eu tirei o pq2 e não encontrei nenhum que fosse compatível, o que eu acho muito trabalhoso. mesmo sem o pq2 na placa eu fiz uma ponte no diodo "PR20"(são 2 diodos e um espaço que não tem apenas dois pontos de solda,que seria o espaço pra colocar um outro diodo) e o resultado foi a LED do carregador que aciona quando eu pressiono o botão power. qualquer ajuda é bem vinda aqui nesse post, principalmente dicas para encontrar um PQ2 compatível(lembrando que tenho uma placa de st1422 e que é bem conhecida por mim, se tiver algum mosfet que pode ser encontrada nessa mesma placa podem falar que será de grande ajuda.
  7. eu procurei e encontrei as especificações do mosfet: fds6690a, fds6875, fds6679az. gostaria de saber quais aspectos eu devo levar em conta pra mim poder saber se é compativel? eu fui nesse site e nao consegui achar nada referente a algum desses mosfets.
  8. como eu vou saber se a peça tem a mesma função que o "nikos p1003evgn" ?
  9. como eu vou saber qual pq2 é compativel com o "CI P1003EVG"? eu tenho uma placa mae de notebook sti que possui os seguintes modelos de pq2: 1440 G528, 4407 CA6250, ATMEL634 93C45SU27 A, APL5912 BI93L, HG6GP FPS 6690AS, 4468 BA6326, 4407 CA6328, 4800B RU P67K, P634H 02MA F8113, ATMEL 644 24C16AN SU27 A. alguma dessas referencias é compativel para fazer a troca da peça? todas são identicas na forma, mas podem ter funções diferentes, eu acho.
  10. :'( É Pelo jeito não tive sorte com essa estação de retrabalho, a placa é fraquíssima e o conector do compressor estava com a trilha desconectada, fui tirar a placa e a trilha do potenciômetro do ferro de solda foi junto, agora fiquei com a ferro de solda ligando sem poder selecionar a temperatura, vocês ajudaram bastantecom minhas duvidas. depois se eu tiver com bastante paciência vou tentar fazer uma ponte pelo menos no potenciômetro pra ver se eu fico apenas no ferro de solda. obrigado a todos que comentaram.
  11. Consegui resolver o problema regulando o tripomt que fica ao lado do potenciômetro, só retirar a tampa não precisa desmontar nada localize o componente em questão e de uma leve virada para o seu lado direito, pronto só usar. Caso não resolve vai ter que trocar o potenciômetro do ar. Se resolver da um joinha, espero ter ajudado eu abri o equipamento, as trilhas sao muito fracas, por isso algumas peças nao mantem contato na placa, um exemplo é o potenciometro, e sobre o tripomp eu esqueci de ver essa peça, mas logo quando eu tiver feito isso vou postar o resultado aqui, so nao entendi bem a parte que é so dar uma leve virada pro lado direito, voce deve estar falando em mover a peça pra ver se da contato não é?
  12. faz umas semanas que o equipamento começou a dar esse problema e depois de muito ligar e desligar fica a mesma coisa
  13. SIM, O MOTOR LIGA NORMAL, SO O AR QUE FICA MUITO FRACO, QUASE NAO SAI AR
  14. tenho uma estação de solda Yaxun 852 e esta com problema no compressor de ar, simplesmente o ar nao esta sendo jogado, nem mesmo quando o sistema de resfriamento deveria ser ativado, preciso de ajuda para resolver esse problema
  15. notebook lg s430 tem um diodo com as iniciais PJ e que indica 19v ao lado do transistor, a placa nao liga e nao dá nenhuma sinal de vida, apartir da linha que eu fiz na imagem nao passa carga nenhuma, gostaria de saber se o problema esta no diodo ou pode ser o transistor? modelo da placa mae Lg S425 Da0lg2mb6d0 dev. D
  16. ligue o notebook e toque com o dedo no chipset e bobinas que transferem a carga para a placa e veja se esquenta rapidamente.
  17. tira a placa da carcaça e testa ela, se ficar normal é porque esta dando mal contato na placa, voce pode isolar com esmalte todas as entradas de parafusos. Eu ja peguei esse notebook com esse mesmo problema e resolveu
  18. Eu fui soldar o cabo de força que conecta o carregador com a placa-mae a acabei queimando a placa que hoje so funciona com a bateria, isso que dizer que esse erro queimou algum componente eletronico que esta quebrando a carga que o carregador repassa para a placa, tipo um um diodo que nao suportou a inversão da carga, uma ajuda por favor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. a bateria deve estar dando mal contato e deve ser testada outra no lugar para saber se é necessario trocar ou não
  20. tenta zerar o hd com easy particione e coloca pra instalar de novo pra ver o que acontece
  21. meu nome é jose ricardo, tenho e uma assistencia de manutenção de notebooks e microcomputadores e estou aqui para aprender sobre qualquer coisa envolvendo eletronica.
